Le tuto de lucas qui comprend rien a powerstrip .... :)
Démarré par lucas____, Jeudi 31 Mars 2005, 19:49:31 PM
LeFauve
A force d'éssayer des trucs, j'ai remarqué qu'en cliquant sur le bouton pour réduire la largeur de l'écran, ça faisait baisser la fréquence.
J'ai donc cliqué plusieurs fois jusqu'à obtenir ceci:
[align=center] [/align]
Comme vous voyez, l'image est stable, mais pas très large...  :(
J'arrive à faire varier un peu quelques variables, mais sans beaucoup de changements (à part la stabilité qui tombe en flèche  :tired: )
La bonne nouvelle est que je n'ai plus l'impression que tout va prendre feu (c'est déjà cà).
Je vous tiendrai au courrant des résultats (si j'arrive à faire mieux) mais si quelqu'un à une astuce ou un conseil pour m'aider, je ne suis pas contre  ;)
Eric
Invité
Citation de: LeFauve
Citation de: miouxPour powerslip il faut la 3.30 je crois
Sur le site, il n'y a que la 3.65 et la 2.78
powerstrip 3.30 en DL sur MU ici  ;)
LeFauve
Citation de: Pifefpowerstrip 3.30 en DL sur MU ici  ;)
Merci Pifef !  :!:
Mais par contre, ça ne change pas grand chose...
A force de tripoter les boutons, j'ai gagné dans les 2cm de large, mais je n'arrive à rien de mieux.
Je pense que le problème est que je ne peux aller en dessous des 21MHz de Pixel Rate. Donc forcement, à 15KHz de frequence horizontale, et avec 640 pixels de large, ça oblige à avoir des grosses marges à droite et/ou à gauche.
Est-ce que vous pensez que je pourrais m'en sortir avec une résolution "zarbi" genre 800x480 ? (à supposer que ce soit possible, ça résoudrait sans doute le problème)
J'ai bien testé le 800x600 entrelacé, mais quand je passe sous les 16KHz, le taux vertical est à 25Hz, et ça ne passe plus  :tired:
laulau59
Bon alors je doit être une super quiche mondial mais je suis déjà bloquer à l'étape 1
=> donc j'ai prit le lien dispo sur Mamu
=> Installation OK
=> test eh voilà
:cry:
Tous est grisée  :o
Si j'ai bien compris, il faut une carte pc2jamma, un pc avec win installer, powerstrip configuré en 15Hz pour pouvoir afficher win98se sur la borne ?????
si tout est grisé il te faut une autre carte video  :P
onizukakun
c est ce que j allais dire tu as un chipset graphique integre, pas bon ca, payes toi une petite Gforce 4 ou 5, elles sont plus tres cheres maintenant ou une ATI si tu prefers, moi j aime pas ATI mais c est selon les gouts ca. :smile:
The old school Gamer is back
laulau59
Citation de: funkycochisesi tout est grisé il te faut une autre carte video  :P
OK je m'en doutais un peu, j'ai juste installer l'outils sur un pc au bureau pour tester
J'ai une carte S3 Trio 3d à la maison et une radeon aussi, celà devrait fonctionner ?
onizukakun
mets la radeon  :!: , la S3 c est ps terrible :nul:
laulau59
Citation de: onizukakunmets la radeon  :!: , la S3 c est ps terrible :nul:
OK je vais tester celà ce soir  :D
laulau59
Bon voilà j'en suis là :
ttp://img236.exs.cx/img236/4696/step57tz.jpg
Sauf que moi il me propose Moniteur Atari ou Moniteur Amiga dans la liste et pas Arcade  :cry:
onizukakun
tu peux pas te la créer à la mano ta résolution arcade ??
il me semble pas que ca existe par défaut
il faut que tu en crées un avec "add new resolution"
après avoir ajusté les "active pixel" en haut en 640 x 480
onizukakun
heu, je comprends pas la, l image elle vient de ton pc ou c est une image que tu as trouve sur le net :o  :o  :o
Citation de: onizukakunheu, je comprends pas la, l image elle vient de ton pc ou c est une image que tu as trouve sur le net :o  :o  :o
elle ressemble énauuuuuurmément à celle du tuto
laulau59
Citation de: funkycochisetu peux pas te la créer à la mano ta résolution arcade ??
Tain m'énerve sa , je capte rien  :o
Ta mit quoi comme config alors exactement, si tu le fait à la main ?
onizukakun
ben c est pas qu elle ressemble, c est que c est celle du tuto :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
