mariobros3
Je voulais, une nouvelle fois, remercier Fred G5 pour deux choses. Avoir redonné une seconde « jeunesse » à ma Drivers Board et avoir aussi pris le temps pour le partager ici.  ^-^
mariobros3
La suite ...
Précédemment, j'avais indiqué qu'il fallait que je trouve un soudeur pour réparer la fissure sur la base.
Après une recherche sur le net, je trouve un professionnel à 830 m de chez moi.
Hier, un petit tour chez celui ci pour lui expliquer ma demande et savoir si il peut faire sachant qu'il bosse pour des pros. Après une réponse positive, je me pose la question du moyen de lui amener.
Voiture ou, puisque c'est à côté autre moyen moins polluant / coûteux ...
Solution :
Je ramène donc la base une demie heure plus tard et il m'appelle en fin de journée pour me dire que c'est fait.
Ce matin, je la récupère et la ramène chez moi.
Résultat avec un avant / après.
Prochaine étape, sablage et thermolaquage.
A suivre ...
Citation de: mariobros3 le Lundi 15 Septembre 2025, 20:32:12 PMJe voulais, une nouvelle fois, remercier Fred G5 pour deux choses. Avoir redonné une seconde « jeunesse » à ma Drivers Board et avoir aussi pris le temps pour le partager ici.  ^-^
Merci, c'était avec plaisirs  <:)
Puis ça me change un peu moi qui n'ai pas l'habitude de poster mes chantiers sur le forum .... je devrai le faire plus souvent ......
mariobros3
La suite ...
Reçu le Kontakt 60 jeudi.
Aussitôt reçu, aussitôt testé sur les deux PCB.
Rallumage ce matin.
Changement par rapport à la dernière fois. Écran noir. Les deux premiers 68000 me font des variations de 1 à 4 V et le troisième et à 0 V. La tension pour le reste est à 5,1 V.
Je suis au point mort.
Côté esthétique, je devais porter la base en fin de semaine au sablage / peinture mais un imprévu a repoussé à la semaine prochaine.
Je croise les doigts pour trouver une solution pour le PCB ...
A suivre ...
DCE
Citation de: mariobros3 le Samedi 20 Septembre 2025, 10:43:22 AMChangement par rapport à la dernière fois. Écran noir. Les deux premiers 68000 me font des variations de 1 à 4 V et le troisième et à 0 V. La tension pour le reste est à 5,1 V.
Hello !
Je trouve que tu es loin d'être au point mort, si tous les autres composants sont bien alimenté avec du 5,1v, tu as donc détecté la cause de la panne: une alimentation foireuse des 68000.
Afin de mettre hors de cause les 68000 (rare mais pas impossible) je testerais en premier les tensions VCC sans les 68000 installés, donc à partir des socket vérifier la tension entre pin 14 VCC & 16 GND et 49 VCC & 53 GND.
Si c'est le même résultat je vérifierais ensuite que les tantales à proximité (je parle des 'gouttes' de couleur vertes), ne sont pas foireux ou en court-circuit car ils sont très probablement impliqués dans le découplage local du rail +5 V des CPU.
Un test simple serait d'au moins vérifier la continuité entre le + des tantales et les VCC des supports, idem pour le GND avec le - des tantales (surtout pour le 68K dont le VCC affiche 0).
Si les 68K sont hors de cause à ta place je virerais ces tantales progressivement jusqu'à trouver celui qui rend instable l'alimentation des CPUs.
mariobros3
Merci DCE.
La suite ...
Avec tes conseils, j'ai donc pris les tensions aux endroits indiqués sur les trois 68000. Et ... j'ai les mêmes tensions pour les trois Motorola: 5,7 V.
Interruption : on sonne à ma porte.
Livraison d'un colissimo.
On ouvre.
La Drivers Board que Fred G5 a réparé  :-*
Hop ... je la replace sur son support.
Pour revenir au PCB du jeu, mes tensions variables prisent précédemment venait du fait que je pensais que les tensions d'un 68000 se prenaient comme pour un eprom. Novice que je suis  :?
Si les tensions prisent ce matin sont bonnes, nous repartons à zéro.
A suivre ...
Cool, le colis est arrivé entier  8)
Quand tu dis "réparé" c'est un bien grand mot, je n'ai fait aucun test fonctionnel sur cette carte.
En tout cas elle ne peut fonctionner que mieux au vu de son état initiale, mais rien n'est garantie
mariobros3
Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs quand j'ai écris ce mot « réparé » je me suis dit que ce n'est pas le terme exact mais, comme tu dis, elle ne peut que mieux fonctionner.
Je pense d'ailleurs alimenter la Power Supply B qu'à partir du moment où j'aurais un PCB de jeu fonctionnel sachant que la majeure partie de cette « planche » gère la partie mouvement de la borne.
mariobros3
La suite ...
Ou plutôt une petite suite.
Je suis allé porter la base et ses accessoires au sablage / thermolaquage ce matin.
Récupération prévu en début de semaine prochaine avec des photos à venir.
La base refaite devrait donner un petit coup de boost au WIP :)
À suivre ...
mariobros3
Oui, cela va lui donner un coup de « jeune »  :D
La suite ...
Reçu un nouveau colis aujourd'hui.
Il contient ce qu'il me faut pour fabriquer et utiliser la sortie Audio / Vidéo de la base.
J'ai aussi acheté un convertisseur afin d'avoir le signal vidéo sur un écran PC.
Concernant le PCB de jeu, j'ai continué mes tests.
J'ai d'abord mis les dipswitchs tous sur Off.
Le résultat fut celui ci.
Deux barres en haut et bas de l'écran.
J'ai ensuite positionné les dipswitchs B en position Advertize Sound : On et en Cabinet Type : Upright.
J'ai aussi branché les boutons de Service / Test en me disant qu'on ne sait jamais ...
Résultat, un écran blanc qui flash plusieurs fois (une vingtaine de secondes) avant un écran noir.
J'ai de nouveau contrôler la tension sur plusieurs composants : 4,99 V et 5,44 V à la source (Alimentation).
J'ai débranché les deux connecteurs d'alimentation du PCB pour contrôler la tension sur ceux si avant branchement sur le PCB : 5,43 V
Je rebranche et re teste de quelques composants. Je me retrouve avec 5,10 V ce que j'avais la dernière fois que j'avais augmenté la tension de l'alimentation.
Je pense être arrivé à la limite de mes compétences. Une solution B devrait bientôt arriver. Je recherche déjà la solution C et D :)
En tout cas, je ne lâcherai pas ...
À suivre ...
Y'a de la vie sur cette carte, mais pas ce qu'il faut.... :(
mariobros3
Oui, et, en regardant cette image :
Cela me fait penser à celle ci :
Il y a 3 jours, j'avais branché le SmartyPi afin de re tester l'affichage écran.
Effectivement c'est le même fond mais sans le texte
mariobros3
C'est ça.
L'impression d'être proche d'un résultat tout en étant loin ...
La suite ...
J'ai réussi à trouver un « Shift Boot » similaire à celui de la GFDX.
Je devrais le recevoir d'ici 3 semaines.
Je réfléchie aussi et déjà à la réfection du siège, partie très abîmé de la borne.
Pour finir, je devrais avoir des nouvelles de la base début de semaine prochaine. J'ai hâte  :-)=
À suivre ...
mariobros3
#703
La suite ...
Avec une photo.
Je suis allé chercher mon « cadeau » ce matin tôt. Le déballage devrait ce faire dans la journée ...  :-)=
À suivre ...
