Restauration d une Sega Scud Race
Démarré par EarthWormMan, Samedi 05 Septembre 2015, 11:57:56 AM
EarthWormMan
bonjour
nouveau sur ce forum  ^-, c est ma nouvelle borne, Scud Race Twin, fraichement arrivée qui m'amene à vous,
en effet celle ci s allume sur le master et j obtiens l écran de test
la 2ème semble etre allumée mais rien à l'ecran
le message qui semble bloquer le lancement du jeu est
NO CARRIER / CHECK NETWORK CABLE
Voila je débute dans ce genre de resto, plus l habitude des flippers, ce message d apres ce que j ai pu trouver
semble incriminer les cables optiques, en esperant un peu d aide de votre part, bon jeux à tous  :)
dom
Flipper  Godzilla / fish tales / dead pool / avengers
Borne 100jeuxneogeo  scudrace
Je pense que le celui qui fonctionne cherche l'esclave (qui n'affiche rien...il doit être HS)
...dans un TWin SEGA il faut que les 2 fonctionnent pour qu'ils démarrent !
Dans le menu "test", tente de la passer en "single"
le câble linkant les deux singles est il bien branché?
Comme el nino, essayes de repasser tes deux cabs en single pour voir déjà si c est un problème de connexion ou autre
EarthWormMan
en passant la master, puisque je n ai acces qu a elle, en single ...écran noir
reliée ou pas, meme resultat, il faut eteindre et se jeter sur le bouton Test pour ne pas qu elle recommence
remis en master elle ne plante plus mais de nouveau le msg NO CARRIER / CHECK ....
EarthWormMan
bon j ai interverti les cartes de jeux
meme message en master par contre en single
le jeu demarre bien mais avec un fond blanc
pas de retour de force semble t il
dans les test cette fois
polygon memory ic 70 ic71
polygon fifo   ic 83 ic 84
boundary scan test 0 error ( sur l autre carte il y avait 140 error je crois) a quoi cela correspond t il svp ?
1ere carte
ic68 69 72 73
ic 83 84
ces composants se changent ils facilement ?
il semble que le slave soit alimenté niveau ecran et ventilos, mais aucune carte, pourtant testées sur le 1 er elles
devraient au moins s allumer, je vais verifier les alimentations, mais je suis novice...
toute aide sera la bienvenue
merci
delo
Déjà il faudrait que tu isoles un peu tout ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas).
Tu as 2 stacks complets j'imagine.
Est-ce que tu arrives à monter un stacks CPU+video board et rom fonctionnel (en mode single bien sûr) sur 1 des 2 cabs ?
EarthWormMan
merci
depuis hier oui une single fonctionne
le jeu se lance bien, mais tout l arriere plan en blanc, puis en chauffant peut etre..scroboscope
je vois bien SEGA INSERT COINS ETC....
je disais donc avoir interverti LE PCB BOARD (celui avec la cage complete)
EarthWormMan
me revoici
ce coup j ai interverti cette carte qui n affichait rien sur aucune des 2
la 1 single lance le jeu avec une erreur DRIVE BOARD ERREUR
meme erreur durant le test
ic 70 ic 71 ic 83 ic 84
commment expliquer a un enfant que papa.... y touche pas une balle en info ?
delo
L'erreur sur la drive board est assez classique  =:)) c'est une ram de la drive board morte. normalement ça n'empêche pas le volant de fonctionner mais tu n'auras pas de ffb. c'est réparable (ça doit être une des première ram).
Par contre ça n'explique pas le problème d'affichage bien évidemment.
Pour ce problème d'affichage, c'est soit l'écran (est-ce que cela fait le même blanc sur l'écran de l'autre cab ?) soit la video board  ;D
As-tu moyen de voir si c'est l'écran (en les échangeant) ?
Pour la video board tu peux essayer l'autre que tu as (as-tu démonté les PCB des stacks encore ?)
juju49
Salut
Je doutes fort que ce soit l'écran  ;)
Ton stack est composé de 3 / 4 boards
    - La CPU board
    - La vidéo board
    - La Rom board (jeu)
    - la communication board (link)
Ton problème se situe tres certainement sur la CPU ou La vidéo board  :(
Première chose à tester  :fleche: l'alim  ;)
Voir si elle délivre bien le +5v , le +3.3v (je crois qu'il y en a ), le 12v ....
Ensuite, si c'est ok, swappe tes boards avec tes 2 stacks, nettoie les contacts entre les boards, vérifie qu'aucune PIN n'est tordue/cassée ... C'est long et fastidieu mais la meilleure solution  <:)
Le model 3 , c'est comme le model 2.... fragile   :-[
Bon courage ^-
EarthWormMan
CitationAs-tu moyen de voir si c'est l'écran (en les échangeant) ?
le changement d ecran est pas facile, donc non  mais apparement les 2 fonctionnent
j ai interverti en effet  le pcb (le truc avec la cage) et la le jeu se lance bien
EarthWormMan
CitationPremière chose à tester   l'alim  Wink
oui je vais m y atter sur le second (le slave) car l ecran et les ventilos s allument bien au demarrage
mais aucune carte electronique pourtant testes sur le master (certainement des defauts, mais elles s allumaient)
EarthWormMan
 :D Bon j ai mesuré les tensions sur les 2 blocs d alimentation
le bloc 1 semble correct bien que je n arrive pas a trouver les 100v
la borne se lance bien sur ce bloc
le bloc 2 semble lui HS aucunes tensions out . juste le ventilo et le volant sous tension
ayant tres peu de competences
1ere question  que signifie FG sur le bloc ?
2eme question  il semble que ce ne soit pas la seule source d alimentation ? non ?
merci pour votre aide
juju49
Salut
FG j'aurais dit "Field Ground" la terre quoi (jaune/vert)
Ne pas confondre avec Ground , la masse ( 0v )
EarthWormMan
grosse deception dimanche
en effet, apres avoir commandé les rams apparaissants en rade lors des test sur la carte VIDEO BOARD
3 semaines pour arriver
polygon memory
ic 70 ic 71
polygon fifo
ic 83 ic 84
4 x HM5241605CTT15
quelques heures a les changer avec station air chaud et chipquick, c est vraiment petit
le resultat est le meme.. >:D..mille tonnerres de Brest
je commence a desesperer quand a la possibilite de réparer ces cartes
un truc bizard, il existe aussi des ic83 et84 sur la cpu board  :-X
une piste peut etre ?
merci
delo
Déjà bravo pour souder ces tous petits trucs  ^-  généralement moi je le fais faire....j'ai des trop gros doigts  :P
Au niveau des tests, tu as toujours les même RAM en error ?
Il y en a aussi sur la CPU, j'ai déjà eu le coup d'avoir des défauts d'affichage liés à un problème sur la CPU  (:x Selon le problème ça peut venir soit de la CPU ou de la video board (généralement un petit défaut sur polygone c'est la video, l'affichage qui part vraiment en  >:D >:D ça peut être la CPU)...pas évident de le dire quand il y a pas un stack de fonctionnel histoire de tester les cartes.
concernant l'alim, le stack est uniquement alimenté par elle (par contre elle alimente aussi d'autre carte comme les cartes moteurs). Par contre je te conseille de la changer pour une alim ATX. Les alim d'origine m'ont souvent posé souci  ;D
C'est assez simple à faire car les 3 tensions sont les même : 3.3V ; 5V et 12V. Tu en prends une de 500W histoire d'être tranquille.
