Aspect Ratio et scrolling dans Mame
Démarré par colwyn, Jeudi 09 Juin 2016, 10:59:05 AM
Citation de: colwyn le Mercredi 15 Juin 2016, 19:46:42 PM
ah ouais carrément, bah là win7 fini de s'installer donc je veux bien ton fichier :)
t'inquiète je te le filerai. t'as déjà de quoi faire de base.
8)
colwyn
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
colwyn
Bon je n'ai pas compris le concept de groovymame et de la résolution 2560x0 .... j'ai testé Kung Fu Master et il n'était pas affiché en ratio 1:1 et il ramait à mort :(
Demain je testerai avec le mame que j'avais réglé aux petits oignons. Je vais tenté de mettre soft15 si je peux aussi histoire d'avoir les vraies résolutions et non un truc bizarre :/
Mes Photographies
tu utilise bien le fichier de config des super resolution.
il t'indique quoi comme resolution dans machine information ?
colwyn
#36
Citation de: funkycochise le Jeudi 16 Juin 2016, 05:13:12 AM
Oui j'ai tt fait comme ds le tuto. Ça m'indique bien switchres 2560x256 ou autre. Je n'ai pas testé toki mais kungfumaster bien que ds sa reso native (comme j'avais déjà avant) n'est pas dans le bon ratio 1:1
Je serais curieux de voir un screenshots de ton vigilante par exemple pour voir le rendu en 1:1
Et sinon, je me suis rendu compte que dans la boite ce n'était pas une HD5450 mais une HD6450... bon ça fonctionne quand même donc ça va mais c'est bizarre dans la boite d'une HD5450 :/
Mais après vérif des spec dans windows, il s'agit des spec de la HD5450 mais nommée HD6450 :/
Mes Photographies
Essaye déjà des résolutions/fréquence "standard".
on put pas dire que les jeux irem soient un modèle.
Essaye d'abord des choses plus courantes comme toki,
niveau réso/freq.
Bizarre pour ta carte video.
Je regarderai ce soir ce que ça donne chez moi.
colwyn
Citation de: funkycochise le Jeudi 16 Juin 2016, 08:28:55 AM
niveau réso/freq.
Bizarre pour ta carte vidéo.
ok je testerai mais le fait que KungFuMaster lag m'embête... J'ai peur que mon ordi soit dépassé pour win7 en fait :(
J'ai voulu tester avec soft15 et il ne veut pas s'installer :'(
Mes Photographies
Citation de: colwyn le Jeudi 16 Juin 2016, 09:37:47 AM
c'est quoi comme machine ?
colwyn
#40
Citation de: funkycochise le Jeudi 16 Juin 2016, 09:48:57 AM
AMD Athlon 64 X2 6000+ et 2go de ram et le hdd est un vieux 80go IDE
Bon j'ai testé Toki et pareil, je ne l'ai pas en 8:7 sans tearing :(
En fait, j'ai l'impression que j'ai acheté cette CG pour rien :(
Au pire je pourrais jouer à soulcalibur je me dis mais j'ai l'impression que j'avais déjà le meilleur rendu possible avec mon chipset embarqué.
EDIT : j'ai installé les resolutions normales avec vmmaker et kungfumaster ne rame plus mais il n'est toujours pas en 1:1
Mes Photographies
je viens de tester
tout est full screen, mais je dois jouer avec les potards de la borne, comme avec la pcb.
Un ajout dans le fichier super.txt me permet de mettre le bureau en 640x480.
Pas que ça soit grandement utile, quand il faut bricoler MaLa, c'est plus facile quand c'est 2 fois plus gros.
Voilà ce que donne mon MaLa :
Voici mes fichiers de config :
lien mega
Effectivement, je dois mettre kunfum et spartanx en
triplebuffer              1
mame.ini va dans ton dossier groovymame
kungfum.ini et spartanx.ini dans ton dossier ini
super funky.txt est le fichier des mode lines pour VMMaker.
colwyn
Citation de: funkycochise le Jeudi 16 Juin 2016, 19:07:23 PM
je viens de tester
lien mega
triplebuffer              1
ok, donc je vais tester avec tes fichiers merci.
Et pour avoir kungfu en bon ratio impossible sans toucher aux potards (que je n'ai pas sur ma tv) ce qui expliquerait pourquoi je n'y arrive pas. Bizarre qu'en actionnant le bilinear ça soit nickel au nivo ratio....
merci pour ton aide!
Mes Photographies
Oui kung fu master a une resolution à la con.
Je t'invite à tester un jeu en 320x240 comme uopoko je crois.
Si tu veux compenser sans toucher à des potentiomètres (ou si t'en a pas)
Il faut que tu utilises arcade osd.
Mais là je pense que tu devras rentrer plus de modelines.
je préfère la fidélité aux pcbs avec rectification systématique aux potards.
En tout cas c'est cool que tu avances  ^-
colwyn
#44
Citation de: funkycochise le Jeudi 16 Juin 2016, 19:49:17 PM
ok donc sans potards il faut que je touche à arcade osd?
Bon après si c'est pas trop compliqué je le ferais puisque ça sera pour assez peu de jeux donc ça ira.
Arcade osd ne fonctionne qu'avec vmmaker et les calamity drivers?
Et quelle est ta version de groovymame avec les highscore et le nonag déjà?
Mes Photographies
Citation de: colwyn le Jeudi 16 Juin 2016, 20:04:36 PM
je ne crois pas.
Citation
SiO2 ici
