[resolu] PS2 (jap) to jamma, pbs d'affichage
Démarré par MarkMatrix, Dimanche 10 Avril 2005, 23:18:48 PM
MarkMatrix
Salut à vous tous
j'ai cherché un peu dans les differents topics mais rien trouvé.
j'ai suivi le tuto sur le site et niveau video, ça marche impect pour la saturn, la dream (jap) est correcte avec un leger pbs (balayage de bandes alternées un poil plus claires mais rien de méchant), mais pour la PS2 c'est pas jouable.
je precise ici qu'il s'agit d'une PS2 jap non pucée.
niveau video, j'ai une image ecrasée, avec un defilement impossible à stabiliser avec de sales bandes grises. j'aurais aimé mettre une tof pour que se soit plus parlant, mais pas d'APN
donc: pensez-vousque cela puisse etre un pbs de sortie video au niveau de la PS2 (NTSC ou brochage du cable) j'ai ouvert la peritel et j'ai vu plusieurs condo (100µf sur chacun des fils RGB).
changer de câble (ou le charcuter) eut -il resoudre mon pbs ?
quelqu'un a-t-il deja reussi la manip vace ce genre de console?
merci d'avance parce que là, je suis au bord du "petit-suicidage". je me suis lancé dans cette manip surtout parce que j'etait frustré de pas pouvoir jouer au shmup sur ma "nouvelle" télé 70 cm (une un peu vielle qu'on ma donné et qui est allergique au 60 Hz, because un format cinemascope bien plus que 16/9 avec la PS2 genre 20/7).
merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
:idea:
MarkMatrix
je m'auto-repond pour pas vous faire perdre de temps et en gagner si d'autres ont (eu) la meme galère....
en regardant bien (mieux) la peritel, y'a apparemment rien qui est relié à sa masse (je parle du "21",  l'entourage métalique de la péritel).
Pensez vous que ça vient de là (je vais essayer demain, la flemme de faire chauffer le fer maintenant) ?
DOCyoyo_49
sa ne êut pas faire de mal et résoudre bien des souci, cablé toute tes masse entre elle ! celle de chaque couleur, la masse video le blinadage du cable/prise !
Tu a utilisé le montange Lm1881n ?
whinpo
en effet le fait de tout relier ne gâche rien (j'ai expérimenté sur la connexion de ma xbox pour essayer de règler un soucis de trame)
moi perso j'airelié toutes les masses entre elles à la fois côté péritel et côté borne (utilisation connecteur jammaboards):
les masses video de chaque couleur
la masse de la péritel
la masse de la jammaboard etc...
ensuite contrôle avec un ohmmètre que tout est bien connecté (borne + ps2 éteintes bien entendu)
moi ça ne m'a pas règlé mon problème, mais ça permet au moins de dire :
c'est pas ça le problème :D
Bon courage  :!:
MarkMatrix
oui, j'ai fais ce petit circuit qui va bien.
pourceux qui seraient tenté mais qui se disent que ça va etre dur, ben lancez vous !!!
c'est plutot simple, faut juste un fer a souder de la bonne taille...
Anonymous
A priori oui?
puisqu'il voit les petits condensateurs ds la péritel qu'on retrouve sur le RGB
CryingFreeman
moi je pense que tu dois faire un rgb fix dans ta console avant tout
http://www.ghost2.net/forum/viewtopic.php?t=350
je te renvoie sur ce forum pris au hadard.. tu en as pleins d'uatres traitant le sujet : xavbox, gueux, metagames-fr etc....
MarkMatrix
Oui, je confirme que c'est un cable RGB.
je vais d'abord essayer de connecter les masses voir ce que ça donne. Forcement, sans, ça marche beaucoup moins bien !!!
pour le RGB fix, c'est une piste que j'ai pas encore envisagée, (j'ai cru appercevoir un peu de couleur) et c'est pour faire tourner des jeux jap sur une console jap.
en revanche, j'espere que c'est pas un pbs de sortie NTSC  qui serait pas trop apprécié par le tube et le circuit video. z'en pensez quoi ?
merci à tous de vos réponses en tous cas .  :|   :idea:
T'as deam sort du NTSC , non ?
donc il ne devrait pas y avoir de soucis
MarkMatrix
tout à fait Thierry !!!!
(...Mark qui va mourrir de honte si tu t'appelle vraiment Thierry)
c'est aussi ce que je me dis, vu que ça marche avec la Dream. sinon, ben je me lancerais dans la chirurgie...   :evil:
MarkMatrix
bon c'etait bien un pbs de masse.
moi content.
merci les gens.
Bises  :idea:
me reste plus que le hack de manette a faire et recuperer le son de la peritel pour le faire sortir sur un 2 X 70w !!!
je crois que mes voisins vont pas etre content quand je vais faire peter un Gigawing 2 à fond à 3 plombes du mat'  [size=18]"LIFLELECTO FOOORCE"[/size]
MarkMatrix
sur la peritel femelle que j'ai utilisé (celle qui est relie au montage video, je n'avais cablé à la masse que le "21", j'ai donc relié le 17 au 18 et les deux au 21
pour le detail du brochage peritel, c'est là
