lipide512
#528
Suite à un test (ultra) rapide, l'écran ne reswitche pas dans la résolution du bureau sur un alt+f4 (sous 8 ).
Pour le reste, ça a l'air au poil - l'histoire du seul bouton pour tout faire, ça change la vie ! :p
ah bah la du coup j'arrive plus a lancer de jeu, j'ai que la musique^^
je preferais la version d'hier :D
acepad
#530
Citation de: zebassprophet le Samedi 12 Octobre 2013, 16:33:54 PM
tu as que la musique de quoi ? du jeu ? ou du frontend ?    héhé quel bordel .. fait chier merde..
peut etre un petit bug entre les deux versions, , lorsque tu désinstalle hardcade supprime également le dossier hardcade qui reste dans program file.
essaye de redémarrer et réinstaller la nouvelle.
du jeu
avec le logo loading
ah en fait j'ai le jeu qui s'ouvre dans une nouvelle fenetre mais elle poppe pas en plein milieu de l'ecran
etrange
acepad
c'est bizarre je viens de tester avec model 3 ça marche bien, si t'entend la musique tu jeu mais que tu vois loading ça veut dire que la fenêtre de l'émulateur reste dérrière la fenêtre de hardcade loading.
tu peux essayer de cocher la case "switch emulator to foreground" dans config.Exe onglet paramètres. mais normalement tu n'a pas besoin de cette option avec Model 2 et 3.
acepad
tu pourrai me faire un copié / coller de ton fichier system.ini qui est dans le dossier hardcade ?
acepad
Citation de: zebassprophet le Samedi 12 Octobre 2013, 16:44:17 PM
du jeu
etrange
oui étrange on dirait que l'ému se lance en mode fenêtre ?
bon la ca a tourné, mais en revenant a zindozs j'etais en 640x480 ( ca pique)
en modele 2 par contre on dirait qu'il bascule pas (le modele 3 no souci)
acepad
Citation de: zebassprophet le Samedi 12 Octobre 2013, 17:00:57 PM
CitationSuite à un test (ultra) rapide, l'écran ne reswitche pas dans la résolution du bureau sur un alt+f4 (sous Cool.
merci pour votre retour ;) je regarde ça de suite pour la résolution.
c'est ptet juste un hasard aussi ;)
j'ai tendance a quitté arrache style (alt-F4)
bon sur le modele 3 no souci (faut que j'arrive a changer le langage mais ca n'a rien a voir avec hardcade^^
par contre le modele 2, l'emulateur se lance en background, alors que hardcade reste bloqué sur le loading
acepad
oui évite de quitter comme ça, là je suis en train d'apporter des modifications pour le Alt+F4 mais normalement c'est prévu pour quitter avec le bouton configuré dans config.exe.
pour model 2 je vais essayer d'apporter des modifications tout de suite, je posterais une version 2.0.0b ce soir.
sinon dans model 2 tu as bien l'option "Auto switch to fullscreen" qui est cochée ?
nan, j'ai pas mis cette option
donc je pense que je devrais cocher
emulator swtich to foreground du coup
(bien que j'ai le -fullscreen dans la ligne de commande hardcade
edit : ok du coup j'ai la fenetre devant, je vais mettre l'option full screen dans model2
par contre quand je fais un appui long sur un jeu modele 2 je reviens a hardcade (cool)
mais le jeu modele 2 continue a tourner ;)
edit : oui je confirme ;) j'ai mis model2emulator en full screen et forcer le premier plan sur hardcade, par contre quand je veux quitter, l'emulateur modele 2 reste en fond
lipide512
J'ai aussi ce genre de problème avec model2 mais seulement sur 1 des 3 machines équipées.
acepad
Citation de: zebassprophet le Samedi 12 Octobre 2013, 17:44:39 PM
c'est bizarre chez moi ça marche bien je vais apporter des modifications pour modèle 2  et je vous tiens au courant tout à l'heure.
acepad
#542
je viens de poster une nouvelle version 2.0.0b
vous pouvez tester voir ce que ça donne avec model 2, par contre décocher l'option "switch to foreground", ça doit fonctionner sans cette option :
http://www.hardcade.net
acepad
Citation de: lipide512 le Samedi 12 Octobre 2013, 19:39:17 PM
c'est quoi la config de la machine ou model 2 ne marche pas ?
