Megatouch Maxx
Démarré par Iro, Lundi 06 Avril 2015, 12:12:29 PM
C'est pas juste pour le clavier / souris ?
les infos du bios sont pas sauvegardé dans la pile?
du coup ca serait un coup d"epee dans l'eau non ?
jeromepiver
bonjour j ai regardé sur la mienne la pile es a cote des connecteurs cote alim sur la deuxieme carte en esperant t aider
tu n'aurais pas une photo ?
C'est un upright ou de bar ?
Je sais bien mais j'aurai tellement aimé que ce soit autre chose :D
Bon ben finalement c'est autre chose : La fée électricité.
Mais bon, c'est dur d'y mettre la main dessus maintenant, y a trop de demandes  =:))
Les solutions de sauvage :D
J'ai pas de temps à lui consacrer pour le moment. Un clavier sur le capot fera l'affaire :D
merci pour les liens <:)
Sympa les liens.
Au moins on s'affranchit du composant et on passe par un truc plus classique, sauf qu'il faut faire le sauvage. Ca craint rien pour la carte mère de faire cette manip ?
D'ailleurs, quelqu'un sait quel était l'intérêt d'utiliser ce genre de composant plutôt qu'une pile hormis le fait que ça soit moins facile à changer ?
Surtout , pourquoi autant de patte si c'est juste une pile  ::)
Citation de: Iro le Mardi 07 Avril 2015, 14:47:12 PM
Je ne connais pas le chip "ODIN" mais dans le cas des chips Dallas par exemple, ce n'est pas juste une pile : il s'agit d'un composant RTC (Real Time Clock) qui fournit l'heure et la date à ton système. Certains de ces composant Dallas étaient assez astucieux car ils pouvaient se rajouter à un ensemble existant, en ce montant sur un boîtier d'EPROM déjà existant sur le PCB. Le composant "écoute" le bus et pour une séquence prédéfinie d'adresses/données sur ce boîtier, il comprend qu'on s'adresse à lui et pas à l'EPROM qu'il a sur le dos :). Dans ce cas, il ne présente pas le signal CE (chip enable) à l'EPROM et présente sur le bus ses propres données.
Ce principe de fonctionnement est particulièrement astucieux car il permettait d'ajouter une fonction RTC à un système microprocesseur qui lors de sa conception n'en n'était pas pourvu, et cela sans modification du PCB. Il suffisait d'intercaler le chip Dallas sous une EPROM, et de faire une mise à jour du "BIOS" pour lire/écrire vers le composant RTC en respectant le protocole du fabricant.
Dans le cas de ton Megatouch Iro, j'imagine que le composant ODIN est un simple composant RTC avec pile intégrée.
Je me disais aussi qu'avec autant pattes , il y avait baleine sous gravillon pour une simple pile :D
Merci pour l'explication :)
Je pense que le "odin" est l'équivalent du Dallas.
Merci pour l'explication Little_Rabbit, au moins c'est clair  ;)
Donc c'est pour ça que dans les liens mis plus haut par AsPiC, le chip Dallas (et j'imagine donc le odin aussi) se retrouve "sauvé" par une simple pile rajoutée et qu'il n'est pas juste remplacé que par une pile.
Du coup, petite question, est-ce que le chip rempli toujours sa fonction RTC lorsque la pile embarquée est naze ?
Citation de: Maitre_Poulpi le Mardi 07 Avril 2015, 17:01:30 PM
Ben pas vraiment... :) Disons qu'il compte le temps qui passe tant qu'il est alimenté, mais dès que tu l'éteins il perd sa trace, et au prochain allumage, tu repartiras en l'an 1993 ou je ne sais quelle valeur par défaut du composant ;).
À noter que ces composants comportent généralement en plus de la fonction Real Time Clock, quelques octets de RAM non volatiles, qui permettent par exemple de sauvegarder le paramétrage du BIOS et son CRC.
