WIP Jeutel
Démarré par skizo-brain, Jeudi 12 Septembre 2013, 19:33:45 PM
skizo-brain
acquisition aujourd'hui d'une borne  avec "Street figther" en jamma.
Je pense que j'ai fais un bon deal à 90 euros il y a un peu de taff dessus à faire pour la remettre en bon état ;)
Arvester
C'est pas Galaxiar mais Galaxian  ;D
skizo-brain
#2
Ouep mauvaise lecture  :D allez je vais changer ça de suite
skizo-brain
vérification de l'état général de la borne, il y a du taff sur le bois à certain endroit, j'ai testé le jeux tourne bien l'écran est hs, je vais adapter ma télé acheter pour ma "Mamecab" sur cette borne vu que je ne pouvais pas l'installer.
J'ai une question pour le hack peritel, sur la platine TV (je crois que la réf c'est ID06 ou IE06)   de l'Hantarex, j'ai les câbles qui arrivent pour le "RGB" et sur la même broche il y a deux câbles (entouré en rouge numéro 1 sur la photo) un jaune pour  H+ et un noir pour le  ground et un blanc sur le haut V+ (numéro 2) je suppose que c'est pour la syncrho verticale et horizontale, mais sur la péritel il ce branche ou ?
skizo-brain
un petit Up j'ai besoin d'aide pour le hack peritel merci ;)
Baddy
Tu peux t'inspirer de cet exemple :
Les deux cables de synchro sont à relier et à connecter à la pin 20 de ta péritel.
Oublie pas que pour beaucoup de TV, la commutation automatique vers RGB est obligatoire, tu peux le faire en mettant du 5V sur la pin 8, puis une résistance de 100ohms entre la pin 8 et 16 (contrairement au schéma, pas besoin de 12V sur la pin 8, 5 suffisent).
Bon courage.
Baddy
Ça aussi :
Ce schéma est meilleur, et il précise bien de mettre des résistances sur les signaux vidéos, car en arcade ils sont amplifiés. Ca peux marcher direct sur un TV mais en général les couleurs sont a l'ouest.
skizo-brain
Merci baddy OK pour le branchement avec la résistance tu pense que c est nécessaire de la mettre ? Elle sert a quoi ben faite ? A réduire l intensité ??
Baddy
Sans les résistances t'envoie des signaux à 5v au lieu de 1.2v, en effet c'est pas bon pour le chassis.
skizo-brain
