Problème écran blast city
Démarré par colwyn, Mardi 28 Mars 2017, 19:51:56 PM
colwyn
Salut la compagnie !
je suis très pris ces temps-ci mais j'ai quand même trouvé le temps d'aller récupérer une blast city qu'un pote me prête le temps qu'il sera au japon, c'est à dire 1 an.
La borne marchait parfaitement chez lui, elle a un ordi dedans avec un jammasd. En rebranchant tout ce matin badaboum l'écran ne fonctionne plus... et le jammasd est la plupart du temps non reconnu :(
Donc l'écran s'allume fait bien la démagnétisation puis une image presque toute noire, on peut voir un coin inférieur droit déformé et dans les teintes rouges. J'ai ouvert l'arrière, voici des photos, le tube s'allume (un peu je ne sais pas s'il doit être très brillant)
Ah et j'entends un très faible clac clac clac clac vers le tube est ce normal?
En ce qui concerne le jammasd je n'y  comprends rien non plus :(
Merci d'avance pour votre aide :)
Venez Partager Vos Highscores!!
Mon Blog traitant de NOS passions :  ChéOim
Mes Photographies
le jammasd ça doit marcher tout seul.
t'as une led verte sui clignotte dès que l'alimentation du pc
est disponible, clignottement assez rapide.
le jammasd n'utilise pas le jamma pour son alimentation.
dès qu'un signale video est perçu, une led s'allume (jaune je crois)
dès que le pc passe en 15Khz, une seconde led s'allume (verte)
je pense qu'elle depend du reglage du jammasd.
un clac clac sur la platine j'ai peur que cela soit la tht.
à confirmer par les experts.
colwyn
Merci pour ta réponse. Effectivement je ne comprends pas pk le jammasd ne fonctionne pas tout le temps... pourtant la lumière clignote toujours.
D'autres idées pour l'écran ?
Sachant qu'on l'a déplacé doucement, couché sur le trajet mais rien de brusque. Qu'est ce qui a bien pu se passer ??
Mes Photographies
Non un clac clac près du tube c'est jamais bon signe.
Probablement une panne dans la partie puissance de la platine où au pire tube HS
colwyn
#4
Arf merde... tout ça en la bougeant doucement? :(
Si le tube est morr que puis je faire? Mettre une tv à la place ?
Voilà ce que j'ai sur l'écran :
C'est le coin inférieur droit
Si je dois mettre une tv à la place de l'écran pourrais je mettre un scart2jamma entre le jamma et le jammasd ?
Mes Photographies
colwyn
Mes Photographies
Takki
Check bien la neck board voir si il a pas bougé en bougeant la borne.
Bcp on déjà eu le tour
Les Tic Tic de platine de blast c est THT ou switc auto de frequence
c est une ms2930 ou 31 ?
Ce qui me dérance et me rassure a la fois c est que t es qu en même une image
car le tic tic c est direct ecran en securité
