[WIP] Ma 1ère Bartop
Démarré par colwyn, Lundi 24 Mars 2014, 13:41:12 PM
colwyn
Bon je viens de voir de quoi tu parlais par rapport aux boutons et n'étant pas du tout spécialiste et connaisseur je vais effectivement partir sur des boutons "standards" qui se visse tout bêtement avec une interface usb et hop hop :)
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
colwyn
Citation de: SLEK le Jeudi 27 Mars 2014, 19:27:08 PM
un grand morceaux en 10mm sera plus "souple" que découpé en petit morceau.
C'est pour ça qu'il te faut tester si vraiment tu veux du 10mm. Au pire du 15mm pour les sides et 10mm pour le panel ça peut le faire ;)
ah ouais 10mm pour le CP? ça va "plier" sous mes assauts?
Mes Photographies
SLEK
Si le panel fait 40cm de large ça va, il suffit d'avoir deux petits tasseaux de chaque côté et ça tiendra.
Normalement tu vas pas faire un dim mak (© Jean-claude van damme  <:)) sur ton panel !
pour les boutons c'est la solution la plus simple à mettre en oeuvre ;)
SLEK
PS: hésite pas à éditer tes posts plutôt que d'en faire deux à la suite, tu vas te faire taper sur les doigts  :o
colwyn
ok merci c'est noté pour l'edition des posts :)
J'ai encoooooore une question ^^ décidément :)
Depuis des années je rêve de rejouer aux ikari warriors et ikari 3 de mon enfance ou encore guerilla wars sur mame mais les perso tournent dans tous les sens avec mon pad 360 :( est ce que là avec le joystick ça tournera avec la manette ou il faut un modèle spécial?
Mes Photographies
SLEK
Je ne sais pas trop quoi te répondre. Avec un joystick standard c'est 4/8 directions. Essaye d'y jouer avec ton clavier sous mame ça te donnera une idée du rendu avec ton joystick :)
(pour faire les directions Haut/gache, haut/droite... appuie en même temps sur deux flèches :p)
Cucurbitacée
Il te faudrait un modèle spécial (rotatif) :
Ces jeux ne sont pas jouables directement avec un joystick standard.
SLEK
En effet je viens de vérifier c'est bien ça. C'est marrant j'avais pourtant l'impression d'y avoir joué avec un joystick... mémoire quand tu t'en vas ! (j'ai du confondre avec commando)
Du coup comment fonctionne ce joystick ? Il permet de tourner à chaque fois d'un huitième de tour dans la direction choisie ?
Cucurbitacée
Je ne sais pas si c'est au 8ème de tour ou plus, mais oui, c'est l'idée.
SLEK
Ok merci de ta réponse, je me coucherai moins bête ce soir ! (ou pas  ;D)
colwyn
#41
Citation de: Cucurbitacée le Jeudi 27 Mars 2014, 21:02:31 PM
Arf bon... je pense que je vais avoir du mal à ne pas pouvoir jouer à ces jeux... donc je vais devoir en chercher un... par contre comment est ce que ça se branche sur l'ordi et est ce que c'est compatible avec mame? aie je suis un peu deg là... mais en tout cas j'aurai la place sur le cp puisque ça sera 1 joueur...
EDIT : bon j'ai fait mes petites recherches et à priori ça augmenterait la facture du bartop de 100€ environ juste pour 3 ou 4 jeux... jsuis deg :( Il faudra le joystick plus l'interface donc... je vais reflechir... Merci pour toutes vos infos!
Mes Photographies
supernono
#42
il me semble qu'il est possible de les faire tourner sous mame avec un joystick 8 direction
les roms existe pour les 2 types de joystick
colwyn
#43
Citation de: supernono le Jeudi 27 Mars 2014, 23:47:02 PM
ro la la je vais tout de suite aller tester ça! Et essayer de les faire apparaitre dans maximums arcade. MERCI BEAUCOUP :)
EDIT : ça marche!! Merci booooocoup :)
Mes Photographies
colwyn
Je ne comprends quelle différence il y a avec l'ipacve et l'ipac2, quelqu'un pourrait il eclairer ma lanterne s'il vous plaît?
Mes Photographies
supernono
l'ipac2 est en ps2
l'ipacve est en usb
colwyn
Citation de: supernono le Dimanche 30 Mars 2014, 17:06:58 PM
l'ipac2 est en ps2
l'ipacve est en usb
J'ai vu sur ultimarc qu'il y avait surtout une différence au niveau de la memoire des boutons mais j'avoue n'avoir rien compris...
Mes Photographies
supernono
exact l'ipacve ne garde pas en mémoire une configuration utilisateur après une mise hors tension
si tu utilise la configuration d'origine des touches de mame pas de soucis
sinon il faut reprogrammer ta config bouton à chaque démarrage de ton bartop ,ça peut ce faire avec un fichier bat
certain frontend (j'utilise AtomicFe) sont capable de le gérer et même de changer la config en fonction de la rom lancée
