Auteur Sujet: Ghost'n Gobblins Bootleg  (Lu 13013 fois)
Hors ligne crawhawks21
  • Pilier
  • Arcade, Une Génération Perdue
« le: Lundi 12 Novembre 2012, 10:00:46 am »
  • Bonjour, je possède une PCB de Ghost'n Gobblins recu pour 5 euros, elle est non tester et j'aurai besoin de savoir si c'est du jamma ou pas, elle possède bien un pinout de 28 comme le jamma mais cela ne ressemble pas a du jamma. quelqu'un peu m'aider et me dire qu'elle type d'adaptateur je doit acheter pour la tester sur une borne jamma ?
    merci
    chris
    Hors ligne zebassprophet
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
    • T'as pas 30 deniers?
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #1 le: Lundi 12 Novembre 2012, 11:31:49 am »
  • bah je dirais bien que c'est du jamma quand même
    pour les boot, en general il se faisait pas chier a faire un pinout hasardeux
    qu'est ce qui te met le doute?
    Hors ligne ducatman1098
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021 alias Beneman125
    • Hi-Score Buster
    • En mode Valérie Damidot pour ma future GR
    « Réponse #2 le: Lundi 12 Novembre 2012, 12:03:29 pm »
  • je dirai que cela ressemble fortement à du jamma
    Hors ligne yannick60
    • Grand Pilier
    « Réponse #3 le: Lundi 12 Novembre 2012, 12:11:08 pm »
  • Hors ligne crawhawks21
    • Pilier
    « Réponse #4 le: Lundi 12 Novembre 2012, 12:21:36 pm »
  • merci pour vos réponses, je pense que le jamma a un detrompteur d'un coté ou plus précisement une ouverture dans le connecteur (qu'on ne trouve pas sur ma PCB. merci yannick60 je vais commander cela et je ne devrait ainsi plus rien souder ?
    chris
    • Pilier
    « Réponse #5 le: Lundi 12 Novembre 2012, 12:33:31 pm »
  • il n'y a pas d'autre methode que d'acheter l'adaptateur ? genre prendre un connecteur jamma et faire les soudure de la PCB vers le jamma ?
    chris
    Hors ligne Little_Rabbit
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #6 le: Lundi 12 Novembre 2012, 12:46:52 pm »
  • Salut,
    Si bien sûr : comme on le voit sur les photos de cet adaptateur, il n'y a aucun composant, c'est juste une adaptation du brochage du connecteur. Il te suffit d'un connecteur encartable mâle et femelle 28 broches et de le câbler correctement (je n'ai pas de schéma mais j'imagine que ça se trouve facilement).
    D'autres photos plus précises recto verso ici.
    Trois fois rien quoi ! :D
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #7 le: Lundi 12 Novembre 2012, 13:02:48 pm »
  • Non pas jamma,il faut un adaptateur dit "capcom classic"
    edit:
    http://cgi.ebay.fr/Capcom-Classic-PCB-to-JAMMA-adapter-/300796279388?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4608dafa5c#ht_500wt_1204
    sur une originale, j'aurais compris
    mais sur un boot, ils auraient copié le pinout egalement?
    • Grand Pilier
    « Réponse #8 le: Lundi 12 Novembre 2012, 13:39:08 pm »
  • sur une originale, j'aurais compris
    oui
    • Pilier
    « Réponse #9 le: Lundi 12 Novembre 2012, 15:08:38 pm »
  • ok je doit encore avoir deux connecteur jamma, il suffit que j'en branche un sur la pcb et dela je soude des fils qui vont aller vers le second jamma qui lui ira se connecter dans ma borne.
    chris
    • Pilier
    « Réponse #10 le: Lundi 12 Novembre 2012, 17:00:39 pm »
  • re,
    est ce que ce type de config peut fonctionner pour passer ma pcb en jamma ?
    chris
    Hors ligne retroludix
    • Intéressé
    • www.retroludix.be asbl Flipper Arcade Retrogaming
      • http://www.retroludix.be
    « Réponse #11 le: Lundi 12 Novembre 2012, 17:09:52 pm »
  • oui tu regarde le pinout de ta pcb , celui du jamma . tu prends un connecteur mâle jamma et tu peux souder directement de ta pcb vers ce connecteur jamma => après ta pcb sera 100% compatible jamma.
    www.retroludix.be ASBL Belgique Flipper Arcade Retrogaming Jouets
    • Pilier
    « Réponse #12 le: Lundi 12 Novembre 2012, 17:40:05 pm »
  • ok merci pour la réponse, je vais essayer de souder tout ca, je vais essayer de trouver du fil electrique pas trop epais car pas toujours evident de souder un gros cable sur un connecteur.
    dernière question, si je comprend bien je doit seulement souder les fil directement sur la pcb et de la je vais vers le connecteur beige repris sur ma photo un peu plus haut (sans passer par l'adaptateur qui peut se connecter sur la pcb) ?
    chris
    • Pilier
    « Réponse #13 le: Lundi 12 Novembre 2012, 17:59:54 pm »
  • bon j'ai encore une question, j'ai trouver le pinout de la pcb sur le site de mike arcade, voici la photo en question :
    mes questions sont les suivantes :
    1- que signifie les abreviation dans le pinout (1ps2, 1ps1, 2ps2 et 2ps1) ? ou se raccorde t'il sur le jamma
    2- que signifie les abréviation sur le pinout (c1 et c2) ? ou se raccorde t'il sur le jamma
    3- que signifie les abréviation sur le pinout (CTR1+, CTR1-, CTR2+ et CTR2-) et ou vont il sur le jamma  :-X
    4- j'ai compter au total 12 ground sur le pinout de ma pcb, comment puis je faire pour les souder avec moins de fil sur l'adaptateur jamma ?
    enfin dernière question: au bas de la description du pinout il est écrit "2p for cocktail only" cela veut dire que cette config ne fonctionne que sur une table cocktail ? et dois je quand meme alors souder tout les cables du pinout ?
    ouf voila j'ai fait le tour... ;D
    merci pour vos lumières
    chris
    • Pilier
    « Réponse #14 le: Lundi 12 Novembre 2012, 18:13:15 pm »
  • derniere information, puis je faire courrir un seul et meme cable sur les différents GND afin de n'avoir que deux cables au final de chaque coté qui iront vers le jamma, faire une sorte de pont en quelque sorte.
    voici une photo de ma question.
    chris
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #15 le: Lundi 12 Novembre 2012, 18:15:39 pm »
  • Salut,
    Je n'ai pas le temps là maintenant de répondre à toutes tes questions mais tu trouveras également le brochage sur ce lien :
    http://www.arcade-museum.com/pinouts-game/7938.html
    (il était sur la page dont j'ai donné le lien plus haut, avec les photos)
    Cette même page te propose un PDF te présentant plein de version de la doc du câblage de Ghost'n Gobblins, sur cette page :
    http://www.arcade-museum.com/manuals-videogames/G/Ghosts%20n%20Goblins%20misc.pdf
    Ces liens devraient répondre à toutes tes questions.
    Quand tu cherches des infos sur un jeu, aies le réflexe KLOV ou tamdb.net, tu y trouveras des tas d'informations et pdf à télécharger ;).
