Tu veux dire directement sur la sortie ligne ?
oui sur ton signal stéréo initial en fait
et je met un seul ampli (que j'ai déja, grosso merdo comme celui du dessus sans la balance) en entrée sur chaque preamp. J'ai directement mon volume générale sur l'ampli et la balance sur les préamps
préamplificateur derrière un ampli ça risque de coincer au niveau de sa sensibilité d'entrée, en gros il va saturer tout de suite
d'ailleurs à ce sujet, en regardant ton lien sur le préamp il y a aucune indication sur le gain, sensibilité, etc....bon c'est chinois quoi
mais bon ça doit accepter un niveau ligne et pas plus
autre petite remarque, de mémoire il me semble que les gullbox sont en 8W sous 16ohms...donc fait quand même un peu gaffe à l'ampli qui le pilotera faut qu'il puisse avoir assez de puissance (généralement donné sous 8ohms classiquement).
