[WIP] Ma 1ère Bartop
Démarré par colwyn, Lundi 24 Mars 2014, 13:41:12 PM
colwyn
Salut tout le monde!
Voilà, depuis des années je rêve de posséder une borne avec tous les jeux auxquels je jouais plus jeune mais par manque de place je me suis dis qu'une bartop serait parfait :)
Pour le moment, je suis dans la phase de réflexion et de recherches d'infos mais j'ai bientôt des vacances et je compte bien avancer à ce moment :)
Le PC à l'intérieur sera un Athlon x2 6000+ avec 4go de ram, 80go dd, écran LCD 17" et sinon j'ai bloqué tout ça comme idées :
-   Ecran LCD 17" 15"
-   Panel 1 joueur
-   4 boutons de jeu en ligne
-   1 bouton Coins
-   1 bouton Start
-   1 carte mère
-   1 alim
-   Kit enceintes USB
-   1 bouton ON / OFF ordi
-   1 bouton pause
-   1 bouton TAB
-   1 bouton ESC
-   2 ports usb en façade (pour brancher pads/sticks neo geo / snes / MD / nes usb)
En fait, au final j'aimerai arriver à quelque chose ressemblant à ce bartop (entre autre pour l'écran rotatif) bartop 2 joueurs
Bon je ne suis pas du tout du tout bricoleur donc je ne pense pas réaliser quelque chose de très très beau ou de parfaitement fini mais tant que tout fonctionne et que je prends mon pied ça sera le principal :)
Si vous avez des conseils je suis toute ouïe :)
Par exemple pour l'épaisseur du MDF, je n'ai pas encore décidé de l'épaisseur, je ne veux pas d'un bartop trop encombrant, genre 45cm de largeur maxi, je verrais selon la largeur du lcd 17" que je n'ai pas encore acheté.
Le CP sera donc 1 joueur 4 boutons, sanwa ou seimitsu je ne sais pas du tout non plus car ça ne me parle pas, joystick idem...
Je me demandais où trouver des stickers pour marquee et les côtés? ou sinon est ce possible de les faire réaliser sur le net?
Merci d'avance pour votre aide ;)
A bientôt !
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
colwyn
#1
J'y pense, j'ai une petite question par rapport au CP... J'aimerai le faire totalement à plat et non incliné, pensez vous que ça gêne dans le jeu ou pas du tout? Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas fan des CP inclinés et puis tout droit ça sera plus simple à couper/assembler peut être...
J'ai une autre question par rapport au marquee, y a t'il une dimension "standard" pour les bartop? Et sinon où en trouver à imprimer ou acheter? Le mieux est de le coller entre 2 plexi ou d'en avoir un en vinyle autocollant?
Mes Photographies
SLEK
Citation de: colwyn le Lundi 24 Mars 2014, 15:28:53 PM
salut,
evite le controle panel plat, c'est fatiguant à jouer pour tes poignets étant donné que ton bartop sera "normalement" posé sur une table.
Pour les marquees pas de dimension standard, à toi de la définir en fonction de tes plans ! Un vinyle autocollant convient très bien, et c'est pas trop cher à imprimer ;)
colwyn
#3
Citation de: SLEK le Lundi 24 Mars 2014, 16:31:45 PM
salut,
Merci pour ta réponse :)
ok pour le panel, j'espère ne pas trop galérer en l'inclinant n'étant pas du tout bricoleur, ça va être tout au feeling et très artisanal :)
Je verrais si je trouve des imprimeries vers chez moi ou sinon des sites web le font?
Existe t'il des sites avec des banques d'images pour marquee? Idem pour les side, vaut mieux vinyles autocollants?
Y a t'il une épaisseur particulière à choisir pour le MDF si je veux faire du T-modling ensuite?
Mes Photographies
frenchcouze
Citation de: colwyn le Lundi 24 Mars 2014, 16:53:43 PM
http://vectorlib.free.fr/
ou http://arcadeartlibrary.com/ mais aujourd'hui il ne répond pas.
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
SLEK
Tu t en sortira pour moins cher sur internet, mais je ne sais pas si la charte du forum me permet de te donner une adresse plutot qu un autre ;)
Pour les sides c est pareil, vinyles autocollants ! Pas besoin de truc hyper epais ou renforcé (tres cher)
colwyn
Citation de: frenchcouze le Lundi 24 Mars 2014, 17:06:18 PM
Merci beaucoup, par contre le 1er site propose des image de faible résolution, c'est pas top pour les imprimer ça, non ?
Citation de: SLEK le Lundi 24 Mars 2014, 17:13:32 PM
ok merci quand même je vais chercher ;)
Mes Photographies
SLEK
Ce n est pas de la basse resolution... :) telecharge le fichier en dessous des images, c est du vectoriel, tu peux imprimer de la taille d un timbre jusqu à la taille d une façade d immeuble sans perdre en resolution ! Il faut juste le bon logiciel pour les ouvrir.
colwyn
Citation de: SLEK le Lundi 24 Mars 2014, 17:42:46 PM
aaaah ok, c'est énorme alors, génial! Merci beaucoup ça va bien m'aider :)
Mes Photographies
colwyn
J'ai encore un peu réfléchi et comme je ne veux pas que mon bartop prenne trop trop de place et qu'en jouant on est à 20cm de l'écran... je me suis dis pourquoi ne pas partir sur un écran 15" 4/3 carrément?
Je n'arrive pas à trouver de dimensions environ de ce type d'écran pour me donner une idée des dimensions que pourrait avoir le bartop mais si je peux grapiller 5 ou 10cm ça serait énorme et suffisant pour le CP 1 joueur et pour le fun je pense :)
Après est ce que la CM et l'alim rentreraient à l'intérieur... au pire je change de CM pour une mini... ou je la colle sur le dos derrière le moniteur...
Mes Photographies
SLEK
Mon petit bartop fait sous les aisselles faisait environ 50cm de large et c'était un deux joueurs avec écran 15". Ca suffisait largement pour passer le temps au boulot, mes collègues étaient dégoûtés quand je l'ai rapporté chez moi pour le démonter :p
colwyn
Citation de: SLEK le Lundi 24 Mars 2014, 20:53:37 PM
J'espérais plus partir sur 40cm ou maxi 45cm de largeur, ça passerait avec un 15" non ?
Si quelqu'un a un moniteur 15" 4/3 sous la main pour me donner ses dimensions je suis preneur :)
Mes Photographies
SLEK
J en ai deux ;)
Cadre compris, l un fait 35cm, l autre 39 !
Voila !
colwyn
Citation de: SLEK le Lundi 24 Mars 2014, 21:12:50 PM
J en ai deux ;)
Voila !
super merci pour l'info!
Donc si j'en trouve un de 35cm ça serait nickel même si je sens que les 40cm de largeur vont être compliqués à atteindre...
Mes Photographies
SLEK
Pour savoir la largeur dont tu auras besoin fait un essai avec un moceau de carton , sur lequel tu disposeras tous tes elements ;)
colwyn
Citation de: SLEK le Lundi 24 Mars 2014, 21:26:10 PM
Pour savoir la largeur dont tu auras besoin fait un essai avec un morceau de carton , sur lequel tu disposeras tous tes elements ;)
ah oui faudra que je récup un carton au taf et puis bon ça dépendra de ce que je trouverai en lcd...
Mes Photographies
