L2M2 et driving force probleme
Démarré par marcus600, Dimanche 26 Juillet 2015, 15:18:14 PM
marcus600
j'y ai pensé iro , mais cela dépend de la configuration du L2M2.
moi j'ai mis 12.5v  au lieu de 20V préconisé dans ton tuto , pour avoir le maximum d'effet , mais on a vite l'effet oscillation dans certain jeu
du coup , les réglages seront forcement différent.
çà c'est la zone morte pour le FFB.
Je parles des réglages pour les contrôles :)
marcus600
#18
Iro , ça n'est pas seulement la zone morte du FFB , ça retire aussi énormément la sensibilité du FFB , à20v par exemple on ne sent plus la pelouse dans daytona , plus on est haut , moins on sent de chose au sol
en parlant de réglage et de sensibilité , dans model 3 quand on rentre dans une voiture on ne sent rien , par contre sur les coté , c'est parfait. il y a un réglage ou les limites de l'émulateur sont la ?
oui ok mais je ne parles pas de conf du FFB mais des réglages de configuration dans les émus (les ini de mame par exemple) pour les controles. Comme par exemple la zone où l'ému configure que le volant commence à tourner.
marcus600
oui dans ce , cas ça serai parfait :) , ça serai plus un aide au réglage.
sur model 2 / 3 et beaucoup de jeux , je  ne mets jamais le retour eu centre automatique fait par les pilotes.
marcus600
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33075.0
bon je m y colle car je viens de remarquer que sur model 3 .. j'ai soit le frein automatique , soit pas de frein ... comme model 2 d origine ...
