Branchement panel analogique World Séries Baseball sur Naomi?
Démarré par DOKKO59, Lundi 30 Décembre 2013, 17:11:30 PM
DOKKO59
Bonjour à tous,
Cela fait maintenant plus de 5 ans que j'ai acheté un kit NOS de WSB mais je n'ai toujours pas réussi à le connecter sur ma NUC  :-[
Pouvez vous me dire quel connecteur je dois acheter et ou le brancher sur l'IO pour pouvoir faire fonctionner ces fichus sticks analogiques...
Merci :-)=
Tu n'as pas la doc du jeu ?
Je suppose qu'il doit se connecter sur le connecteur analogique comme monkey bal par exemple.
C'est le connecteur AMP 4*2 en dessous du connecteur AMP pour le J1.
DOKKO59
Oui j'ai bien la doc mais rien n'est indiqué sur la branchement du panel.
Sur le panel j'ai 4 connecteurs:
2 de 3x4
1 de 5x2
1 de terre.
tu as presque tout.
Les 3x4 que tu branches comme sur une naomi classique :cela doit être les boutons,joysticks et starts.
Le 5x2 qu'il va falloir que tu transformes en 4x2 : Tous les fils de ce connecteur doivent aller aux potentiomètres.
Le fils du milieu des potentiomètres doivent aller sur input1 et 2.
Les fils extérieurs, sur le 5V et le gnd peu importe le sens, sauf si les contrôles sont inversées en jeu.
Au pire fait des photos des potentiomètres et du connecteur pour voir les couleurs.
Mais d'ici , sur la gauche , je vois déja :
Jaune- rouge : 5V
Blanc - rouge : GND
Blanc - Vert : Input1 (si c'est bien la batte du 1P)
Autant pour moi, C'est du full analogique d'où le 5x2
Donc va falloir aussi aller piquer sur le connecteur analogique sur l'ioboard
Tiré de la doc :
The analog input on the I/O board uses the following channels:
CH0 : 1P ANALOG LEVER VOLUME VERTICAL UP(FFH) DOWN(00H)
CH1 : 1P ANALOG LEVER VOLUME HORIZONTAL LEFT(FFH)
RIGHT(00H)
CH2 : 1P BAT MECHA VOLUME STANDARD POS.(00H) MAX(FFH)
CH3 : (RESERVE)
CH4 : 2P ANALOG LEVER VOLUME VERTICAL UP(FFH) DOWN(00H)
CH5 : 2P ANALOG LEVER VOLUME HORIZONTAL LEFT(FFH)
RIGHT(00H)
CH6 : 2P BAT MECHA VOLUME STANDARD POS.(00H) MAX(FFH)
CH7 : (RESERVE)
Connecteur analogique (le petit tout en haut sur ta photo)
Analog IO (26pin JST RH connector)
01 (AVCC)
02 (AVCC)
03 (AD 0) Player 2 X axis
04 (AD 4)
05 (AGND) Analog Gnd
06 (AGND)
07 NC
08 NC
09 (AD 1) Player 2 Y axis
10 (AD 5)
11 NC
12 NC
13 NC
14 NC
15 (AD 2) Player 1 X axis
16 (AD 6)
17 NC
18 NC
19 (AVCC)
20 (AVCC)
21 (AD 3) Player 1 Y axis
22 (AD 7)
23 (AGND)
24 (AGND)
25 NC
26 NC
où CH0 = AD0 , CH1 = AD1 etc ....
