[WIP] Mortal Kombat 2
Démarré par marcus600, Lundi 07 Juillet 2014, 16:40:55 PM
marcus600
Salut à tous
Mon ane mort Mortal kombat 2 trés fraichement acquis a besoin d'un petit wip , malgré que l'etat general est plustot bon tout de meme , il ya certaine chose à revoir
au programme :
- Test de la pcb sur borne jamma
- réparation de la platine (big help) polo 25
- nettoyage complet dans les moindre réglage
- changement complet des joystick et bouton
- Changement du polycarbonate du pannel
- Réflexion de tous les angles cassé et abimé (peinture et + si affinité)
- Scan / reproduction des logos MK2 avec le sigle en haut de chaque side
- Remplacement du T-molding complet
- Certainement pas mal d'autre chose ;)
Place au photo pour ceux qui on pas vu le roadtrip
vu général :
comme vous pouvez le constaté les sides sont pas super moche ... il serai peut être pas utile de les changé à part les 2 logos
photo plus détaillé des petits pètes
l'intérieur de la bête rien de bien étrange à montrer
marcus600
#1
je ne traine pas , je débute directement sur l'essai de la PCB !
version 3.1 !! donc nickel , mais j'ai vu des minis bug graphique (espèce de trait pas super super genant) en esperant que ca soit rien , la pcb on verra plustard elle n'est déjà pas complétement HS et ca , c'est déjà bien
ensuite j'ai retiré le polycarbonate et retiré tous les joystick / boutons
et je me rend compte que le pannel est on va dire ... nickel de chez nickel
Ensuite j'ai l'impression que ça va pas être génial pour accéder à la platine pour tenter de la réparer ?? comment on fait pour y accéder j'ai trouvé aucune vis , on dirai que tout est cloué  je vais quand même pas tout dé-clouter , ou passer toute la platine par devant avec l'écran ... ?
une idée ?
ref de la platine à depanner :
HerosSuperMan
Nice recup  ^-^
bah pour l'écran, il faut le sortir entièrement par devant malheureusement..
marcus600
Citation de: HerosSuperMan le Lundi 07 Juillet 2014, 17:33:26 PM
Nice recup  ^-^
c'est sérieux sérieux ? c'est pas une blagounette ??? avec la platine qui va pendre en dessous par les cables ?
ça c'est tout de m$me la super mauvaise nouvelle
HerosSuperMan
bah non
mais ça se démonte et sors assez facilement
(bon ok faut pas peser 35 kilos non plus)
mais ça se fait
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=12159.msg349417#msg349417
en même temps, je vois pas bien comment tu voulais dépanner ta platine sans la démonter\sortir...
juste sortir la partie électronique en laissant le tube à sa place ?
kos71
ouais mon petit marcus c 'est par devant . Perso je te recommenderai de faire ça à 2 toute de même  ou la borne couché sur le sol car tu vas te péter le dos . Cela sert a rien de jouer les braves si c 'est pour avoir une hernie .
l ecran à un chassis donc la platine vient avec par contre faudra débrancher l alim etc avant hein .
bon courage pour la suite .
marcus600
HerosSuperMan je pensais pouvoir retiré la plaque du dessus de l'arriére et le on accéder à la platine !
Kos71 : ok
bon c'est partie je vais faire ca !
HerosSuperMan
Bah tu peux déclouer la planche pourquoi pas..tout est possible ^^
mais donc ce n'est pas prévu d'origine ....
courage
ca va bien se passer
Salut, normalement le panel se demonte pour se rapprocher et chopper l'ecran plus facilement  :(
Apres niveau sides je trouves qu'ils sont ok mais bon a toi de voir .
Bon wip  ^-
A++ <:)
marcus600
news :
bon démontage du pannel
un peu de nettoyage est a faire :)
je suppose qu'elle est la depuis un moment.
ensuite !!
chat on :
marcus600 : Cherie !! ??
cherie :  oui ??
marcus600 : vient voir stp
Cherie : me voila , qu'est ce qui faut faire ?
marcus600 : alors ,tu prends ça tu soulèves comme ça , et tu tires et tu poses ici,  à priori ça devrai le faire
Cherie : Ok compris
hop 5 secondes plus tard  :
Merci encore musclor version femme
Une platine avec son écran sur un vieux meuble tv à roulette , je dirai presque ; oui et alors ?? c'est "presque" ça place non ?
coup de soufflette et voila, la platine,  qui d'aspect physique me semble quand même saine
Elle s'appellerait pas Roger ta femme ?
cedricbionic
#11
Un Polo 25 c'est cool, ça se répare assez facilement ça, le chassis est vraiment bien foutu  ^-
Pourrais-tu me donner la ref de ton tube RCA ...?   :)
marcus600
#12
ca tombe bien cedric , car moi les platines j'y connais rien , si quelqu'un veux bien me donner un coup de main , je ne sais pas quoi faire ni par ou commencer
type de tube :
cedricbionic
#13
Merci Marcus  <:)
Pour les platines, oh c'est pas moi qui les réparent, c'est mon pote spectroman  :D
Je me contente juste de lister les platines et tubes compatibles entre eux, ICI   ;)
Décris nous tes soucis et on t'aideras volontier  ;) et puis il y aura toujours gc339 qui passera par là...  :)
marcus600
le problème de la platine est simple = aucune image , pas d'allumage de tube ,  pas de crépitement , rien de chez rien de chez rien , les tensions d'arrivé sont bien présente , et le fusible est ok !
spectroman c'est un spécialiste polo , c'est ce que m'a dit Mr a la brouette jaune c'est vrai.
cedricbionic
Oui, c'est vrai, il à bossé sur plusieurs polo dernièrement, et il m'à dit qu'elles étaient assez simple à réparer par rapport aux autres hantarex MTC...
Envoie lui un MP  ;)
