[WIP] mini borne crt
Démarré par Mario25, Jeudi 09 Juin 2016, 12:09:57 PM
Mario25
Salut à tous,
Ayant été séduit par la Jaleco Pony à la soirée Coin-op et par la reproduction de samsax à échelle réduite et ayant toujours des planches trainant chez moi, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle réalisation.
Voici le plan fournit par samsax:
Lundi j'ai commencé par tracer les contours sur ma planche pour me rendre compte qu'il manque des mesures. :-[ Pas grave, après réflexion et quelques calculs je pense me rapprocher de la réalité:
Ensuite la planche a été découpée à la scie sauteuse même si je galère toujours à faire des découpes droites avec cet outils. :-\ Le 2ème côté a été fait dans la foulée.
Hier j'ai continué le WIP en essayant de rattraper au mieux les irrégularités avec une lime et j'ai découpé la planche arrière.
J'ai ensuite commencé à assembler la borne:
Je suis plutôt content, ça rend pas trop mal. :-)=
La tv sur la photo est celle qui prendra place dans la borne. A moins que j'y mette un écran de PC, j'en ai quelques-uns qui trainent mais je ne sais plus si ils fonctionnent correctement. :?
Voilà pour le moment. :)
Sovietik
Bon début, j'espère que tu arriveras au bout de ton wip!  ^-
Pour les découpes de planche, la scie sauteuse n'est pas conseillée du tout (même s'il a des adeptes)!
Même avec un guide tu n'es pas droit au-delà de 20 cm (déportation de la lame suivant son épaisseur).
Seul une scie circulaire te donneras un résultat correct.
Maintenant pour rattraper tes irrégularités, tu peux rectifier avec une défonceuse.
(dommage que ai deja assemblé, ça aurait été plus simple).
Tu fixes un tasseau droit pour t'appuyer dessus avec une fraise à copier.
L'idée c'est ca :
Bonne chance pour la suite  ^-
floch
Flippomania avant tout: CFBL, scarred stiff, fun house, whirlwind, Class of 1812
samxam
Quand je vois ton projet j'ai envis de m'en refaire une!
Hate de voir la suite!
Mario25
Citation de: Sir Kayne le Jeudi 09 Juin 2016, 12:53:04 PM
Ça me rassure que tu me dises ça, au moins je sais que le problème ne vient pas de moi. :P
Après je ne sais pas me servir d'une scie circulaire et je n'ai pas de défonceuse. :-[
Aujourd'hui j'ai poursuivi le travail sur cette borne. En effet, je suis passé à l'étape de l'intégration de l'écran.
Au début je pensais partir sur une TV 36cm comme samxam. Mais comme je prévois d'utiliser un PC et que j'ai des écran en rab je vais plutôt utiliser cette solution.
J'ai dans mon bordel un 36cm, mais j'ai aussi la taille au dessus. Comme le 36 est loin de remplir tout l'espace disponible j'ai porté l'écran pour le mettre dans la borne et voir à peu près ce que ça donne. Ça semble juste mais ça rentre.
Après avoir réalisé et fixé le cadre voici ce que ça donne :D:
Ça rentre vraiment tout juste, les cornières de fixation du tube touchent presque les sides de la borne. :o
Par contre j'ai mal mesuré l'épaisseur du tube, il est donc impossible de mettre un morceau de plexi au dessus comme samxam. Mais bon, je trouverai bien un autre solution. :ang:
Voilà pour aujourd'hui. ;)
Mario25
#6
Bon, aujourd'hui il a encore plu toute la journée mais j'ai continué le travail sur cette borne. :-)=
J'ai découpé la planche du panel et celle de devant. Il ne me manque plus que celle du haut, le fond et les deux autres morceaux qui ferment le panel.
Ensuite j'ai renforcé mes fixations en ajoutant quelques vis. Les trous seront bien sur rebouchés à la pâte à bois. ;)
Enfin, la platine a été fixée grâce à des cornières en alu. Évidemment le câble de la neckboard est trop court, il faudra que je sorte mon fer à souder pour le rallonger. :-\
Et sinon mon père m'a appris a me servir d'une scie circulaire, ce sera mieux que la scie sauteuse pour mes prochaines découpes. :P
colwyn
Sympa comme WIP, je vais suivre tout ça. J'aime beaucoup le design!
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
Nekoma
Salut, c'est aussi en projet chez moi. Mais pas encore bien avancé. Juste en réflexion disons.
Moi aussi la Pony m'a tapé dans l'œil...
colwyn
Par contre, on a pas mal au cou en y jouant??
On y joue assis j'imagine? Et donc l'écran est super penché, on doit pas bien voir?
Mes Photographies
Nekoma
Et ben en fait, on vois super bien. L'inclinaison est parfaite, beaucoup plus agréable que mes Naomi, Blast ou qu'une Astro... Ce'st ce qui me fait craquer. La borne est petite, la position parfaite.
colwyn
ah ok, j'aimerais bien tester :)
Mes Photographies
Mario25
Voici les travaux effectués aujourd'hui. :)
Tout d'abord j'ai récupéré trois vieilles prises en bakélite que j'ai câblé et fixé dans la borne:
J'ai aussi dépouillé une vieille alim pourrie (Advance) pour récupérer la prise:
Ensuite j'ai rebouché les trous sur un côté avec de la pâte à bois:
Une fois sec la borne a été poncée pour retirer le surplus de pâte à bois et pour que la peinture adhère au mieux:
Enfin, comme j'avais un fond de peinture acrylique blanc mat j'ai passé une sous-couche:
A la base je pensais la peindre en bleu clair puisqu'il m'en reste un pot. Mais je me demande si ce ne serait pas mieux si elle reste en blanc. Dans ce cas, il faudrait que j'achète un autre type de peinture.
Voilà pour le moment. ;)
Mario25
Les travaux se sont poursuivis aujourd'hui. :-)=
J'ai découpé, à la scie circulaire cette fois, le haut de la borne ainsi que le devant du panel. Puis tous ces morceaux ont été assemblés. Il ne me manque plus que le fond de la borne ainsi que le dessous du panel.
Ensuite tous les trous ont été bouchés avec de la pâte à bois:
Pour rattraper mes découpes imprécises à la scie sauteuse j'ai effectué une bonne séance de limage et j'ai été acheter un pot de pâte à bois:
Cela a été appliqué généreusement là où c'était nécessaire afin d'avoir des jointures propres entre les différentes pièces qui composent la borne:
C'est tout pour le moment. ;)
Mario25
Aujourd'hui j'ai bien usé ma lime et versé une quantité non négligeable de sueur pour retirer le surplus de pâte à bois. :P
Une fois un résultat convenable obtenu j'ai pu passer plusieurs coups de rouleau sur les pièces qui n'étaient pas encore peintes:
Je suis assez content de moi, cette borne est vraiment pas mal. :-*
colwyn
Mes Photographies
