WIP Terminator 2 Midway
Démarré par viriathe, Jeudi 05 Septembre 2013, 15:06:44 PM
DBASERPENT
Salut juste par curiosité  elle t as. Coûte combien ?
Cordialement
dbaserpent
viriathe
#17
Opération Backside :
dépose du reste de la partie supportant les roulettes :
& Récupération des 2 Roulettes d'origine...
Pose de des roues sur la nouvelle planche porte roulettes :
Installation :
Pose de la Seconde Planche Arrière :
Rabotage / Perçage pour passer le câble + Retouches Peinture :
+++ Vitre Arcade Magnum +++
viriathe
Bon pour les Boutons des guns le vendeur m'a chié dans le pattes  >:D...faut que je cherche ailleurs...
Pour le Marquee faut que je relance ma copine
Pour le T-molding faut que je passe à la caisse...
viriathe
#19
Opération Marquee :
J'ai enfin reçu mon Marquee (Merci Sandrinette ^-)
Monté sur 2 Cm de Plexi
Le modèle Originel était Jauni et Cassé :
le Nouveau :
Mais bon tout n'est par rose j'ai insisté pour le monter sur du Plexi, ça fait un aspect délavé avec le Néon.
J'aurais du le faire poser sur un plastique plus opaque...
Je vais essayer de re-demander une impression... :-\
viriathe
2ème Tentative avec un "opaciteur" blanc....c'est plus concluant...
ça m'a couté une boite de chocolats.. ;)
Prochaine étapes : T-molding & retrouver ces satanés boutons de gun...
viriathe
Aujourd'hui C'était Opération Gun pour ma T2,
Avec au Programme Remplacement des Launch Bomb,pose des socles repeint et tentative de réparation du déplacement vertical du Gun 2....
D'abord j'ai eu un PB il y a quelque temps sur le Gun 2 avec une mauvaise appréciation du
Déplacement vertical.
Après démontage et quelques péripéties (qui ont impliqué un changement de fusible du Coil board)
Le Pb viendrait du potentiomètre 10K...de toute façon à force de souder /dessouder/ tester je crois que je l'ai flingué : le déplacement vertical ne Répond plus... >:D
Il faut que je me commande un autre potentiomètre 10K (Modèle 6639S de BOURNS):
Question un modèle équivalent 10K long ferait il l'affaire ?
Si oui un modèle Please...
http://fr.farnell.com/bourns/6639s-1-103/potentiometre-10k/dp/9357718
Comme j'avais démonté le socle j'en ai profité pour les faire
repeindre.
J'avais également profité pour tester les Boutons des Launch Bomb avec de
nouvelles péripéties (perte du Ressort de gâchette du Gun 2).
Commandé avec d'autres outils utiles pour mon WIP :
Donc Remplacement des Boutons et ressort de Gâchette 2...
Au niveau gun Tout marche bien ... <:)
Mais comme c'était mon jour connerie....j'ai fait tomber mon panel en testant une énième fois le potentiomètre et j'ai un peu cassé mon Gun 2 >:D >:D >:D
viriathe
viriathe
Wip en suspend en attendant de trouver un potard équivalent à celui que j'ai.
J'ai un PB avec ceux mentionné ci-dessus au niveau de la tige d'entrainement qui Match pas avec mon système...
Le mien a comme réf. 6639S-401-103 // ce qui est dispo un peux partout c'est le 6639S-1-103.
Une autre piste serait de me trouver des pièces d'occasion du système vu qu'il est similaire sans plusieurs bornes de ce type...et que c'est une borne qui me semble assez courante on doit pouvoir trouver des pièces de Récup...mais bon peut être que je rêve et que ça vas finir comme pour ma Road's Edge (Mode aide toi et le ciel t'aidera)
Sinon je me tâte pour faire reprendre mon 1/2 Gun au plastique un peu Fêlé... je vais voir.
viriathe
Citation de: Juan le Mercredi 14 Mai 2014, 02:54:22 AM
Je suis preneur aussi si tu en trouve un   ^-
J'aurais bien voulus voir le rendu Réel avant de commander, parce que déjà entre original et ce qu'on devines sur les photos il semble exister des différence (Cheveux du T1000 trop Sombre).
Un panel d'originel Propre et pas trop Sunburned
Si tu as l'occasion de démonter la vitre sans tein avec les flash, je suis preneur d'un scan ou au pire d'une photo <:)
Citation de: viriathe le Samedi 03 Mai 2014, 13:24:10 PM
http://www.befr.ebay.be/itm/New-Pack-Side-Art-Terminator-2-Artwork-Arcade-Cabinet-T2-Full-Set-HD-Print-/321393747220?pt=LH_DefaultDomain_23&hash=item4ad48f6514
Attention aux repros des sides. C'est le même fichier qui tourne sur le web et la typo n'est pas bonne ;)
Regarde le T2 et les écrits dessous :)
Pour le potards , je ne sais plus de tête la tronche qu'ils ont.
Mais en regardant les propriétés de l'original (logarithmique , nombre de tour, angle de rotation etc ...) un générique devrait faire l'affaire. Surtout qu'il est possible de calibrer les guns.
Achète un à pas cher pour tester. Par contre, prends un costaud
viriathe
#28
Merci pour les conseil  IRO ^-
Citation de: Iro le Mercredi 14 Mai 2014, 11:03:50 AM
à l'occasion je regardes ce que je peux faire... mais je visualise pas bien ce que tu veux récupérer.
c'est ça en bas ?(récupéré sur le Wip de Geek vintage)
Oui c'est çà , les flash de la vitre sans tein :)
viriathe
Mes différentes touches restant sans retour, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, et de faire appel à mon meilleur ami pour ce WIP : mon portefeuille...
Et il m'a effectivement bien aidé car j'ai pris une douille mais je ne regrette pas au final car ça m'a permis de résoudre plusieurs PB centrés sur mon Gun 2.
J'ai acheté au States un Gun & system complet.
Et ça à presque été du Plug & Play sur le coup malgré qu'il soit vendu 'untested'
Du coup j'ai aussi pu vérifier que mes boutons de remplacement font bel effet à côté de ceux d'origine...
Citation de: Iro le Mercredi 14 Mai 2014, 20:46:21 PM
Désolé Iro j'ai pas eu l'occasion de regarder ça...par contre si tu veux il lien pour les boutons des Launch bomb que tu m'avais demandé j'ai.
viriathe
Prochaine étape T-Molding, mais je me me tâte à retoucher avant les bords extérieurs normalement rouge des cotés de la borne. Du  coup c'est en stand by...
Pour le Panel j'ai renoncé à commander ou faire faire un panel pour l'instant vu le manque d'infos ou de qualité du support à la base de l'impression...
