Polo 28' j'ai la doc
Démarré par HI, Mardi 08 Mars 2005, 21:27:20 PM
HI
bon la solution je pense dans un premier temps c'est éliminer la possibilité d'un problème hard arcadeVGA ou JPAC ou mauvaise installation des drivers comme je ne peux pas intervenir ni sur une TV encore moins sur un ecran PC et sur le polo, il faudrait que je passe un test avec un autre écran arcade et si ça roule configurer en réso inférieure
Quelqu'un dans le 92 avec une borne en JAMMA/mame cab pour faire le test ? je me déplace avec l'UC sous le bras il y en a pour 20 minutes max.
djneo
Moi j'ai les mêmes problèmes que toi, et j'attends avec impatience qu'une solution soit trouvée  afin d'installer mon pc in the borne.
sinon en fouillant sur le forum et en lisant attentivement la doc de l'arcadeVga, il semble indispensable de démarrer en 640x480 16bits interlacé (60hz). certains on réussi leur installation en réinstalant XP pour repartir propre et sans aucun driver pouvant nuire au bon fonctionnement de l'installation. la résolution maxi est de 800x600 sans doute que xp en fonction de ton ancienne carte utilise les drivers de base mais avec une résolution trop haute pour l'arcadevga provoquant ces affichages difformes.  dans mon cas j'ai essayé de bien supprimé les drivers de ma carte avant l'instalation de l'arcadevga sans succès. j'ai également esayé d'installé les drivers malgrès cette affichage et sans succès, il semblerait que j'ai une erreur d'installation.
Je ne vois pas en quoi l'essai sur une autre borne t'aiderai ? si cet écran fonctionne très bien habituellement avec une pcb il ne peut pas être en cause. par contre ton arcadevga et ton jpac peuvent être installé dans une mame cab déjà doté de ce matériel afin de détecter si ta carte ou ton jpac on un soucis. Peut-être esayé en paralèle de te faire une nouvelle installation de windows xp sur un autre DD ou partition.
Ca t'aide pas beaucoup :D c'était ma modeste contribution
CryingFreeman
Vige
Salut
Tes photos montrent que ton moniteur n'est pas réglé sur la bonne fréquence horizontale.
A priori il est en 25 KHz pour un signal à 15 KHz.
Je regarderai si j'ai la doc du polo 28" à l'atelier, mais de mémoire, les straps de réglages n'existent pas sur tous ( ils ne sont pas cablés)
Patrick
HI
j'en suis rendu à ce niveau oui mais je pige toujours pas un écran "automatique" 15-25Khz...
il faut bouger un jumper que je n'ai pas vu et/ou trouvé et je cherche la doc.
merci
Vige
Citationje pige toujours pas un écran "automatique" 15-25Khz...
Le Polo est un moniteur bi-fréquences (en tous cas le tien), mais il n'est pas automatique.
Pourtant sur le schéma il est écrit:
Monitor POLO/2. 15-25 KHz AUTOMATICO
Enfin, à l'origine ils sortent d'usine préréglés pour 25 KHz c'est à dire un connecteur ( en fait deux ponts) sur CN6, et un connecteur sur CN13 qui relie ses pins 3 et 4.
Pour le passer en 15 KHz, il faut déplacer le connecteur de CN6 en CN5, et positionner le pont sur CN13 de maniére à relier les pins 2 et 3.
Quand tu regarde ton chassis avec la THT vers toi et sur le coté droit, le connecteur CN13 est derrière la THT avec la pin 1 à gauche.
Les connecteurs CN5 et CN6 sont à l'arrière gauche du chassis. Le CN5 est à gauche, et le CN6...à droite, c'est bien tout le monde suit :smile:
Voila ce que j'ai trouvé.
Si quelqu'un peux me filer des tuyaux pour scanner (résolution) et pour mettre en ligne, j'ai quelques docs sur les Hantarex, entre-autres.
Patrick
HI
d'ac c'est cool je comprends mieux le coté automatique de la chose  :P  mais il me faut effectivement la doc pour ça  ...
Anonymous
si t'as pas possibilité de scanner la doc je te propose de me l'envoyer par la poste, je scan et je te le renvoie dans la foulée avec rbs de tes frais d'expédition - je mettrais à dispo sur MU ensuite
si t'es OK tu me fais signe je t'envoie mes coordonnées par MP/
HI
c'était moi j'ai (encore) oublié de me logger
Vige
Citation de: "Anonymous"si t'as pas possibilité de scanner la doc je te propose de me l'envoyer par la poste, je scan et je te le renvoie dans la foulée avec rbs de tes frais d'expédition - je mettrais à dispo sur MU ensuite
J'ai un scanner, reste à trouver le temps, mais comment je fais pour la mettre à disposition cette doc une fois scannée ???
Patrick :interro:
HI
à moins que je sois le seul que ça intéresse il y a un post qui recense les docs des moniteurs (les plus courants), sans doute que ces scans pourraient être hébérgés sur MU directement (hein M. pifef) ?
Par avance merci  :cool:
HI
Si tu as deux PC en réseaux , tu peux prendre le controle de ta borne avec le premier.
L'outil se nomme WinVNC.
Mais cela à ces limite car l'affichage se fait en fonction de la réso du pris en controle.
C'est à dire qu'en 280*384 , c'est plus trop gérable
HI
bon vige, visiblement je suis le seul intéressé je t"envoie mon mail par MP si tu peux m'envoyer la doc merci
Darkgoug
Vige tu peux me les envoyer a darkgoug@mame-univers.net
je les collerai dans le topic..
dark
CryingFreeman
je te rassure Hi tu n'es pas le seul ya un topic special pour ca. Mais comme on dit c'est souvent utilisé en silence ... en tout cas Pifef il stock pas de soucis =))
