neon - installation
Démarré par pilsathor, Jeudi 03 Janvier 2013, 18:21:07 PM
pilsathor
Salut les gars,
J'ai besoin de votre avis.
J'ai une borne euro (rit legno). j'ai enlevé le marquee et comme je m'en doutais je n'ai pas de néon...
Quelle est a votre avis la solution la plus simple pour installer un eclairage ? et comment je m'y prend pour le branchement electrique ?
merci
Arvester
Un bête néon de salle de bain, selon le modèle tu connectes  sur le 12V ou le 220V de l'alim de la borne, à trouver chez Lerin Merloy ou n'importe quel magasin de bricolage...
http://www.blanc-habitat.com/reglette_fluorescente__eclairage-_924_eclairage-interieur_reglettes__bla-reglettefluorescente.html
TylerDurden67
Salut
Sur ma borne,il y a très peu de place dispo et le marquée était illuminé par une toute petite règle te en plastique contenant 5 ampoules 12v
Alors j'ai récupéré ca en 220v tout simplement
http://www.pearl.fr/eclairage/ambiance-et-decoration/reglettes-led-modulables/reglette-universelle-a-led-blanc-froid-1_2-w_NC6839.html
pilsathor
Citation de: Arvester le Jeudi 03 Janvier 2013, 23:10:04 PM
je vais certainement avoir l'air bete mais je pose quand meme la question. comment je le connecte sur le 12 v ou le 220 v de l'alim de ma borne ? je voudrais pas faire de connerie...
tu regardes sur la boite du néon quand tu l'achètes  :D
c'est marqué dessus  ;)
allez courage!
Arvester
T'auras deux fils, sur la boîte c'est indiqué si faut alimenter en 12 ou 220, et peu importe le sens des fils :)
emixama
Citation de: Arvester le Vendredi 04 Janvier 2013, 21:49:01 PM
3 si il y a la terre, c est le jaune et vert  ;)
Arvester
Sur un luminaire, c'est vraiment rare... ou alors j'ai eu le bol de jamais tomber dessus  :D
emixama
oui mais bon, vu ses questions vaut mieux prevenir quand même  ;)
NutsreturN2
Je pense que c est pas ça qu il voulait dire ...
Il voulait plutot savoir comment le brancher a l intérieur , que ce soit du 220 ou du 12 v .
Perso pour du 220 V j ai demonter la carcasse de l alim , et je me suis repiquer sur les fils a l interieur direct ( pour alimenter l ecran et la lumiere )
Pour du 12 V sur une des prises molex ( je suis plus sur du nom , l alim pour brancher un disc dur ou graveur dvd )
Entraide Hyperspin , création Thèmes , Wheel , Vidéos :
http://www.thehyperfreespin.com/
Altchouss
Citation de: NutsreturN2 le Vendredi 04 Janvier 2013, 22:12:45 PM
Pas bête comme analyse de la question  :D
Moi c'est peut-etre un peu trop mais de façon général j'ai plus tendance à séparer en amont les lignes avec un Bornier de Distri ou du Wago (des l'arrivée au cul de la schuko ) et à mettre ça dans un boitier plexo.
Citation de: Arvester le Vendredi 04 Janvier 2013, 22:00:14 PM
Parce que souvent en plastique donc pas de carcasse métallique mais t'es sensé amener une terre partout même dans les plafonniers ::)
kaiz47
je viens de démonter un scanner naze et de récupérer ceci :
j'en ai utilisé 2 comme ça pour le marquee de ma rene pierre et ça envoie grave mine de rien, autre avantage : alim 12v et ça chauffe pas, à peine tiède.
NutsreturN2
pilsathor
merci à tous. j'y vois plus clair en effet...
NutsreturN2
Oui une fois branché tu y vois plus clair .....
Bon ok je  :fleche:
