Projet: Oddworld Bartop !
Démarré par Haas2Coeur, Lundi 17 Octobre 2016, 23:23:33 PM
Haas2Coeur
petit soucis d'épaisseur dans la borne !  oups
le plexi écran + le bezel MDF 18mm + l'écran plat (pas si plat que ça) + le support écran MDF 18mm
Pas assez de place pour caler tout ça !
j'envisage du coup, de poser  un bezel directement en plexi  3 ou 5 mm ! avec le vinyle collé dessus !
J'ai quelques petites adaptations à faire pour optimiser le montage !  et je m'y attendais ...
Trop de tasseaux dans ce petit bartop, je privilégie les équerres pour fixer le "top" et le "bas marquee", beaucoup plus accessible !
Sinon la commande SmallCab est en Stand by .... F..K !
j'attends boutons, stick, T-molding, grilles HP , visserie ...
Lundi j'emmène mon "plexi panel" chez un  collègue pour pliage à 90° !
ian57
hello,
2-3 remarques... c'est pas du MDF mais de l'aggloméré ton bois :) https://blog.chambre-enfant-bebe.fr/bien-choisir-materiau-fabrication-meubles-enfant.html
18mm pour le bezel c'est beaucoup trop... mdf de 3mm + plexi 3/4 mm ça suffit
pour gagner un peu de place, décoque l'écran c'est toujours mieux.
Haas2Coeur
#114
Sorry ! Agglo et pas MDF !  <:)
ben comme tous les p'tits nouveaux  j'ai suivi un plan déjà existant.
mais le fait que les sides étaient  percés de l'extérieur m'a fait changer le programme .. c'est ma faute ! j'ai mis des tasseaux en bois où il n'y en avait pas.
Si j'avais réellement suivi l'idée de base comme un bon élève, le bezel 18mm ne poserait pas de soucis ...
j'ai voulu jouer , maintenant je dois rattraper mes bêtises de novice ...  :)
merci pour les conseils !!!!!
Haas2Coeur
#115
J'ai fais un petit test perçage plexi avec une scie-cloche.
j'ai percé le panneau du dessus d'abord et j'ai sandwiché tout ça !
perçage à vitesse mini !  c'est plutôt correct au final.
Peut être que percer plusieurs trous espassés de 1 ou 2cm sera plus délicat , à voir !
Haas2Coeur
j'ai du bol ! ça à l'air jouable.
Haas2Coeur
Bon le pliage du plexi me donne de l'urticaire ...
J'ai confié la tâche à une entreprise qui était sensé gérer l'opération... ben c'est loupé !
bullé , blanchi, dégueulasse ...
j'oublie définitivement le projet plexi ...
Prochain WIP ! panel angle droit sans arrondi ... 2 plexi + une baguette de finition ...
bref .... ça m'gaaaaave ! :)
Et avec un matériau utilisé pour le thermoformage ?
Gg45
Pourtant ce n'est pas très compliqué de plier du plexi... Ça vient peut-être de la qualité de ta plaque ?
J'avais fait quelques photos pour mon projet racecab : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33578.msg556056#msg556056
Haas2Coeur
#120
merci a toi !
on m'a dit que l'épaisseur 2mm leur à donner du fil a retordre ! ils bossent avec du 5mm mini ...
au pire si je trouve une soluce , je rajouterais le plexi plus tard ...
sinon WIP bloqué et moi stressé :)
Haas2Coeur
vas-y , vomis !!!
le pire c'est que les 2 bords sont pourraves sur 5cm et le reste est clean .
Donc ce n'est pas impossible, mais 1 seconde de trop  avec le décapeur thermique  et c'est le drame.
Haas2Coeur
Gg45 pour ton pliage super propre du WIP racing cab , ouf :)
ça à l'air enfantin quand je vois ça !
c'était du 4mm / 5mm ?
bravo en tout cas !
et au moment du pliage donc tu appuies simplement dessus , sans forcer,  une fois le plexi mou ?
Gg45
Je ne sais plus si c'est du 3 ou du 4mm mais ça ne doit pas changer grand chose.
Moi je chauffe en faisant des aller/retour rapides, d'assez loin et j'appuie très légèrement, juste pour l'aider à se plier.
Si tu chauffes trop longtemps et de trop prêt, c'est là qu'il y a des bulles. Il ne faut pas être pressé, plus c'est long, meilleur sera le résultat ! Je n'y suis pas arrivé du premier coup moi non plus, mais une fois que tu as le truc, c'est plutôt simple.
Haas2Coeur
Haas2Coeur
#125
RetroGeeksStyle
Association Retro Geek's Style Arcade
Promotion jeu vidéo d'arcade
https://www.facebook.com/RetroGeeksStyleArcade
Boutique en ligne de Bead sprite et autres goodies
http://www.alittlemarket.com/boutique/retro_geek_style-310078.html
ian57
