[WIP] Mortal Kombat 2
Démarré par marcus600, Lundi 07 Juillet 2014, 16:40:55 PM
untotodu27
Je vois que tu t'y es déjà attelé, classe je vais suivre ce topic. Dommage qu'on n'ait pas mieux protégé le bas de borne lors du chargement (je vois sur une photo que le goudron humide l'a un peu abimé...). A part la platine, tu as trouvé d'autres pannes ? (j'espère que non).
Je ne sais pas du tout si ça peut aider, mais trouvé sur un topic de flipjuke :
manuel moniteur hantarex polo 25
Autrement, peut-être que sur la notice de la borne, que je t'ai envoyé en PDF, tu auras d'autres indications.
Bon courage ;)
spectroman
Citation de: marcus600 le Mardi 08 Juillet 2014, 21:26:08 PM
c'est quoi la potentiel de chaque coté  ?
tu mesure la tension entre un cote de la résistance et le gnd, et l'autre coté et le gnd.
marcus600
untotodu27 : je peux pas savoir si il y a autre chose vraiment pour le moment !
spectroman , à gauche de la résistance 15 V à droite (coté tht) 0 V de cette fameuse R255 qui brule
Ça fait 1,5 watt, normal qu'elle est chaud au cul.
spectroman
non j'ai pas oscilloscope ;)
Bon, ça va être plus chaud.
En plus j'ai voulu rebrancher ma polo pour prendre des mesures, mais j'ai pas de carte de réglage (sniff ma voiture....) (powermax m'en envoie une ^-^).
Tu entends le 15KHz de la bobine horizontale?
Tu entends quelque chose venant de ta platine ou du tube?
L'écran se charge en électricité statique?
Concernant ton problème de chauffe, tu as quelle tension sur tp11 et tp37?
marcus600
#37
je sais pas c'est quoi ni c'est ou :)
j'entends quelque chose un léger sifflement vers la gauche sous la cage et encore c'est pas sur c'est tellement faible
Non
je te dis ça tout a l heure je viens juste de rentrer , journée de merde !!!
marcus600
#38
TP11 5V
TP 37 :/ trouve pas j'ai de la merde dans les yeux serments , mais meme sur le schema je l'ai pas vu
je pense que c'est pas la peine je n'ai pas assez de compétence pour réparer ça :(
au pire je peux te l'envoyer peut être ? moyennent finance évidement
spectroman
Ok la suite en mp.
Mais pas d'euros, des bierres au bgs ^-
spectroman
#40
Bon suite à une heure de dépannage par téléphone.
1) En mettant la carte de géométrie directement sur la platine (sans passer par la nappe), R255 ne chauffe plus.
  Marcus doit tester si il y'a un court-circuit ou un problème (plus probable) de faux contact sur la nappe.
2) Il y avait 0V sur la broche 1 de l'ampli ligne (TDA2593), il était donc inhibé. Comme il avait pas les composants sous la main, il a fait un strap entre le collecteur et l'émetteur de T108.
Du coup l'ampli a démarré, le cul du tube a rougi et l'écran s'est allumé.
Pour éviter de faire 4 voyages à la boutique à 40KM de chez lui, il va acheter et changer :
T108 BC548
D129 BA159
R197 330Ohm 1/4W
C157 220µF/16V
3) Il a poussé le G2, mais il y'a juste une ligne horizontale. Il reste donc un problème sur l'ampli trame.
Comme dirai olschool, la suite plus tard.
marcus600
Flawless Victory !!!
FATALITY !!!!!!!!
MERCI SPECTROMAN DE TON AIDE TU DÉCHIRES !!! je vais te couvrir de bière au bgs pour te remercier !  :D :D :D
cedricbionic
Et pourtant quand tu vois le spectreman...
Tu t'imagines pas qu'il y a ça sous le masque :
Quoi que...  ;D
marcus600
#43
petite news esthétique maintenant que platine / ecran sont ok !
pour le moment la borne ressemble à cette immonde chose :
un petit nettoyage vite fait des sides il y avait une bonne pellicule de merde / nicotine et compagnie tout de même  :ang:, du coup, le décal est redevenu un peu plus brillant.
ca ce vois un peu sur cette photo que ça brille un peu plus(j'ai commencé à reboucher les angles à reboucher au sinto)
Un peu de rebouchage...
Je ne montre pas tout car c'est pas encore fini fini forcement...
Et pour changer un peu , car plein le cul de poncer du sinto, j'ai acheté  la plaque de polycarbonate moi même car le mec ou je l'avais ramené , il a pas le tps ... il veux surtout pas ce faire chier !!
Voila pour le moment , j'ajouterai que je ne serai pas un restaurateur de malade comme Aganyte par exemple , je fais que le plus gros , je ne referai pas Toutes les arêtes !! et donc seulement celle qui sont vraiment prononcer (bois / arraché / décoller)
spectroman
Citation de: cedricbionic le Jeudi 10 Juillet 2014, 20:40:52 PM
Quoi que...  ;D
Je vais envoyer des dossiers, attention... ;D
Du genre une photo d'un membre de gamoo qui joue sur une candy18 comme moi sur une upright (ou un truc du style, enfin j'me comprend  :D) :fleche:
marcus600
un petit up :
c'est partie pour la découpe du panel
on scotch bord à bord
879870 coup de cuter plus tard (j'ai fais au cuter pour etre sur de pas louper)
hop je veux voir ce que ca donne sur le pannel !!
wow , je suis satisfait !! et en plus il y a même pas les T molding qui arrive d'ici peut !
bof, toujours pas de poils dans ce wip...
