Questions pour mame cab astro city
Démarré par Jimmo, Lundi 13 Février 2012, 20:14:33 PM
Jimmo
Bonjour a tous, je vais bientot commencer une mame cab a partir d'une New Astro City, et j'aurais pas mal de questions a ce sujet.
Dejà un premier point, comme la borne est vide et que j'y mettrai un PC, sera-t-il possible de faire fonctionner le neon d'origine(marquee)en bricolant par exemple une prise et en y mettant un interrupteur??
Pour les hauts parleurs, je conte démonté un kit 2.1 de PC et les mettres dans l'emplacement des HP de la borne, est-ce que c'est faisable (place, dimensions hp)?
Et enfin, comme je conte utiliser Mame +, j'ai deja fouillé partout dans les options de l'emulateur pour trouver un moyen de selectionner les jeux a l'aide du stick branché sur le PC (sans utiliser la souris ou le clavier), mais sans succès. J'ai donc besoinde votre aide
splito95
Salut
la tradition ici veut que l'on se presente par un petit message sur ce topic :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=541.0
Sinon pour tes question:
pour le neon, oui tu peux l'allumer en utilisant l'interupteur de la borne. (l'interupteur allumera la multi prise, sur laquelle sera branché le PC, l'ecran, le neon, le kit son ect...) donc tout peut s'allumer d'un seul bouton ^^
Pour le kit son, oui tu pourra le mettre dans les emplacement de la borne, a condition que le diametre des hauts parleurs de ton kit soit le meme que celui de ceux de la borne  pour cela tu dois demonter tes enceintes... apres meme si les enceintes ne sont pas de la meme taille, tu peux toujours bidouiller...
pour le joystick sous mame, tu a une option dans :
file=>properties=>controllers=>enable joystick input (coche)
Voilou ^-
Jimmo
#2
Merci pour ces infos splito95, je suis rassuré, surtout concernant le neon qui m'inquiétait pas mal vu qu'il est Jap, avec le courant et tout sa.
Par contre pour Mame j'avais deja coché cette option, et sa ne change rien, le stick n'est pas reconnu dans l'interface menu de mon mame plus (je parle de l'interface de base, celle ou on peut voir les flyers etc..).
_n3o_
Tu devrais peut etre passer par un Mame classique (mame en version ligne de commandes) et un frontend (MALA par exemple qui est trés simpel d'acces et niveau configuration)
Jimmo
En fait je veux absolument rester sous un mame plus (pour les filtres), et les front ends j'y ai deja pensé mais sa m'a l'air compliqué, surtout que l'interface mame me convient tres bien, ce serait parfait avec la selection de jeux au stick
_n3o_
Les filtres c'est satan !  ;D
Ya pas mame+ en ligne de commandes ? (désolé j'ai toujours ete plus branché mame DOS )
Ton/tes stick/s sont cablés comment ?
Jimmo
Je préfère urtiliser mame avec interface, et mon stick est branché en usb
splito95
deja est ce que ton stick est bien reconnu par windows (ou autre Syteme d'exploitation) ? un petit tour dans le panneau de config pour confirmer ca... ;)
Il y à l'écran avec ?
Sur un écran 15khz (Tv ou écran arcade), à quoi vont te servir les filtres ?
wikee
Je me suis posé la question également mais je pense qu'il parle des filtres de tri (par genre, année etc)
Mais bon cela reste inutile étant donné que tu peux faire tes listes dans les frontend
New Astro City & Jeutel
Jimmo
#10
Non je parle bien des filtres graphiques étant donné que je vais y mettre un ecran lcd. Concernant le stick, oui il est reconnu puisque je joue avec, c'est juste dans l'écran de sélection du jeu qu'il n'est pas actif.
wikee
#11
Astro city + LCD
au pire si tu fais vraiment ce montage, utilise un slg3000, T-SLG ou RetroVGA plutôt que des filtres graphiques
et par ailleurs l'utilisation d'un frontend n'empêche en rien l'utilisation de filtres graphiques puisque leur configuration est stocké dans les fichiers de config des jeux ou de mame selon ta configuration
Jimmo
#12
Oui avec filtres le rendu sur lcd est excellent, même si sa change de l'original, apres les puristes et conservateurs pourront crier au scandale, mais je cherche un truc polyvalent, et pour être honnête le seul truc qui me chagrine vraiment par rapport au tube catho, c'est que je n'aurai plus cette taille d'écran, bombé et au format 4/3 en LCD...
Wikee, qu'est ce qu'un slg3000, T-SLG ou RetroVGA?
wikee
Jimmo
Ton lien ne marche pas. Un générateur de scanlines, quelle est l'utilité? Mame fait aussi des scanlines, et puis les scanlines seules ne suffisent pas, le rendu sur un Hd, full hd est horrible sans filtres
Il parait que le rendu par un SLG* est meilleur. A vérifier.
Sinon un générateur externe est pratique quand l'émulation ne permet pas les scanlines.
