RÉSOLU : Bugs graphiques Daytona USA twin et Backup Ram access Error
Démarré par onfre, Lundi 27 Avril 2015, 21:15:22 PM
TylerDurden67
Je pensais l'inverse niveau problème.  <:)
Cela peut être un condo effectivement, en même temps tu n'en as pas beaucoup à changer au cas où
Citation de: TylerDurden67 le Samedi 09 Mai 2015, 08:09:04 AM
Cequ'il veut dire, si tu permets zebassprophet, c'est que si tu as un composant qui chauffe, le fait de le refroidir va enlever l'erreur, du coup tu peux savoir lequel a un problème.
Si tu n'as pas de bombe à froid, tu prends une bombe genre qui propulsé de l'air, tu la retourne et la cela sera froid.
C'est une technique assez utilisée pour détecter souvent des rams ou composants défaillants.
oui je permet, chuis loin d'être une reference en matiere de depannage ;)
onfre
onfre
Bon j'ai donc laissé de côté en attendant de trouver un professionnel pour me changer ça, je me contente d'éteindre le jeu puis de rallumer et il fonctionne c'est déjà ça.
En attendant un petit délire avec des sièges cuir de 306 cab, pfiou le confort c'est hallucinant comparé à l'origine :D :
Joli !!  ^-^
Bien souvent, je ne suis pas fan des "mod" qui consistent à changer les sièges, car on perd le côté "arcade", et la borne ne ressemble plus à rien. Mais là, en cuir noir comme ici, je trouve ça très classe, sobre, et à mon goût ça s'intègre super bien !
Bon, va falloir à l'occaz que je vienne y poser mes fesses pour valider le prétendu confort :D !
onfre
Ouais avec plaisir puisque tu n'es pas loin  <:) Sauf que là je ne compte absolument pas les laisser sur la borne, c'est juste parcequ'ils trainaient dans mon garage et que j'en avais marre de jouer le cul sur le caisson pour tester le jeu, je laisse tout d'origine sur le Daytona ouh lala ! Les sièges en cuir sont même chauffants la classe pour faire des BEST LAP TIME non ?  :D
En effet, les siéges arcade ne sont pas fait pour y rester très longtemps :D
Ils font vite mal au derrière. Et quand je vois cette photo, je me sens déjà apaisé :D
Cela doit être top pour péter des temps sur certains jeux !!
onfre
Pour conclure, problème résolu.
Changement de la CPU Board de 1994, j'ai remarqué une différence avec la mienne de 1996, la présence d'un fil vert, je ne sais pas si c'est d'origine, mais en tout cas elle marche à la perfection et je n'ai plus aucun bug graphique :
onfre
J'ai remarqué un léger clignotement des textures grises de la route et dans le tunnel du circuit ADVANCED, c'est quasi rien mais je n'ai pas ça sur l'autre cab, à étudier, il semblerait que les eproms responsablent des textures soient les suivantes :
TEXTURE0 IC24 -> Ces eprom peuvent être retirées, le jeux fonctionne
TEXTURE1 IC25 -> sans les textures. c'est tout.
TEXTURE2 IC26
TEXTURE3 IC27
Faudrait que je teste en inversant...
