[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
pour le sticker cyclewind, aps besoin de repayer l'imprimeur, tu peux "rattraper le truc" avec une fine bande de scotch ou de papier adhésif blanc découpé au cutter ;)
mariobros3
Peut être un début d'explication pour ma fuite au niveau du répartiteur.
Depuis la dernière fois, j'avais récupéré de la puissance. Le compresseur ne tournait plus à chaque course et il y avait du mieux. Je pense qu'il doit y avoir aussi un problème au niveau du filtre mais chaque problème en son temps.
Donc n'ayant plus de soucis de ce côté là, j'ai remis la plaque et en voulant faire une partie ce midi, après avoir avancé le siège (eh oui je suis petit :) ) j'ai entendu un souffle.
Arrêt complet, j'enlève la plaque et de nouveau la même fuite repéré au niveau du tuyau d'arrivée vers le répartiteur.
Et une constatation aussi ... des traces noirs sur le bord de la plaque indiquant un frottement.
Plus particulièrement à cet endroit là
Qui correspond à l'endroit du répartiteur.
De même j'ai constaté que les fils s'enlevaient de la gaine.
La gaine doit coincer au niveau de la plaque.
Je vais devoir sûrement démonter complètement le siège pour y voir plus clair et corriger le problème.
mariobros3
Petite news pour une petite pause je l'espère.
Opéré mercredi dernier ma main gauche doit prendre un peu de repos.
Bientôt la suite et l'arrivée d'une Grosse surprise pour mon Noël qui fera l'objet d'un autre Topic dédié :)
Bon repos et bonne convalescence alors !  ^-^
Passe de bonnes fêtes  :).
Ah l excuse bidon de l opération chirurgicale  :D
Allez avoue...t as trop joué à ta VR.
tu as fait une sortie de route, et, tu te fais avoir par le retour de force... Tu t es foulé le poignet ;D
Bon je  :fleche:
Ps: bonne convalescence
Bon rétablissement  Mariobros3 ;) Profite des fêtes  ^-
Vraiment trop violent ton retour de force  :D
Je n'est pas encore trouvé un repartiteur, mais continue mes recherches  ;)
Evil Moukin
Mince ! :-[
Bon repos et bonne convalescence !
Et bonnes fêtes de fin d'année !  :D
Elle est facile l'excuse de l'opération..... :D
Un peu de repos ne fera pas de mal, bien manger et bien boire c'est le meilleurs des médicaments ;)
Bon rétablissement et bonnes fêtes de fin d'année
mariobros3
J'ai enfin été chercher les stickers que j'avais commandé. Payé deux et eu la surprise d'en avoir 4 :)
L'objectif de cette année sera l'écran et aussi, si les finances le permettent, recommander des poches d'air et une housse de siège.
Evil Moukin
Yeah !  ^-
Le voilà, ton backup !  :D
 ^-^ 2017 ça va le faire ! et courage pour ta main  :-\
