slot mvs et merdouilles
Démarré par nintenping, Mardi 20 Décembre 2011, 17:56:10 PM
nintenping
Salut les filles,
J'ai récupéré un slot (2) mvs. Ca marche a peu près bien. Mais je dis a peu près parce que souvent quand j'insère une cartouche et que je l'allume, il m'arrive de ne pas avoir le son ou qu'une partie du son, ou d'avoir des glitchs graphiques (genre traits verticaux tout le long de l'écran). Quand je bouge la cartouche verticalement dans le slot, ca reboote, et ca résoud les problemes en général. Des fois, le jeu n'est pas reconnu, et je tombe sur le menu du slot.
Alors bon je sans que ça n'est pas une console de salon, mais j'aimerais savoir si je peux améliorer ce problème. Parfois, je nettoie mes piste coté connecteur cartouche à l'alcool (j'enlève un max de saleté), j'ai l'impression que ca va mieux, et puis le lendemain, pouf, ca recommence. Ca me prend du temps à chaque fois de trouver ce qui marche pas, d'ouvrir la borne pour trouver une position de cartouche dans le slot qui ne merdouille pas.
Et ce que tous les slots font ça ? Ou est ce que ca doit marcher comme une console de salon?
grande question.
je dirais que les slots "multi" neo geo sont réputés plus capricieux ( 2, 4 et 6).
mais après un bon coup de nettoyage sur tes connecteurs cartouche résous la plupart du temps le souci  8)
j'avoue que même si je joue régulièrement, mes connecteurs de cartouches MVS sont toujours "noirs" sur le coton tige alcoolisé  :-\
Il faut bien sûr penser aussi à nettoyer les connecteurs de la carte mère aussi
après d'autres facteurs peuvent entrer en jeu: ;)
-la carte mère ne bouge pas de trop dans la coque en metal ?
-ton slot lui même est il bien fixé dans ta borne ?
-ou stocke tu tes cartouches MVS ? pièce humide ? poussière ? boites ?
enfin pour conclure, moi je trouve que ça à son charme sur tous les supports cartouches (arcade et consoles  :D), on se retrouve toujours a souffler sur les connecteurs et faire des insertions / réinsertions jusqu'à ce que les contacts électriques se fassent  ;)
Solkan
Il y a aussi que des problèmes de son arrivent fréquemment quand l'alim (et le +5V en particulier) est trop faible.
Essaye d'augmenter légèrement ton +5 V.
Solkan
nintenping
#3
CitationIl faut bien sûr penser aussi à nettoyer les connecteurs de la carte mère aussi
Tu nettoies comment toi ? Autant sur le connecteur coté cartouche, le coton-tige avec alcool à 70 fais son office, autant je me vois mal enfoncer le conton-tige dans le port de la CM.
Citationaprès d'autres facteurs peuvent entrer en jeu:
Si complètement, car le metal n'est pas fixé a la CM, juste posé. Mais sans que le métal bouge, le jeu par rapport à l'axe vertical de la cartouche insérée ne laisse pas la cartouche toucher les bord du capot métallique, et pourtant ça se permet de rebooter quand je bouge la cartouche à la main.
Citation-ton slot lui même est il bien fixé dans ta borne ?
Non c'est pas hyperstatique, mais j'ai bien fait gaffe à mettre le slot bien à l'horizontal dans la jeutel..
Citation-ou stocke tu tes cartouches MVS ? pièce humide ? poussière ? boites ?
Bah, moi je les stocke sous l'évier des fois ça goutte dessus, mais comme il y a le boitier plastique de protection de la cassette je pense pas que ça change quelques chose, j'avais vu un vendeur qui les stockait dehors et il m'avait dit "c'est fait pour ça, c'est increvable ces K7". Néanmoins je regrette d'avoir mis a la poubelle tous les cartons d'origine et le petit polystirène bleu...   =:))
Merci pour ta réponse.
SInon, les slots 1, c'est mieux coté connecteur ?
Citation de: nintenping le Mercredi 21 Décembre 2011, 16:11:41 PM
ah ouais quand même! :o
alban45
Citation de: th_vador le Mercredi 21 Décembre 2011, 16:18:26 PM
Ca te dis une tremprette commune de nos pcb et mvs dans la loire, a l ancienne au lavoir avec le savon de marseille ;)
je vais passer mon tour sur ce coup là  :D
nintenping
Citationje dirais que les slots "multi" neo geo sont réputés plus capricieux ( 2, 4 et 6).
Je  uppe le sujet en rebondissant sur la question :
les slots MVS non multiples sont ils vraiment plus fiables (dans le sens ou des que vous branchez, vous avez le son, les graphismes sans glitch, et pas besoin de bouger la cartouche dans le connecteur quand vous changez) ?
J'ai un slot 4 et un solt 1, et même combat, il arrive que je doive bouger ma cartouche dans le slot 1 également pour que ça démarre.
hiti8
moi je nettoie mes cartouche de temps en temps avec un coton tige et alcool a brulé
Rookie
mon rex à moi simple :
slot 6 bullship, capricieux sur le +5V et si tu n'as pas un transfo pour regler le dit +5v c'est mort! tombe en rad/grille facilement. Bref à éviter sauf si super bonne alim. (ou alim dédiée) A oui, une fois le +5 reglé pour un slot 6 ne pas oublier de le baisser quand vous mettez une jamma ou autres pcb...  :?
Bref c'estle slot qui coute le plus chere et qui tombe en rade le plus facilement...
Slot 4 guere mieux...
Slot 2 le mieux en multi
slot 1 le best (-:
pb de connection classique sur les 2, 4 6. Il faut souvent bien positionnner la cartouche, voir ne pas trop l'enfoncer pour certaines. Souvent comme les slots multis sont gros et au fond de la machine, la cartouche n'est pas bien positionnée (bien enfoncée perpendiculairement dans le slot et pas trop). Il faut souvent trouver sur au moins un slot la bonne position!
tu peux aussi avoir besion de raviver la connectique avec un legers grattage poncage)a+
TylerDurden67
Citation de: Solkan le Mardi 20 Décembre 2011, 20:09:04 PM
le son sur le MVS est géré par le +12V
avec un nettoyant de contact electronique et coton tige
au mieux,tu demontes tes cartes,passe de la gomme dessus(la rose au bout des crayons de papier c'est de la bombe)
puis nettoyant contact
Autre chose:
si tes jeux buggent,verifie que tu es bien du 5v
au lieu de bouger verticalement ta cartouche,bouge la horizontalement de gauche a droite,ca me le fait bien souvent surtout avec mes puzzle bubble ^-
