Auteur Sujet: Ghost'n Gobblins Bootleg  (Lu 13015 fois)
Hors ligne Little_Rabbit
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
  • Staff
  • Dieu de l' Arcade
« Réponse #16 le: Lundi 12 Novembre 2012, 18:21:42 pm »
  • Salut,
    dernière question, si je comprend bien je doit seulement souder les fil directement sur la pcb et de la je vais vers le connecteur beige repris sur ma photo un peu plus haut (sans passer par l'adaptateur qui peut se connecter sur la pcb) ?
    Si j'ai bien compris ta question, tu veux souder tes fils à même le PCB ?
    C'est dommage ! D'une part ça va faire un peu "travail de cochon", et quand bien même ce n'est qu'un boot, tu vas pas mal "dénaturer" ton PCB. Ensuite si tu fais une erreur, ce sera plus facile à corriger sur un adaptateur que sur le PCB lui-même (sur lequel tu ne laisseras ainsi pas de traces de tes erreurs ;) ).
    Ensuite, je te conseillerais de le faire par étape, cela limitera les risques d'erreur, ou te permettra du moins de plus facilement les trouver. Entre chaque étape fais des tests et des mesures pour valider cette étape :
    - commence par câbler les alimentations et masses
    - ensuite câble la video
    - ensuite câble le son
    - ensuite câble les crédit et le start
    - ensuite câble le joystick et bouton player 1
    - ensuite câble le joystick et bouton player 2
    Entre chaque étape tu branches le pcb avec son adaptateur sur ta borne Jamma et tu vérifies le résultat.
    Trois fois rien quoi ! :D
    Hors ligne f4brice
    • Historical Gamer
    • « Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
    « Réponse #17 le: Lundi 12 Novembre 2012, 18:24:54 pm »
  • 1p<kekchose> => joueur n°1
    2p<kekchose> => joueur n°2
    1ps1 => joueur n°1, tir n°1
    1ps2 => joueur n°1, tir n°2
    2ps1 => joueur n°2, tir n°1
    2ps2 => joueur n°2, tir n°2
    1pstr => start 1 seul joueur
    2pstr => start 2 joueurs
    c1 => coin n°1 (monnayeur)
    c2 => coin n°2 ; habituellement, la valeur de la pièce n°2 est plus grande que la 1.
    ctr1 => compteur de pièces n°1
    ctr2 => compteur de pièces n°2
    nc => non connecté
    key => détrompeur (une encoche)
    spk => haut-parleur
    Hors ligne crawhawks21
    • Pilier
    • Arcade, Une Génération Perdue
    « Réponse #18 le: Lundi 12 Novembre 2012, 18:34:32 pm »
  • ok merci f4brice pour les explications, je ne vais pas souder directement sur la pcb mais plutot sur l'adaptateur jamma que je peut brancher dessus, ensuite tu m'explique de brancher en premier les GND et de tester la pcb comme ca sans rien d'autre de souder si j'ai bien compris ? et comment je test le GND avec le multimetre ?
    puis je passer que deux fils sur mes GND en y faisant un pont ?
    chris
    • Pilier
    « Réponse #19 le: Lundi 12 Novembre 2012, 20:26:07 pm »
  • voila j'ai commencer les soudures pas facile avec du gros cables, pouvez vous me dire si cette facon de faire est bonne ?
    chris
    Hors ligne nc333
    • VIP
    • Jeune padawan de l'arcade
      • Nc333 - Bordel diverse et avarié
    « Réponse #20 le: Lundi 12 Novembre 2012, 20:39:25 pm »
  • Oui! continus comme sa!
    La présentation c'est ICI :)
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #21 le: Lundi 12 Novembre 2012, 20:42:25 pm »
  • Salut,
    Oui, sur le principe c'est bon.
    Tu peux effectivement ponter plusieurs masses ensemble. Normalement je t'aurais précisé qu'il faut alors utiliser un câble de section suffisante, mais là tu as déjà un câble de grosse section :D.
    Fais attention toutefois à ton dénudage : là ton fil de masse sur la droite est un peu trop dénudé. Quand tu seras sur certains fils qui vont se croiser, tu risques de faire des court-circuits !
    Pour tester le câblage de ton alim, et bien tu mesures au voltmètre ce que tu as sur le connecteur de ton PCB : le noir sur GND et le rouge sur le +5V, puis +12V. Tu peux également vérifier qu'un circuit TTL est bien alimenté en +5V : par exemple le 74LS139 situé en L14, tu mets la sonde noire sur la broche 8 et la sonde rouge sur la broche 16 :
    • Pilier
    « Réponse #22 le: Mercredi 14 Novembre 2012, 13:01:30 pm »
  • bonjour a tous,
    voila je m'en remet encore a votre avis sur le cablage de mon connecteur jamma, j'ai refait le cablage de maniere un peu différente. je n'ai que mis les cable de tensions et le GND. pouvez vous me dire si cela peut fonctionner assembler comme ca ?
    chris
    Hors ligne maldoror68
    • Dieu de l' Arcade
      • pixels points morts
    « Réponse #23 le: Mercredi 14 Novembre 2012, 14:19:23 pm »
  • ah ben non. regarde en haut a droite de ta photo n°2: pin 1 et 2 du jamma sont communs. donc ton fil rouge + fil bleu
    dans l'ordre sur le jamma:
    masse
    masse
    5v
    5v
    -5v
    +12v
    détrompeur
     (fil rouge) qui va ou?) =?=
    « Modifié: Mercredi 14 Novembre 2012, 14:22:06 pm par maldoror68 »
    • Pilier
    « Réponse #24 le: Mercredi 14 Novembre 2012, 14:41:12 pm »
  • j'ai pas tout compris... :-[, peut tu m'eclairer d'avantage sur ton explication stp. merci
    je pose en meme temps ma question...  :D de mon connecteur qui se branche sur ma pcb j'ai relier tout les gnd sur le sucre(je pense que vous appelez cela comme ca aussi en france), je pense que cela est ok ? ensuite je ressort avec deux simple fil vers mon connecteur jamma...est ce correcte ?
    chris
    • Pilier
    « Réponse #25 le: Mercredi 14 Novembre 2012, 15:03:30 pm »
  • quand je prend les tensions en banchant mon connecteur au jamma de ma borne je n'ai que le +12v mais je n'ai pas de +5. c'est quoi se montage de la planete zorg que j'ai fait   ;D, si quelqu'un sais me dire comment brancher les cables se serait super.
    chris
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #26 le: Mercredi 14 Novembre 2012, 15:04:50 pm »
  • en fait tu as des masses qui vont partout..  ;D
    • Pilier
    « Réponse #27 le: Mercredi 14 Novembre 2012, 16:22:07 pm »
  • oui et c'est pas bon ? sur le pinout de ma pcb ghost'n gobblins j'ai des gnd un peu partout sur le connecteur, comment dois je les brancher, pouvez vous me faire un simple petit schema ?
    merci
    chris
    • Pilier
    « Réponse #28 le: Mercredi 14 Novembre 2012, 18:52:51 pm »
  • bon demain je vais aller acheter un nouveau connecteur jamma car le mien a une pin qui est hs, faut dire qu'elle a quelque heure de vol... :-((. je verrai alors demain comment faire le connexion vers ce jamma.
    chris
    • Pilier
    « Réponse #29 le: Vendredi 16 Novembre 2012, 10:37:29 am »
  • bonjour,
    bon je reviens encore vers vous pour me donner peut être une solution a mon probleme, je suis occupé a tester ma pcb non jamma vers jamma, j'ai souder les cables correctement je pense mais le souci est le suivant, quand je prend les tensions au connecteur j'ai le +12V mais je n'ai pas le +5V. sur ma pcb il y a en tout 12 GND et sur le jamma j'en ai que 8 comment dois je faire pour les souder correctement ?
    merci pour vos idées
    chris
    Hors ligne yannick60
    • Grand Pilier
    « Réponse #30 le: Vendredi 16 Novembre 2012, 11:52:59 am »
  • Metune photo stp
    • Pilier
    « Réponse #31 le: Vendredi 16 Novembre 2012, 14:55:47 pm »
  • ok voici la photo de mon montage j'espere que ce sera assez clair.
    le souci c'est que j'essaye de prendre les tension. je mexplique: je ne branche pas de PCB mais juste l'adaptateur que j'ai realiser sur le connecteur de ma borne neogeo. quand je met la fiche noir de mon multimetre sur le GND de la partie adaptateur qui va sur ma pcb et le fil rouge sur le +5V je n'ai aucune tension, par contre j'ai bien le +12v. par curiosité j'ai essayer de prendre la meme tension au connecteur jamma de ma borne (sans rien avoir brancher dessus) et la meme resultat je n'ai pas le +5v (pourtant mon slot mvs fonctionne impeccable quand je le branche dessus), ce doit etre que je prend mal les tensions, quelqu'un peut il aussi me dire le bon modus operandi a suivre pour prendre c'est foutu tension... ;D
    chris
