Auteur Sujet: SiO2 : MaLa + GroovyMame64 Horizontal / Vertical  (Lu 20330 fois)
Hors ligne Arcadia54
  • Confirmé
« Réponse #32 le: Samedi 18 Juin 2016, 12:54:52 pm »
  • Ça m'a l'air bien sympa tout ça!
    Bravo et vivement la suite :)
    Premier groupe Facebook en France basé UNIQUEMENT sur l'achat et la revente de bornes d'arcade et de pièces détachés :
    https://www.facebook.com/groups/429171537454218/?ref=bookmarks
    Hors ligne funkycochise
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #33 le: Samedi 18 Juin 2016, 14:31:39 pm »
  • merci.
    je complète certaines listes  :mrgreen:
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #34 le: Lundi 20 Juin 2016, 07:54:52 am »
  • J'ai compléter mon post au-dessus :
    j'ai oublié de dire : il vous faut registrer la font Nasalization Free du thème retrogui (qui est la base du thème SiO2), disponible dans le dossier siO2\MalaH\retroGUI\fonts
    Sous Windows 7 il suffit de double-cliquer sur le fichier ttf.
    J'ai volontairement rendu silencieux les actions dans le front-end.
    Les videos font déjà assez de bruit.
    D'ailleurs j'ai fait en sorte qu'elle ne soient lus qu'une seule fois et pas en boucle.
    Ca permet d'avoir du silence quand on ne touche à rien.
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
    • J'en prendrai pour un dollar !
      • ChéOim
    « Réponse #35 le: Lundi 20 Juin 2016, 10:32:51 am »
  • j'ai ajouté l'utilitaire dans le dossier SiO2
    bon, j'ai testé et idem, case noir avec le son... je vais tenter d'installer ffdshow, trop bizarre :(
    EDIT : toujours pareil même avec ffdshow et CCCP... je n'y comprends vraiment plus rien...
    « Modifié: Lundi 20 Juin 2016, 11:22:59 am par colwyn »
    Venez Partager Vos Highscores!!
    Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
    Mes Photographies
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #36 le: Lundi 20 Juin 2016, 11:25:07 am »
  • bon, j'ai testé et idem, case noir avec le son... je vais tenter d'installer ffdshow, trop bizarre :(
    EDIT : toujours pareil même avec ffdshow... je n'y comprends vraiment plus rien...
    j'avais eu la même chose, il faut décocher la case et normalement c'est bon.
    tu as désactivé le chip video de ta carte mère ?
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
      • ChéOim
    « Réponse #37 le: Lundi 20 Juin 2016, 11:26:20 am »
  • j'avais eu la même chose, il faut décocher la case et normalement c'est bon.
    oui j'ai bien décoché même en directdraw au cas ou puis rebooté et toujours pas de vidéo, que le son. Par contre sous windows j'ai bien la vidéo qui se lance dans MPC...
    EDIT : bon ça me prend trop la tête, en cherchant j'ai changé, je ne sais pour quelle raison, la fréquence d'affichage et maintenant impossible de remettre en 60hz, il reste bloqué sur 30hz entrelacé et m'émet un son qui ronfle des plus désagréable... Mais que c'est chiant :(
    EDIT² : bon, cette galère m'a fait mettre les mains dans arcadeosd et j'ai ENFIN réussi à obtenir les ratio parfaits pour Toki, Vigilante et KungFuMaster!!!!! VICTOIRE! ArcadeOSD est juste génial! J'ai aussi centré parfaitement les jeux neo geo :)
    Seul truc, kungfumaster saccade à mort, je ne comprends pas pourquoi, tous les autres jeux sont parfaits...
    « Modifié: Lundi 20 Juin 2016, 12:43:53 pm par colwyn »
    Mes Photographies
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #38 le: Lundi 20 Juin 2016, 13:22:42 pm »
  • oui j'ai bien décoché même en directdraw au cas ou puis rebooté et toujours pas de vidéo, que le son. Par contre sous windows j'ai bien la vidéo qui se lance dans MPC...
    t'as essayer d'activer le triple buffering ?
    et les video ?
    A un moment ça ne fonctionnait pas/plus mais comme je testais pas mal de chose je
    suis reparti sur une installation vierge.
    Pendant longtemps j'étais sur le buil officiel de mala (qui ne supporte pas le mp4)
    et j'avais converti en avi.
    par la suite, parce que la build officiel ne reprenait pas toujours la main quand on quittait un jeu,
    j'ai vu que le build beta, non seulement résolvait ce problème mais en plus supportait les mp4.
    T'as essayé des "box", genre hfs15K ou crossbox ?
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
      • ChéOim
    « Réponse #39 le: Lundi 20 Juin 2016, 13:25:34 pm »
  • t'as essayer d'activer le triple buffering ?
    et les video ?
    oui j'ai testé le triple buffering et idem :(
    oui j'ai mala beta 1.8 quelque chose
    oui j'ai essayé les box et je n'aime pas, je préfère MaLa, je préfère rester sur MaLa et ne pas avoir de vidéos
    Mes Photographies
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #40 le: Lundi 20 Juin 2016, 14:58:11 pm »
  • oui j'ai testé le triple buffering et idem :(
    c'est quand même bizarre. :/
    Citer
    je demandais pour savoir si les video passaient correctement avec
    Hors ligne wikee
    • Scotché
    « Réponse #41 le: Lundi 20 Juin 2016, 15:28:00 pm »
  • Perso j'ai déjà eu ce soucis et je l'avais réglé en installant un pack de codecs sur le systeme (cccp de mémoire). C'est peu être une piste, à voir.
    New Astro City & Jeutel
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
      • ChéOim
    « Réponse #42 le: Lundi 20 Juin 2016, 17:21:52 pm »
  • c'est quand même bizarre. :/
    ah ok, oui les vidéos passaient sans problème avec ces box.
    Je les ai aussi installé et idem, le son mais pas d'image :(
    Mes Photographies
    Hors ligne wikee
    • Scotché
    « Réponse #43 le: Mardi 21 Juin 2016, 09:47:12 am »
  • Merci pour ton boulot funkycochise, je vais me baser dessus pour rajouter un petit mame dans une générique simplement j'ai deux questions avant de me lancer.
    Est-ce que d’être en 320*240 n'est pas trop génant pour l'affichage des snaps sachant qu'ils sont à l'échelle 1:1 donc a peu pres dans cette résolution ? ou est-ce que ils sont redimensionné et ca fait un bouillie de pixels ?
    un peu HS mais si jamais vous savez, pour groovymame, la dernière version est 171, hors le set actuel est 174, sais tu s'il y a moyen de le rendre compatible (genre avec clrmamepro) ?
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #44 le: Mardi 21 Juin 2016, 12:50:57 pm »
    les snaps sont des videos, donc oui, elles sont redimensionnées à environ 1/5ième de l'écran et franchement ça ne pose aucun problème : avec l'animation on a une bonne idée visuelle.
    sinon t'as la solution entrelacée, plus jolie mais scintillante : perso, j'adhère pas.
    Citer
    le set doit pas être très différent.
    « Modifié: Mardi 21 Juin 2016, 13:26:26 pm par funkycochise »
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
      • ChéOim
    « Réponse #45 le: Mardi 21 Juin 2016, 13:18:52 pm »
  • Pour ma part, les snap sont un peu plus petits je crois sur mon layout mais ça va parfaitement, on voit bien les jeux. Et le jour où j'aurais résolu mon problème de vidéos on les verra aussi très bien lol
    Bon la photo ne rend pas trop honneur au layout vraiment bien sympa :)
    C'est en fait celui de john's arcade qui était vertical et qui a été mis à l'horizontal et auquel j'ai apporté quelques changements perso.
    Si ça intéresse quelqu'un je peux le poster.
    « Modifié: Mardi 21 Juin 2016, 13:24:08 pm par colwyn »
    Mes Photographies
    Hors ligne colwyn
    • Grand Pilier
      • ChéOim
    « Réponse #46 le: Jeudi 23 Juin 2016, 14:33:49 pm »
  • un petit hs pour dire que j'ai réussi à lire les vidéos mp4 sur mon win7 64bits!
    J'ai dû chercher sur google "media player codec pack", je le dl et l'installe et c'est parfait!
    Pourtant j'avais testé satsuki, cccp, xvid, ffdshow, quicktime...
    Je suis heureux :D
    EDIT : site pour les codecs ici
    « Modifié: Jeudi 23 Juin 2016, 15:35:07 pm par colwyn »
    Mes Photographies
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #47 le: Jeudi 23 Juin 2016, 15:29:04 pm »
    Je suis heureux :D
    good job !
    du coup, indique peut être l'url du codec ici...
