Testeur JVS
Démarré par el_nino, Samedi 19 Mai 2018, 13:57:54 PM
Salut à tous !
Je wip un petit boitier contenant un i/o type 3, pour tester mon matos JVS sans démarrer la borne.
Pour l'instant, j'alimente simplement l'i/o grâce à une alim' PC, je relie à l'aide d'un câble USB mon i/o et ma carte mère : ça fonctionne.
J'ai tenté de mettre deux boutons poussoirs Test et service ... ben ça fonctionne pas  >:(
Service est sur le 41, le test sur le 43  d'après la doc ci-dessous...et pour ground entre 9 et 14 ?
J'ai donc mis :
- un inter entre 41 et 13
- un inter entre 43 et 11
Si vous avez une idée, merci  8)
Dream Raiders :
Let's go island :
Sega Racing Classic :
Transformer :
Virtua Tennis 4 :
BigPanik
Tu as mis un jvs pac ou équivalent?
Non juste l'i/o alimenté  :-[
y'au une boucle avec une résistance. Il me semble qu'il y en a d'autres sans. Check sur un harness fonctionnel
EDIT : l'i/o est pas alimentée par ce connecteur, ce sont des sorties. elle est alimentée par un ou plusieurs jst 4 point en haut il me semble (a chekcer sur une doc)
T'a la loupiotte qui s'allume ?
Merci pour votre aide !
C'est un i/o type 3 Iro, c'est bien les bons connecteur pour l'alim, ça fonctionne d'ailleurs.
Si ma carte mère est relié à cette i/o, ça démarre normalement.
J'ai testé hier soir avec un harness que j'avais sous la maison : le test est entre 1 et 43, et le harness fonctionne bien contrairement  à mon bouton poussoir.
Effectivement Iro, je pense que mon problème vient de là, je me souviens du post de Powermax concernant son Mario kart :
Citation de: powermax le Lundi 07 Avril 2014, 21:30:31 PM
ça y est, je suis en train de faire ma 2eme MKGP2  :-)=
je la fait sur la base d'une cruisi'n world
avant de vous montrer des photos, je vous met en garde sur un truc tres important !
les fameux shunts qui sont sur le peigne d'origine de la I / O board sur le peigne 60 pin sont à faire IMPERATIVEMENT !!! sinon, ça ne fonctionne pas   :-((  :dead:
j'ai cherché pendant une heure pourquoi ça ne fonctionnait pas quand j'ai câblé les boutons items, test et service  :'(
voici comment il faut les faire :
- du pin 2 au pin 50 en mettant une résistance de 120 ohms
- du pin 4 au pin 49 en mettant une résistance de 120 ohms
- du pin 1 ou pin 3
en éspérant que ceci puisse servir à quelqu'un qui a ce connecteur à câbler  ;)
J'ai donc commandé ses résistances, je vous tiens au courant  <:)
ok tiens nous au courant :)
tu alimentes l'i/o par CN3 ????
Non sur le CN3 ce sont mes boutons TEST et SERVICE...qui ne fonctionnent pas  :-\
Sinon :
CN7 4pin JST NH connector (5V Power in)
01 +5v
02 +5v
03 GND
04 GND
CN8 4pin JST NH connector (5V Power out)
01 +5v
02 +5v
03 GND
04 GND
CN1 5pin JST NH connector (12V Power in)
01 +12V
02 +12V
03 NC
04 GND
05 GND
CN2 5pin JST NH connector (12V Power out)
01 +12V
02 +12V
03 NC
04 GND
05 GND
Analog IO (26pin AMP RA connector)
01 (AVCC)
02 (AVCC)
03 (AD 0)
04 (AD 4)
05 (AGND)
06 (AGND)
07 NC
08 NC
09 (AD 1)
10 (AD 5)
11 NC
12 NC
13 NC
14 NC
15 (AD 2)
16 (AD 6)
17 NC
18 NC
19 (AVCC)
20 (AVCC)
21 (AD 3)
22 (AD 7)
23 (AGND)
24 (AGND)
25 NC
26 NC
Digital Inputs (60pin AMP RA connector)
01 (+5V)
02 (+5V)
03 (+5V)
04 (+5V)
05 (+5V)
06 (+5V)
07 (+5V)
08 (+5V)
09 (GND)
10 (GND)
11 (GND)
12 (GND)
13 (GND)
14 (GND)
15 (GND)
16 NC
17 (1P Start)
18 (2P Start)
19 (1P Right)
20 (2P Right)
21 (1P Left)
22 (2P Left)
23 (1P Up)
24 (2P Up)
25 (1P Down)
26 (2P Down)
27 (1P SW1)
28 (2P SW1)
29 (1P SW2)
30 (2P SW2)
31 (1P SW3)
32 (2P SW3)
33 (1P SW4)
34 (2P SW4)
35 (1P SW5)
36 (2P SW5)
37 (1P SW6)
38 (2P SW6)
39 (1P SW7)
40 (2P SW7)
41 (1P Service)
42 (2P Service)
43 (Test Sw)
44 (Tilt Sw)
45 (Coin SW1)
46 (Coin SW2)
47 NC
48 NC
49 (Coin Meter 1)
50 (Coin Meter 2)
51 (Output 1)
52 (Output 2)
53 (Output 3)
54 (Output 4)
55 (Output 5)
56 (Output 6)
57 (+12V)
58 (+12V)
59 (+12V)
60 (+12V)
Digital Outputs (20pin AMP RA connector)
01 +5V
02 +5V
03 GND
04 GND
05 Output 7
06 Output 8
07 Output 9
08 Output 10
09 Output 11
10 Output 12
11 Output 13
12 Output 14
13 Output 15
14 Output 16
15 Output 17
16 Output 18
17 Output 19
18 Output 20
19 +12V
20 +12V
Citation de: el_nino le Lundi 21 Mai 2018, 11:42:57 AM
Ah oui on es d'accord, j'avais mal compris et pensais que tu alimentais l'io par CN3 :)
Résistances reçues, et maintenant ça fonctionne bien.
Je pense ajouter également celle ci :
For coin functionality to work, you must either hook coin meters or fool it to thinking coin meters are present.
Also many games require coin meters to load such as Super Street Fighter 4, Street Fighter 4, Naomi games like Lupin etc.
alexandre
#9
Bonjour à tous,
Je dispose d'une I/O type 2, et souhaiterai câbler un pannel 2 players vers un RPI2NUC... le tout dans une borne konami PES 2014  :D
Allez, connecteurs JST NH et AMP commandés chez SmallCab ^-^
Flipper : Bally Lost World
Borne :  Konami Winning Eleven 2014 - Konami Steel Chronicle - Sega F355 Challenger single - Sega F355 Challenger 2 Twin
