Possibilité d'évolution valve limit
Démarré par vintage76, Mercredi 13 Juin 2012, 21:28:25 PM
vintage76
En lisant la doc officielle sur the.nerv.free.fr , c'est marqué que les polos stars sont en tri frequence avec un auto detect. On peut "forcer" le changement de fréquence via un potard sur la platine. Malgré tout, sur ce twin, la tht est hs sur le 1er écran et pour le 2ème j'ai des gros doutes sur cette platine...je fais retester et si c'est mauvais, j'envisagerais sûrement une cab en HD car le système happ en USB totalement fonctionnel avec FFB est un réel avantage.
Il ne me reste plus qu'à trouver un jeu récent, supportant le FFB et permettant de jouer en link (sur Xbox, 360 voire Pc)
Autre info sympa sur cette borne, elle a du t molding jaune imitation cuir, au toucher et à l'oeil c'est très sympa. J'ai regarde sur smallcab et compagnie, impossible de trouver cette référence c'est dire si cette borne est collector  :D
vive le pouvoir de la carotte
Jeff
vintage76
Ouais c'est bien celle que j'ai lu ce midi. C'est quand même hyper chelou de pas avoir quelque chose à l'écran alors que le Switch est automatique. En plus l'écran tourne mais rien ne s'affiche...et si la platine est hs, autant investir dans un LCD...
CryingFreeman
attention si t'as branché un pc a ne pas depasser du 640x480(31khz) ou 800x600 (38khz)
sinon t'auras zero image sur du tube trifrequence....
vintage76
CitationCiter ce message
c'était le cas et même sans pc, je devrais avoir un écran gris ou bleu ou autre mais la rien...Je pense partir sur une consolecab via pc reste plus qu'à trouver le bon jeu à 2 avec ffb.
Mais il fonctionnait l'écran quand tu l'as acheté ?
t'as pas une TV qui t'affiches la résolution en cours ?
Tu y brancherais ton jeu pour connaitre la résolution.
vintage76
Sur les deux écrans, l'un la Tht est hs et l'autre, la platine est hs à 90%...donc, faut deux ecrans neuf. En plus, ce sont des ecrans bombés donc, il va falloir adapter pour mettre un ecran plat. pour revenir au gameplay, l'émulation model 2 est bien mais sur tous les pcs que j'ai essayé, des que je voulais changer de jeu en faisant Laod ROM en cours de partie, ça faisait planter l'application...
CryingFreeman
les tht ca se remplace... ca va encore... des fois tu tombes sur des neuves
