N'styl MNS 25
Démarré par Nozeganed, Samedi 13 Février 2016, 14:58:17 PM
Nozeganed
Bonjour la communauté,
Bon je mène trois lièvres en même temps certes mais bon quand on aime....
J'ai récupérer une N'Styl MNS 25, câblée en 4 boutons et équipée d'un slot MVS.
Je l'allume mais rien. Ca je m'y attendais.
Pas de lueur orange au cul du moniteur, ça sent la panne de THT mais sur une platine Hantarex 9000 ça doit être jouable.
Par contre je n'entends pas le son du jeu (Sidekick) alors que j'ai mis le potard son du slot à fond ainsi ques les potards de la carte de controle N'styl à fond également.
j'en appelle aux spécialistes de cette borne : cela veut-il dire que je cumule un souci d'image et un souci de son ?
Cela est-il le signe d'une panne ailleurs ?
Merci de vos lumières
as tu essayé de brancher ton slot sur une autre borne ou un spergun pour être sûr que le problème de son provient de ta borne et pas du slot?????
alban45
bonjour et bienvenue,
Une N'Styl MNS 25 avec un mtc9000 je suis septique.
Tu as un ventilo sur le chassis ?
Mario25
Déjà, comme le suggère alban45, il doit plutôt s'agir d'une platine Hantarex mtc 9110. ;)
De ce fait, tu peux consulter le guide de dépannage de Thierry04 et GC339:
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
Pour le problème de son, il faut voir si le slot est alimenté. Après peut être qu'il n'y a pas de son à l'écran titre. :?
Nozeganed
bonjour à tous
Autant pour moi c'est bien une 9110 avec ventilo sur le dessus (qui tourne à l'allumage d'ailleurs).
J'ai commencé ce topic après lecture du guide de réparation de Thierry 04 car je sais que mon écran ne va pas bien : il reste noir et il n'y a pas de lueur orange au cul du moniteur.
Dans ce guide, il est mentionné une procédure de diagnostic sous tension.
C'est en la lisant et en la suivant pas à pas que je remarque que je n'ai pas le son du jeu, alors que cela devrait être le cas selon ce guide.
Nozeganed
Je vais regarder ça pour le son  mais le jeu est sidekick ultimate 11 donc je suis certain que je devrais entendre le son de début du jeu (NEO GEO Max 330 pro etc...) et là rien.
Bon j'y retourne
Nozeganed
Je fais quelque tests :
J'ai mis une PCB à la place du slot MVS dans la N'styl : rien, ni son, ni image
J'ai mis le slot dans ma Jeutel : rien
Pourtant l'ampli son du slot MVS est à fond, et la diode que l'on a à côté des switchs est allumée en rouge...
J'en conclue que cette N'styl cumule les soucis : de slot ou de peigne JAMMA et d'écran.
soudure qui a lâché ou il te manque l écran et les HP =:))
Detritux
pas mieux, enquete du coté du peigne jamma pour savoir si tout est en ordre deja, si t'a des photos du tout on pourra t'aider d'autant plus
Det.
pour le son, fusible du 12v qui claque aussi. j'ai vécu ça  :D (potard son en cours jus avec le chassis)
