Auteur Sujet: M2Pac : Comment convertir un Daytona USA "correctement"  (Lu 53548 fois)
Hors ligne onfre
  • Grand Pilier
« Réponse #32 le: Mercredi 23 Septembre 2015, 15:24:42 pm »
  • On peut conserver l'ecran d'origine ? Ou on colle un LCD à la sortie du PC ?
    Hors ligne bat968
    • Pilier
      • Coin-op Legacy
    « Réponse #33 le: Mercredi 23 Septembre 2015, 16:48:09 pm »
  • Bravo pour le taf accompli ^- T'es un ouf.
    J'espère ne jamais à voir à m'en servir ;D
    Mais bon, pour faire un link à 8 ça peut être très pratique 8)
    On peut mixer la solution PC sur un cab et PCB originale sur l'autre ? Ou bien il faut tout passer en PC pour que ce soit compatible en link (2 ou +) ?
    En ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #34 le: Mercredi 23 Septembre 2015, 16:55:06 pm »
  • Hehe non on ne peut pas mixer pcb et emulation. D'ailleurs le seul point noir d'une solution full emulation est que, d'après SailorSat, l'emulation est un poil plus rapide que l'original.
    Onfre, le m2pac ne s'occupe que de l'interfacage des commandes et des voyants. Pour le coté video, c'est faisable avec differentes solutions: ArcadeVGA, soft15khz ou Calamity
    BP
    Hors ligne onfre
    • Grand Pilier
    « Réponse #35 le: Jeudi 24 Septembre 2015, 09:34:00 am »
  • C'est bien ce qu'il me semblait merci. Pour la vitesse oui je confirme, sur PC ça va plus vite !
    Hors ligne marcus600
    • Dupont
    • Level Buster
    « Réponse #36 le: Jeudi 24 Septembre 2015, 18:30:58 pm »
  • donc c'est mieux sur pc :) VROOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmm et en HD !
    je sais je vais me faire trucidé !  s)-
    Hors ligne onfre
    • Grand Pilier
    « Réponse #37 le: Jeudi 24 Septembre 2015, 19:23:56 pm »
  • Nan c'est superbe sur PC mais je préfère le vrai jeu car j'ai mes repères et je voyage dans le temps :ang:
    Hors ligne melou6
    • Passionné
    « Réponse #38 le: Samedi 31 Octobre 2015, 00:37:35 am »
  • Alors du coup c est totalement compatible avec une racecab "sega touring car" à condition d avoir la motor board et la drive board d origine?
    Une autre question, avec le l2m2 l emulation de "sega touring car" au niveau du son n était pas fidèle à l origine( sachant que je possède l original), il manquait des effets.
    Il ne devrait pas y avoir le même soucis avec le m2pac vu que l on utilise
    Le hardware audio de la borne?
    Hors ligne Gposarl
    • Pensionnaire
    « Réponse #39 le: Lundi 02 Novembre 2015, 10:42:50 am »
  • Une petite question , es ce que cette méthode permet toujours de jouer linké.. en 4 postes ?
    Fréd
    Hors ligne ratex
    • Confirmé
    « Réponse #40 le: Vendredi 06 Novembre 2015, 12:46:00 pm »
  • BP tu aurais une photo de ton montage avec les composants reliés entre eux?
    En ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #41 le: Dimanche 08 Novembre 2015, 23:13:34 pm »
    Oui
    Non, le m2pac utilise le hardware SEGA pour la drive board, pas pour l'audio. C'est bien l'audio de l’émulateur qui est utilisé.
    Oui, toujours. Mais il faut 4 PC, ca ne fonctionne pas avec n émulateurs tournant sur le même PC.
    Le montage monté dans une cage de Daytona
    Le tout avec le PC, ici un HP 6005 Pro small form factor ça passe nickel et on peut refermer la cage.
    Ou bien une version "autonome" intégrant transfo, drive board, alim et m2pac.
    BP
    « Modifié: Dimanche 08 Novembre 2015, 23:17:47 pm par BigPanik »
    Hors ligne kidicarus
    • Grand Pilier
    • Fan de flippers de nintendo et retro gaming
    « Réponse #42 le: Lundi 09 Novembre 2015, 10:21:40 am »
  • Incroyable, merci c'est vraiment top de prendre le temps de créer et d'expliquer le tout ! ^-^
    Mon twin Daytonna risque de reprendre du service prochainement grâce à toi  et ça c'est vraiment terrible ^-^
    Hors ligne melou6
    • Passionné
    « Réponse #43 le: Lundi 09 Novembre 2015, 17:06:27 pm »
  • Merci Bigpanik pour tes réponses ^-, je pense me lancer dans l'aventure d'ici peu.
    Mais avant je vais profiter de ma borne tel quel et éclater les chrono de "sega touring car" qui, au passage, est un formidable jeu avec le ffb.
    A quand une compatibilité avec les autres émus? C'est prévu ou pas ?
    En ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    « Réponse #44 le: Lundi 07 Décembre 2015, 22:08:13 pm »
  • Une video pour montrer le léger décalage de vitesse en CPU et Model 2 Emulator.
    BP
    Hors ligne onfre
    • Grand Pilier
    « Réponse #45 le: Mercredi 09 Décembre 2015, 11:04:18 am »
  • Ca va, 1 seconde sur la fin en gros, mais bon on le voit bien quand même quand on a l'habitude de jouer sur la borne.
    Hors ligne Calybre
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Famille
    « Réponse #46 le: Samedi 12 Décembre 2015, 21:12:28 pm »
  • Hello BigPanik !
    Deja un grand merci de partager ton travail.  ^-^
    J'aurais deux question pour ma part...
    Est il possible de linker des cab en M2Pac et L2m2 ?
    Et est çe que le fait de d'utiliser un frontend et de rendre invisible Windows pose t'il un probleme au bon fonctionnement du M2pac ?
    Hors ligne Mario25
    • Accro
    « Réponse #47 le: Dimanche 03 Janvier 2016, 17:19:53 pm »
  • Merci pour le partage, ayant acquis une Daytona sans jeu ni écran cela va beaucoup m'aider.  ^-
    Par contre, j'aimerais juste savoir pour le moment quelle config est nécessaire pour faire tourner correctement l'émulateur. Dans mes stocks, en monocore j'ai du pentium 4 ou du sempron et en dualcore j'ai du athlon 64 X2 voir du core 2 duo (mais ma carte mère est HS). Quel serait le meilleur choix  =?=
