Nouvelle venue - T2 Midway
Démarré par bat968, Vendredi 16 Novembre 2012, 19:07:19 PM
1ére vérif : Tensions de l'alim
kos71
salut bat,
J ai deja un problème similaire mais sur ma Hotd mais c'etait du au froid dans l entrepot . Depuis qu'elle est chaud dans le salon plus aucun problème .
Apres je penche pour un problème d'alim peu stable.
bat968
Merci pour vos retours.
Vous parlez de vérifier le 5V sur le peigne jamma?
wylcot
Je pense qu'il veulent parler de ça, mais je peux me tromper...
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26542.msg423824#msg423824
Perso, elle m'a fait le même genre de bug, mais c'était très aléatoire...
J'ai pas vraiment su savoir ce qui les provoquait...
Directement au peigne Jamma avec la PCB dedans.
Tu es sur de la tension que la PCB consomme.
bat968
J'ai 4,75 / 4,78 V.
Vous pensez que le pb peut venir uniquement de là?...
A quel niveau puis je augmenter le voltage?
Je n'ai pas mesurer le voltage au moment où le pb apparait (pour voir si y'a 0 V ou si j'ai quand meme une tension).
Je vais essayer de mesurer ça...
Si quelqu'un a des suggestions... :(
nc333
5V avec 25% = 4V47~5V25
tu es dans la limite basse, remonte un peu ton alim  :)
La présentation c'est ICI :)
bat968
J'ai remonté un peu la tension.
Evidemment c'est pas ça qui fait sauter le jeu.
Je sais pas quoi faire de plus pour le moment.
Voici l'intérieur de la bête à tout hasard...
Et voilà l'écran quand le jeu 'reboote'...
Si vous avez des idées...
bat968
Incroyable...
Je rallume l'ordi pour vous annoncer que la T2 fonctionne à nouveau correctement... =:))
Il semblerait qu'il s'agissait d'un mauvais contact au niveau du peigne jamma, ou en tout cas dans cette zone.
J'ai simplement trifouillé un peu les fils avec le jeu allumé : le jeu à rebooté mais ensuite il est devenu stable.
Plus aucun reboot.
J'ai éteint / rallumé la borne et idem, aucun reboot intempestif...
Bref, je suis content! ^-^
nc333
ça sent le câblage jamma a revoir tout ça ...
bat968
Citation de: nc333 le Mercredi 13 Février 2013, 08:37:47 AM
Oui mais j'espère que ça pourra tenir comme ça quelques années!
Peut être est ce dû aux vibrations des guns lors de parties trop longues à 2 joueurs?
En tout cas je suis vraiment super content que le problème soit résolu pour le moment... <:)
wylcot
Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça a tendance à me le faire parfois...
Et je me suis rendu compte que ça arrivait parfois au bout de longues parties quand le flingue donnait fort...
Un lien, peut-être...
bat968
Oui tu avais expliqué que c'était aléatoire.
On a le même souci : ça le fait sur les longues sessions, d'où l'idée des flingues qui doivent peut être bien secouer la machine.
Je sais pas si un jour on aura la réponse.
En tout cas c'est bénin comme panne à priori, ouf. ;)
bat968
Petit update :
- Nouvelle entretoise moins cheap que l'éponge =:)) C'est un matériau genre silicone, ça remplit bien la fonction que je souhaitais lui donner, et en plus c'est raccord avec une couleur de la borne
- Changement de la LED verte ronde pour une carré d'origine. Je m'en suis bien sorti j'ai réussi à garder l'étain déjà présent. Ca tombe bien j'en avais plus...
Quelques photos pour immortaliser le moment :
Bat
Geek vintage
C'est intéressant ton système en silicone  ^- Tu as eu cela où ?
Je te demande cela car je suis un peu de ton avis par rapport au bruit des guns ! :D
bat968
Citation de: Geek vintage le Jeudi 14 Mars 2013, 22:40:28 PM
Au taf. C'est un échantillon de matière qu'on a récupéré d'un fournisseur.
J'en ai encore. Tu es en région parisienne?
