[WIP 100% - TUTO - DIY] Plieuse métal pour panel
Démarré par CdtPixel, Lundi 04 Avril 2016, 11:06:39 AM
CdtPixel
Pense à éloigner (genre enfermés dans la maison) les enfants et animaux (ta femme aussi hein  :) ) pour éviter de regarder l'arc à l'oeil nu dans un élan de curiosité !
Mon tuto plieuse métal DIY
liryc
Citation de: CdtPixel le Lundi 04 Avril 2016, 12:29:21 PM
Rayon de courbure =  diamètre rayon de l'axe de la charnière (en gros)
Entre deux pliures : largeur de la cornière soit environ 35mm
Apprendre à souder ça va assez vite, il faut juste regarder quelques vidéos de formation sur YouTube et pratiquer un peu (j'ai appris tout seul comme ça, mes soudures sont loin d'être parfaites mais ça me permet de bricoler pas mal de choses)
Les vidéos que j'ai utilisé pour apprendre :
Pour souder du panel de 1,5mm tu vas trop galérer, le MMA (poste inverter) c'est prévu pour les plus grosses épaisseurs (même si j'ai déjà réussi à souder du 0,6mm mais c'est un enfer).
Sur du 1,5mm tu risques (très grosse probalité) de percer la tôle (à cause de la chaleur du bain d'arc), même avec une électrode fine de 1,6mm. Pour de la tôle fine, le mieux c'est du MIG/MAG ou du TIG (mais c'est plus les mêmes budgets car il faut un poste adapté plus cher + du gaz qui permet d'isoler la soudure - comme l'enrobage d'une baguette).
Cool ! ça donne envie de sauter le pas !
si je comprends bien tu déconseilles les postes premiers prix à ~50€  =?=
giiic
Citation de: CdtPixel le Mercredi 06 Avril 2016, 19:43:15 PM
coup d'arc et tu est bon pour passé la nuit avec des demi pommes de terre sur les yeux lool
ca fait très très mal aux yeux ...
Citation de: liryc le Mercredi 06 Avril 2016, 21:56:36 PM
çà se trouve à ce prix ?
CdtPixel
#37
Oui, je déconseille fortement : qualité et sécurité au rabais, et galère pour souder  ;D
mais bon vous trouverez des gens qui disent que c'est très bien j'en suis sûr !
CdtPixel
Citation de: giiic le Mercredi 06 Avril 2016, 22:40:06 PM
Plus d'infos ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Photok%C3%A9ratite
ian57
#39
Héhé... commande passée ce matin https://www.comptoirdespros.com :
Article   Réf.   Qte   Sous-total
155 électrodes acier ø2   085121   1   12,00 €
50 électrodes acier Ø1,6 mm - L300 mm   084414   1   4,00 €
Poste à souder GYSMI E160 + LCD TECHNO 9/13   031548   1   230,00 €
Lot équipement professionnel du soudeur   070561   1   19,99 €
Sous-total   265,99 €
Frais de port HT   0,00 €
TVA   53,20 €
Montant TTC   319,19 €
ah ah ah .... a moi les trucs solides en acier :)
J'ai regardé sur Amazon... minimum 100€ plus cher!!!
sushy18
Citation de: ian57 le Jeudi 07 Avril 2016, 07:59:31 AM
Héhé... commande passée ce matin :
Sous-total   265,99 €
TVA   53,20 €
Ta prochaine mini borne sera en métal avec panel en marbre  (:x
liryc
Citation de: Iro le Mercredi 06 Avril 2016, 23:05:27 PM
oui :
http://www.monechelle.fr/poste-a-souder-a-larc/gude-poste-de-soudure-a-larc-avec-electrode-ge-145-w-1597337?g=1&referer_id=537135&gclid=CPqv14P3-8sCFQccGwodSLoA9A
CitationOui, je déconseille fortement : qualité et sécurité au rabais, et galère pour souder  Grin
je m'en doutait :)
ian57
Citation de: sushy18 le Jeudi 07 Avril 2016, 08:00:52 AM
Non non... enfin :)
c'est pour la dreamguncab... je vais faire une structure métallique pour supporter l'écran cathodique décoqué. Ya aussi le tiroir de la console à faire...  Ce sera plus rigide et pas forcément plus lourd car je pourrai fixer dessus des panneaux de bois beaucoup plus fins et donc plus légers.
CdtPixel
Sous-total   265,99 €
TVA   53,20 €
tu vas te régaler, un nouveau monde s'ouvre à toi jeune padawan  :mrgreen:
ian57
Reçu hier ... montage du masque ce matin... je vais tester ce WE ;)
En cherchant, j'ai vu que Leroy Merlin vendait un MIG de la marque GYS pour un prix "correct" pour un amateur
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poste-a-souder-mig-gys-e1400708744#&xtmc=mig&xtcr=6
Sur ce genre de prix, vaut mieux un MIG ou un poste à l'arc ?
CdtPixel
#46
Le résultat d'un soudage MIG en fil fourré est pas génial, le vrai MIG utilise un gaz d'isolation du genre argon. Là c'est un peu l'équivalent d'un MMA standard mais avec du fil en bobine plus cher. Pour passer en vrai MIG, il faut ajouter un détendeur + une bonbonne de gaz (et là le prix explose :) )
Fil fourré : c'est l'équivalent d'une électrode enrobée mais en fil. (attention là ce sera pour des soudures fines uniquement car pour souder du 4mm d'acier ou plus, il faudra un très grand nombre de passes avec un fil en 0,9mm... et c'est la galère)
Donc pour moi il vaut mieux un poste MMA standard (ou alors un vrai MIG avec gaz et compagnie), mais le mieux c'est d'avoir un MMA et puis ensuite d'acheter un vrai MIG (ou un TIG) car c'est complémentaire (MMA pour les grosses soudures, MIG pour les soudures plus précises, TIG pour les soudures vraiment fines et précises)
CdtPixel
