[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
fgruat
les traces noir c'est plutôt des morceau de plastique/caoutchouc ou ca s'écrase comme de la suie ?
fgruat
tu as déjà démonté le moteur ?
il est possible qu'il y ai beaucoup de poussière de charbon autour du collecteur cette poussière a l'humidité se colle a ce collecteur et quand tu démarre tout dégage dans la borne
il faudrait démonter l'abre moteur et nettoyer ce collecteur et les roulement tant qu'a faire  :-\
mariobros3
Je viens de démonter le ventilo et  >:D
Je n'ai pas réfléchi et j'ai oublié d'enlever les charbons. Et, en tirant sur le ventilo : tiens il y a quelque chose qui coince ! M.... les charbons !!! :(
Sinon la poussière noir est bien présente à l'intérieur.
J'ai tout nettoyé, va falloir retrouver deux charbons à la bonne dimension.
C'est quand même étrange toute cette suie?
Pour les charbon il en existe beaucoup de sorte différente, pas toujours évident de retrouver les bons
fgruat
l'arbre moteur est usé de l'autre coté ou il est biseauté pour le faire tenir dans quelque chose ?
la suie est bien de la poussière de charbon  :-\ plus qu'a nettoyer et mettre des charbon neuf par contre ca pas cool, mais tu en trouve facilement sur eBay avec charbon comme mot de recherche ou motor brush
mariobros3
Merci à vous deux. Effectivement il en existe sur ebay. De toute sorte d'ailleurs. Le charbon fait 4mmx4mm mais aucune idée de l'épaisseur. Autre question : dois je reprendre spécifiquement ceux avec un fil à l'intérieur ?
fgruat
#840
en règle générale le resort doit être écrasé a 3 quart de sa longueur au repos quand le charbon est neuf voir un peut moins mais pas écrasé donc tu mesure la longueur du support ressort jusqu'au collecteur et tu retranche 1 quart de la longueur du ressort.
après les charbon sont standardisé donc tu prend la valeur la plus approchante si tu trouve 23mm tu prend 25 par ex
et pour le fil a l'intérieur ca depend du porte charbon mais d'après ce que je vois je dis oui fil interieur obligatoire
edit: putain je tape comme une merde aujourd'hui et le correcteur auto fait n'imp :P
fgruat
j'ai modifié un truc plus haut sur la longueur du ressort
j'avais ecrit l'inverse de ma pensé  ;)
mariobros3
Un an qu'elle est arrivée chez moi et que le WIP a débuté.
Les 100% ne pourront être atteints tant que je n'aurais pas trouvé de solution pour l'écran mais, cette semaine normalement, il devrait y avoir du nouveau :)
Pas pour l'écran hélas mais elle devrait retrouver de sa superbe !
mariobros3
#844
Bon, je pensais avancer cette semaine mais deux petits grains de sable sont apparus.
Je devais recevoir la plaque qu'Aurélien m'a fabriqué mais un petit retard fait que je ne l'aurai que la semaine prochaine.
D'autre part, j'ai commandé une grande partie des stickers sur Arcadefixit tels que :
Mais, apparemment, ils sont bloqués en douane depuis mardi :(
Je vais donc devoir encore patienter ...
Oui c'est dommage pour cet écran, mais il est tellement particulier que cela ne vas pas être de la tarte à dépanner ou à faire dépanner.
Si tu étais pas si loin je tenterai bien d'y jeter un coup d'œil
mariobros3
#846
Reçu ceci ce matin dans ma boîte au lettres. Mon colis tant attendu avec les Stickers  (j'étais présent mais vous allez comprendre pourquoi ! ).
Colis ouvert sur le côté, j'enrage déjà à la découverte de ce qu'il reste ou pas ...  >:D
[Edit]
Donc ouverture et dans ces flocons
Je trouve ceci
Mais il manque le principal ...
