Tester un Adapt' secteur Master system
Démarré par Eko, Vendredi 05 Août 2011, 21:05:04 PM
Eko
Hello tous !
Je suis en train de tester une Master system 1
Celle-ci ne fonctionne pas, et je souhaitais tester l'adaptateur secteur que voilà pour savoir si cela vient de lui...
Voici le modèle :
Est ce quelqu'un pourrait me donner une méthode pour le tester ?
Je le laisse branché au secteur, et je voudrais savoir si le jus arrive de l'autre côté...
Avez-vous une idée ?
Est ce que les possesseurs de master system peuvent me dire si leur embout ressemble bien à ça ?
Merci pour votre aide  <:)
KodeIn
Un multimètre en position voltmètre courant continu.
Tu sauras direct si tu as du jus qui passe ou pas ;)
De mémoire les adaptateurs secteurs Master system sont les même que ceux de la megadrive (ou plutot l'inverse...)
Donc il y a 99% de chance que si ton adaptateur soit bien celui qu'il convient...reste à tester au voltmètre...ou avec une megadrive...
Citation de: KodeIn le Vendredi 05 Août 2011, 21:18:08 PM
C'est ce que j'allais dire (fil rouge intérieur)  ;)
par contre, je ne sais pas si c'est le bon adaptateur  :? voir la polarité avec la plaque sur la master système ;)
trouvé ici
Je ne connais pas bien la Master System (ou disons que je n'ai pas les miennes sous la main ;) ), mais je n'ai pas l'impression que cet adaptateur secteur soit celui d'une MS. Déjà pour commencer, ta MS est-elle une MS première du nom, ou une Master System II ? [edit : j'avais mal lu, tu dis bien que c'est une MS de type 1  :-\]
Le type de prise que tu nous montres me semble plus récent que la Master System. Ça ressemblerait plus à l'époque de la Megadrive II je trouve (mais encore une fois je dis ça au feeling, peut-être que je me goure!). Celle de la Master System devrait être un poil plus grosse, et surtout avec un "trou" plus gros.
Pour le tester, c'est bien simple : tu prends ton multimètre et tu mesures la tension qui en sort. Si la pointe de ton multimètre est trop grosse pour rentrer dans la fiche, tu prends un fil de cuivre, ou une queue de résistance par exemple. La plaquette du transfo indique une sortie en 10V continu : tu mets donc ton multimètre en position voltmètre courant continu. En mesurant à vide (c'est à dire sans qu'un appareil ne soit branché au transfo), la tension peut-être un peu supérieure à sa valeur nominale.
Après une petite recherche, je suis tombé sur ce lien. Cela confirme ce que je disais : ton adaptateur est plutôt celui d'une Megadrive 2 ;).
KodeIn
Je viens d'aller vérifier sur ma MD2, effectivement le MK-1636-18 est son transfo.
Bien vu Gottlieb et Little_Rabbit  ^-
Citation de: KodeIn le Vendredi 05 Août 2011, 21:43:41 PM
^-^ ^-^ merci KodeIn pour cette confirmation visuelle. De plus comme dit, la polarité de sortie a été inversé entre master système et méga drive :? .
Eko
zet trop bon les gars  :-*
Plein d'infos, vite fait bien fait, mille merci  ;)
Je vais faire le test de l'adaptateur secteur  ;)
Je reviens avec les news.
Merci pour la confirme de la provenance de l'adaptateur  ;)
Eko
J'obtiens 15,5 V après mesure et effectivement, il est difficile de le brancher à l'arrière de la master sys 1 le trou n'est pas le même...
Donc le transfo fonctionne... La valeur n'est pas trop haute pour un 10V annoncé sur l'étiquette ?
(Little_rabbit, tu disais un peu supérieur... là c'est 50% de plus...)
Je reviens avec des news  ;)
KodeIn
Faudrait que je vérifie sur mon alim, mais mon multimètre est totalement HS.
Vu les composants plutôt ancien et donc gourmand en énergie de la MD2, 15,5V ça me semble raisonnable.
Bon ben à coté pour moi !
Je me souviens simplement à l'époque, quand le tranfo de ma megadrive 1 jap avait rendu l'âme, je l'avais remplacé par celui de ma master système (1).
