Quel émulateur+machine pour Virtua Tennis
Démarré par georgeabitbol, Mercredi 10 Mai 2017, 19:50:21 PM
georgeabitbol
En plein projet bartop (voir par ailleurs... :D) je viens de m'apercevoir que Recalbox sur mon RPi2 ne permet pas d'émuler Virtua Tennis (version arcade).
Du coup je m'en remets à l'expertise du forum pour savoir selon vous quel serait l'émulateur capable d'émuler ce jeu (que j'aimerai vraiment mettre dans ma liste  :-\).
J'imagine que Mame peut le faire dans une certaine version??
Mais quelle puissance faut-il pour que ça tourne bien?? ::)
Merci d'avance pour vos éventuels retours!
Bonne soirée
vintage76
vive le pouvoir de la carotte
Chelnov
Cela n est pas possible sur Raspberry il me semble.
Mais c'est quoi ce boss !!!!
vintage76
Ça tournait sur mon pentium p166 donc un rasp peut je pense niveau puissance
Braintrash
Suffit juste d'installer Windows sur le Raspberry, donc. ;D
Citation de: vintage76 le Mercredi 10 Mai 2017, 22:42:43 PM
de la dreamcast qui tourne nickel avec un p166?
Benoit33
à priori sur un PIII c'est bon, mais en version PC? il y a pas que l'émulation dans la vie... :D
http://www.jeuxvideo.com/jeux/pc/00009277-virtua-tennis.htm
georgeabitbol
Merci pour vos réponses.
Pour clarifier ma demande, mon projet initial est de faire mon bartop avec le RPI2.
Étant donné qu'il semble que Virtua Tennis via Mame ne passe pas sur le Pi,ma question était de savoir quelle est la configuration matérielle minimum pour le faire tourner.
A priori donc il faudrait un PC type pentium 3 au minimum ?
Chelnov
Sur Mame meme sur pc il ne passera pas.
Pour le faire tourner sur emulateur, Demul est le plus appropié de mémoire.
Ou alors oui la version PC sur PC !
Ou une naomi avec un lecteur CF...
pffff avec votre émulation... une dreamcast et c'est reglé  ^-
Benoit33
Chelnov
Je plussoie la Dreamcast mais apparemment il penche plus vers un multisystem.
Mais Dreamcast power forever ! Avec le système Naomi  !
vintage76
Citation de: th_vador le Jeudi 11 Mai 2017, 00:23:02 AM
Non je te parle de la version pc uniquement de virtua tennis ;)
georgeabitbol
J'ai déjà la précieuse Dreamcast dans ma vitrine rétrogaming  :D
...Et malheureusement pas eu d'opportunité ni de place (ni de sous... >:() pour la Naomi...
Là le projet est effectivement de pouvoir jouer à VT sur le bartop "multi-plateforme", donc via l'émulation  ;)
Je vais aller gratter du côté de Demul, merci pour l'info  ^-
mais une dreamcast ça se laisse vivre dans le vrai monde voyons!!! :-((
Intégrisme mise à part, l'émulation est 100% fidèle sur Virtua Tennis?
