[WIP] Mortal Kombat 2
Démarré par marcus600, Lundi 07 Juillet 2014, 16:40:55 PM
marcus600
#16
Fait pour spectroman
En parallèle du dépannage platine ,  je fais un petit peut d'esthétique.
- j'ai commandé mes T-molding Rouge 19mm et 21 mm chez T-molding.com
- Ensuite j'ai récupéré des boutons neuf que j'avais sur ma borne euro ;)
- au niveau des joystick , j'avais 2 sanwa en spare neuf , je vais donc adapté cela , car rien ne vaut des joy jap niveau jouabilité, j'ai donc juste commandé 2 poire chez smallcab, il y a plus cher de port que de poire  :-\
- j'ai confié à mon magasin d'enseigne préférè la reproduction du polycarbonate du panel !
HerosSuperMan
yes
ca avance vite dis donc  ^-
et tu vois l'écran, c'est plus vite fais que de démonter\déclouer le derrière  ;)
spectroman
pour ta platine peux tu mesurer les tensions en DC entre les points de tests suivants et le GND (la terre du chassis) :
-TP6 (~= 140V)
-TP8 (~= 27V)
-TP9 (~= 15V)
les points de test sont situés dans la zone rouge :
Les sides n'ont pas l'air en si mauvais état que ça, et à mon avis il vaut mieux une borne d'époque qui a vécu et qui a du passif à raconter qu'un truc ultra mint qu'on n'ose pas toucher et au final sans âme.
marcus600
Citation de: spectroman le Mardi 08 Juillet 2014, 12:43:48 PM
-TP6 (~= 140V)
-TP8 (~= 27V)
-TP9 (~= 15V)
Salut spectroman et merci de t oqp de mon cas  : )
Avant de te contacter j ai regardé sur plusieurs forum et j avais deja pris ces mesures sur les condos
sur C121 j'ai +170v
sur le C125 j'ai +30v
sur C129 j'ai +15 V
A priori 170 c est normal a vide
De ce côté ca a l air ok pour le moment  : )
spectroman
Tu fais bien tes essais avec la carte de réglage connectée (si possible directement) sur le chassis?
Quelle tension tu mesure sur :
- la broche 3 de J113 ou J114
- TP10
marcus600
oui la carte de réglage connecté + le trap video : ON
je cherche ou ça se trouve tout ça et je te dis ça
marcus600
#23
je trouve pas le TP10
par contre sur la broche -166 V
par contre j'ai trouvé un composant qui chauffait et qui est mort vu qu'il a noirci c'est la résistance R255 qui brule les doigts et qui sent ! je vais la changé , mais je doute que ça soit ça qui empêche le démarrage d'une platine
edit : j'ai changé la résistance , mais c'est idem elle chauffe direct , donc il y a quelque chose avant !
spectroman
#24
T'as quelle tension sur tp31.
Tp10 c'est la sortie du 7812.
Tu veux dire +166v?
Tu as bien mis 150ohms 1/2watt?
foxxx
Citation de: Wil2000 le Mardi 08 Juillet 2014, 13:01:53 PM
+1
marcus600
Citation de: spectroman le Mardi 08 Juillet 2014, 18:40:39 PM
Tu veux dire +166v?
pourrais tu m'indiquer les emplacements si tu les connais a peut prés sur la carte ?
ou un schema d'implantation ? :)
sinon j'ai mis 1/4 watt car j'ai que celle la , mais je vais remettre l'autre car elle est bonne en faite , mais pour le moment je laisse le 1/4 de watt vu que j'allume pas plus de 30 secondes ca ira pour les tests :)
Citation de: foxxx le Mardi 08 Juillet 2014, 18:51:33 PM
+1
comme j'ai dis les sides sont pas mal du tout , juste les logo délavé MK2 + le sigle , je viens de nettoyer un coter , il y a pas grand chose a part l'entourage noir que je suis en train de sintorer !
spectroman
#27
TP10 il est près des premières mesures que tu as faites :
et TP31 il est a cote de R255 :
KOS m'a dis que tu étais comme Mr Magoo, je pensai que c'était pour la taille mais je commence à croire que c'était pour les yeux =:))  :fleche:
PS: mon vieux téléphone est flou de près, et c'est pas Mr magoo :D
cedricbionic
C'est sûr qu'avec des photos de cette qualité, il y verra mieux...  :-X
Un magnifique Flou Artistique...  :P
marcus600
Citation de: spectroman le Mardi 08 Juillet 2014, 19:54:56 PM
mechant kos!!
bon tp 21 = 27 V
    tp 10 = 12 V
c'est surtout que je pensais pas que c'etait comme ca un TP sur les cartes :) je cherchais comme sur une flipper un plot en metal
spectroman
Citation de: cedricbionic le Mardi 08 Juillet 2014, 19:58:11 PM
c'est mon téléphone  >:(
@marcus600 :
- J'aimerai comprendre pourquoi cette résistance crame, même si le problème ne vient pas de la. Peux tu mesurer la potentiel de chaque cotés de la résistance?
- As tu un oscilloscope?
marcus600
c'est quoi la potentiel de chaque coté  ?
non j'ai pas oscilloscope ;)
