quel bois choisir ?
Démarré par zetof, Lundi 25 Août 2014, 09:47:43 AM
zetof
Salut à tous,
Ca y est, je suis presque décidé à me lancer dans la construction de ma propre borne...
Le but, faire tourner principalement fs-uae pour rejouer aux jeu Amiga auxquels j'ai joué lorsque j'étais plus jeune et aussi un peu mame...
Je me pose la question du bois à utiliser.
Le MDF est à priori assez toxique.
J'ai vu des planches en pin pas trop chères.
Mes questions :
- est-ce que le pin est moins toxique que le MDF ?
- est-ce que le pin est aussi resistant dans le temps que le MDF ?
- est-ce que le pin n'est pas trop dur à travailler par rapport au MDF ?
Merci d'avance pour toute information ! :-)
le pin bouge, le pin travaille, le pin se fend...bref... mdf powa :D
ian57
Citation de: zetof le Lundi 25 Août 2014, 09:47:43 AM
surement pas plus que la peinture et les décos que tu mettras dessus ;)
Ce sont les poussières de MDF qu'il faut éviter de respirer, mets un masque avant de le découper, et fais ça de préférence en extérieur, mais j'imagine que tu n'allais pas couper ça dans la chambre à coucher d'un appartement de 12M², si?  ;)
Le MDF n'est plus aussi toxique qu'avant, mais peint le des deux cotés (comme les pro) commen ca t'es sur.
Attention, le MDF est lourd mais il se peint pas trop mal (sauf sur les bords bien sur).
Le pin j'éviterais, ça bouge, surtout si ta borne n'est pas un bartop (une micro borne, quoi).
La plupart des borne original sont fait en Aglo avec des fond en contreplaqué (ou multiplis) de 12mm à peu près. L'agglo est ensuite recouvert avec un revêtement ou plaqué.
Honnêtement (et c'est aussi une question de budget) je partirais sois sur du MDF, soit sur le l'agglo (comme les vrai, mais demande un plaquage ou un vinyl).
J'éviterais les panneaux de bois en pin.
Biloon
MDF 18 mm pour le T molding pour les cotés
MDF 10 mm Pour les pieces interieures
PIN pour les tasseaux
sinon avec une petite experience du bois, ma découverte avec le MDF a été nikel :
- Pas besoin de trop forcer à La scie sauteuse ( Vive les arrondis et les coupes droites)
- Pas besoin de trop forcer pour visser --> ATTENTION c'est un bois qui s'eclate quand il n'y pas de densité mais ca reste quand meme assez solide
- Rabotage etp poncage presque trop facile
- 2 sous couches et hop on a un effet  nikel niveau peinture
- Niveau poids c pas mal
- Niveau prix aussi   ;D
Bref j'en suis ravis
Dracoel
Le ban-D est pas mal non plus à travailler.
airmaxime
Le MDF c'est nickel, je me suis fabriqué un Bartop il y a quelque temps déjà et cela ne bouge pas du tout.
Avantages: très facile à découper à la scie sauteuse.
           très facile à peindre (mettre une sous couche biensûr car le mdf à soif !)
           pour les arrondis à la défonceuse pareil tranquille.
Inconvénients: Poussière toxique mais avec un masque et une pièce bien ventilée c'est cool.
               pas de vis en bord de planche car autrement le mdf éclate.
En espérant avoir réussi à t'aidé.  ^-
« La passion est l'âme de la parole. »
Fénelon
TylerDurden67
Citation de: Dracoel le Lundi 25 Août 2014, 14:38:28 PM
J'ai une preference pour le bois d'arbre :D
zetof
Merci à tous pour vos avis !
Je pense que je vais partir sur du MDF !
Et je ne ferai pas les découpes dans mes toilettes, le local sera aéré ! ^-
