[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
mariobros3
Retour à la case départ avec la même chose : plus de son ! Le potentiomètre fonctionne mais rien ... sauf en enlevant le connecteur de celui ci mais là le son est à fond !  >:D
Je ne sais pas où situer le problème  :(
Ba clairement un faux contact, reste à trouver ou (APDMC...) ?
Peux être le connecteur en lui même, non ?
mariobros3
Après inspection, j'espère avoir trouvé le fautif : le connecteur rouge 6 contacts
En le "trifouillant" un peu, le son est revenu. Espérons que cela dure ! :)
mariobros3
Reçu ceci  :D
J'ouvre et
Le Manual Owner's de la VR Deluxe (ainsi que celui de la Thunder Blade DX et Turbo Outrun Dx) chopé grâce à Maldoror68. Encore merci à lui !
cedricbionic
C'est bon d'avoir les docs originales  ^-
mariobros3
De retour et petite news de la DX.
Après avoir essayé à plusieurs reprises de contacter Electrozor pour avoir les dimensions de la plaque située au pied du siège et sans réponses de sa part, je vais prendre les mesures du "trou" qui accueille la plaque et Aurelien George va me la fabriquer.
Par contre, en feuilletant la notice, deux vis doivent être accessibles pour enlever cette plaque.
Et vu la position du siège à l'arrêt actuellement, il ne sera pas possible de la fixer et, de plus, je dois pouvoir y accéder pour prendre les mesures.
Pour ce faire je dois pouvoir accéder à l'arrière du siège. Donc démontage :)
mariobros3
Le but étant d'accéder à la pièce qui pose problème : celle qui permet de faire bouger le siège grâce au vérin. Celle ci bute sur la barre verticale qui se situe au fond.
Il y a d'ailleurs du avoir du frottement car une partie de la peinture s'est enlevée.
4 vis enlevées, pièce rehaussée puis re-vis et
Ça passe !
De l'autre côté, j'ai maintenant accès aux deux équerres de fixation. :)
mariobros3
J'ai reçu un devis ce matin pour la plaque que je vais logiquement accepter.
Il me restera à trouver un revêtement gris cannelé et non strié.
J'ai déjà fait une recherche sans succès.
A suivre ...
Evil Moukin
Salut MarioBros3 !
Tu as cherché sur ce site :
http://planetcaoutchouc.com/dalles-tapis.html
Tu devrais trouver.  :D
mariobros3
Oui j'ai cherché d'abord sur ce site car c'est sur celui ci que j'ai trouvé du revêtement pour L'After. Mais ils n'ont pas de cannelé apparemment.
Evil Moukin
onfre
Merci pour le lien, du coup je vais mettre du gris comme d'origine sur mes Daytona ! Ou alors je reste sur du noir... Grr je ne sais pas du coup.
BigPanik
Citation de: mariobros3 le Lundi 29 Août 2016, 15:37:28 PM
Sur les cotés de la plaque ça ressemble à des barettes comme celles ci:
Rllrd font environ 25cm de long:
BP
