Renseignements VGA to Scart
Démarré par ixeb, Samedi 28 Février 2015, 14:03:28 PM
ixeb
Salut , je vient d installer un PC qui boot sur hyperspin en passant par une cg compatible Soft 15K mais je doit relier le vga a une tele sony trinitron en peritel, un cable vga to scart suffit ou il faut un Ultimate Scart Adaptater ? Pour avoir le meilleur rendu... Y compris pour le boot du PC qui est en 31hz il me semble
ixeb
un ptit Up, je doit me decider pour commander ^^
supernono
#2
il est bien vu de se presenter avant de poser des questions
de plus il existe une fonction de recherche
c'est un sujet qui a été abordé de nombreuse fois
édit :mots oubliés
Chelnov
L umsa fonctionne très bien après il est assez cher et ne bloque pas le 31 khz.
Ensuite à toi de voir si tu ne peux pas faire le câble toi même ce qui te reviendra moins cher.
Prend le schéma de gcc339
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27179.0
Mais c'est quoi ce boss !!!!
ixeb
je ne préfère pas me lancer dans la création de câble, pas assez patient ^^ par contre je me demande la différence entre un simple câble VGA to Scart et un Ultimate Scart Adaptater, le signal ne sera pas le meme ?
la TV fait bien du 31hz donc le PC peut booter en 31hz et apres passer en 15hz sous windows non ?
merci
Chelnov
Il n y a pas de différence à ma connaissance,  si ce n'est la conception.  Une tv ne peut pas recevoir du 31 khz, je ne comprends pas ta dernière question. Qu'entends tu par la ?
ixeb
#7
En fait je sait qu'il faut faire attention avec un ecran 15hz quand le PC boot car le PC envoi un signal 31hz et peut endommager l'écran 15hz.
Maintenant du fait que c'est une TV Sony qui fait du 50Hz il me semble, le PC quand il boot jusqu'à l'arrivé sur Windows est en 31Hz puis avec la carte graphique et le logiciel Soft 15K est converti en 15Hz ( le rendu est mieux en 15 hz apparemment ?)
Donc pas besoin de protéger l'écran au démarrage et a l'arrivé sur Windows ? l'écran ne risque rien ?
FPZ
La fréquence de ta TV à la prise électrique est de 50 hertz mais le signal video qu'elle recoit est de 15 kilo hertz (15 000 hertz) et pas 15 hertz.
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
Chelnov
Tu ne peux avoir un affichage que si tu sors du khz... apres vaste debat sur les dégâts qui peuvent être causés à long terme en bootant avec le 31 khz ! Pour ma part je n'ai jamais eu de soucis...
ixeb
#10
Oula j'avoue être un peu perdu la du coup  :-\
donc en gros au mieux il faut que le PC boot en 15khz (pour être sur de ne pas causer de dégât, dans le doute) mais comment faire hormis en ayant une CG 15khz ?
FPZ
Soit tu as une carte style arcade vga qui sort du 15khz dès le démarrage.
Soit tu as des drivers 15khz qui se lancent avec windows et tu as un cable vga scart de base et ton ecran "souffre" un peu pendant le moment où il est à 31khz (je sais pas à quel point ça l'use...).
Soit tu as des drivers 15khz qui se lancent avec windows et tu as un j-pac ou boitier dans le style qui bloque le 31khz (en dedoublant l'image ou un truc du genre) et protège l'écran pendant la phase de boot.
ixeb
#12
Super merci pour vos réponses ca m'aide beaucoup  ^-
Autre chose concernant le raccordement des boutons et Joys au PC, je suis obligé de les cablés en jamma et de passer par un adaptateur ou alors il y a moyen de les câbler directement sur un adaptateur en USB ?
edit : genre ceci : http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_282&products_id=1237
merci
FPZ
Si ton projet est de faire une mamecab, pas besoin de jamma, tu branches les boutons sur un adapteur comme celui de starcab ou un ipac.
Si tu veux à l'avenir pouvoir jouer avec des jeux originaux il va falloir tout cabler jamma et utiliser un adaptateur type j-pac quand tu utilises l'ordi.
ixeb
Oui la borne sera uniquement avec un PC, donc je vais tous mettre en direct sur ce petit adaptateur ;)
par contre je vient de lire qu'avec l'arcade vga certaines resolutions n'etait pas prise en compte, et je compte mettre les resolutions d'origine sur chque emulateur histoire d'avoir un rendus fidel a l'origine, c'est encore d'actualité ou non ?
Merci pour tes reponses FPZ ca m'aide grandemment ^^
Chelnov
Ah la quête du pixel perfect !!! Groovymaye carte ati ! Pilote catalyst ! Et hop go go go !
