Cocktail Karateco - Lucky Challenger
Démarré par VWBUS, Mercredi 13 Mars 2019, 20:50:58 PM
mariopourlavie
En 4 monnayeurs il y a la snk par exemple, en jeux de tiercé  ^-
Pour la taille de l'éctan, il suffit de faire un gros trou dans n'importe quelle table cocktail  =:))
C'est les mêmes infos que sur un pachi
Le hopper c'est le truc qui distribue les gains (jetons)
https://fr.aliexpress.com/item/8-hole-coin-hopper-for-for-Casino-Game-Machine-Gambling-slot-Machine/32640275017.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.4fe456fcuijIA7&isOrigTitle=true
Ce switch doit faire tourner en continue le hopper pour le vider.
Donc en foncitionnement, il doit être sur OFF.
PAr contre , je ne vois pas le hopper sur tes photos.
Peut être les connecteurs en l'air ?
Citation de: VWBUS le Mardi 26 Mars 2019, 21:49:09 PM
@mario: Imagine l'ecran de dingue que l'on peut mettre là dedans...du jamais vu ;-)) rien à voir avec ce qui existe déjà...;-)) en plus le meuble est en super état.
Avec n'importe quelle cocktail , ça se fait :). Par contre un truc d'origine comme çà ;)
mariopourlavie
Merci @Iro  ^-
Du coup si on ce base sur le fait que le hopper soit un distributeur, et ce que je constate chez moi avec les machines qui distribuent des bonbons ou des cadeaux à chaque crédit inséré, je dirais que le jeu ne démarre pas car il attends le passage du "lot" donc une info qui est remonté via un switch  ;)
Du coup je dirais que le petit connecteur avec les fils blanc et noir doit être à la base pour remonter l'information au jeu que le lot est bien distribué  ^-^
Donc, si c'était ma table, je ferais ainsi :
- allumage
- créditage
- shuntage des fils blanc et noir juste avec une impulsion pas le laisser shunté
Et peut être que le jeu va démarrer  :ang:
Perso j'essaierais ça alors à toi de voir VWbus , mais il y a des chances pour que ton jeu démarre  ^-
Qu'en pensez vous les gars ?
Ou peut être justement le jeu ne démarre pas puisqu'il remarque le manquement du hopper. Donc , peut être un shunt permanent.
Et même si le jeu démarre en shuntant, ce n'est pas dis qu'il ne se mette pas en erreur plus tard puisqu'il n'a pas le retour de jetons distribués.
En tout cas sur les pachilos, quasiment toutes les erreurs , c'est un probléme de hopper/jetons.
Un peu normal sur un jeu de gains, on touche pas au grsibi  =:))
Il est pas émulé par mame (ou un équivalent)  ? il y aurait peut des infos dans les sources du driver
Comme Mario, j'ai fait quelques recherches et je ne trouve absolument rien sur ce type de table !
J'ai cherché avec "redemption game", sans succès, mais pas sûr que cela soit vraiment dans cette catégorie... De même "arcade betting games" ne donne rien de probant.
Je me suis aussi posé la question suivante : l'espace vide où tu penses qu'il manque un monnayeur, ne pourrait-il pas s'agir d'un distributeur de tickets en fonction des gains ?
Les suggestions ci-dessus pour le contacteur me semblent une piste intéressante :).
Tu devrais peut-être essayer sur des forums ou groupe Facebook aux US et au Japon : ce type de jeu y est peut-être plus répandu qu'en France, et d'autres pourraient te renseigner sur cet objet rare ? :)
VWBUS
#21
Bonjour merci à tous pour vos retours.
En vous lisant, j'ai egalement pensé au hopper present sur les pachi.
Effectivement les 2 fiches non branchées semblent  aller alimenter quelque chose dans la grosse cash box, qui est 2 fois plus grosse que la 2eme, compartimentée,  avec une"sortie" large permettant de récupérer quelque chose, jetons, argent.... elle devait forcement contenir quelque chose...
Sur ces  2 fiches il y a du 5V donc devait certainement alimenter une carte et sur l'autre du 110V pour le hopper.
Comment savoir quels fil à shunter.
Photos dès que je rentre de déplacement.
mariopourlavie
Moi je pense aux connecteur avec les deux fils : 1 noir et 1 blanc , ce sont ceux là que j'essaierais de Shunter par un impulsion pour commencer quand tu as crédité et tu verras ce que cela fait  ^-  ce sont 2 fils qui vont à la pcb il me semble ?
En tous cas c'est ce que je ferais si c'était ma table, après je ne veux pas te faire prendre de risque  :D moi j'chuis un fou parfois  (:x
Re,
Disons qu'avant de shunter quoique ce soit, il serait plus prudent d'examiner le PCB, suivre les pistes et voir vers quel composant ces fils vont-ils :). Ce petit reverse-engineering permettra de savoir s'il s'agit d'entrées ou de sorties :). Shunter, ou mettre à la masse ou au +5V une entrée, cela a un sens, par contre shunter une sortie, c'est la court-circuiter, et là c'est déjà plus hasardeux ;).
VWBUS
#25
Salut à tous,
Quelque photos de la grosse cash box. A l'interieur, une première boîte qui coulisse pour récupérer la monnaie... puis sur l'arriere peut être un emplacement pour le hopper. L'ensemble Coulisse pour avoir un accès sur l'avant
il y' a en effet une goulotte avec un bec pour récupérer les gains.
VWBUS
#27
Bonjour à tous, me revoilà... il fait froid, rien à la télé le multimètre sous la main, bref je décide d'ouvrir notre table de salon.en relisant vos propositions et avant de shunter au hasard je décide de suivre la fameuse fiche qui n'est branchée à rien ...
Donc je résume, cette fiche se ballade au fond de la table et je pense qu'elle était relier au distributeur qui se roulait dans la cash box.
Sur cette fiche 4fils orange, rouge, marron et noir qui vont jusqu'à la pcb sur la fiche N4 de la photo.
Fil rouge, orange et marron, respectivement  pin N2, N1 et N3 vont vers le composant noir rectangulaire (5 broches) dont je ne connais pas le nom de la photo suivante.
Le pin noir va sur la suite de condensateur ci-dessous
A noter qu'entre le pin noir et les 3 autres je trouve 5 volts.
Votre avis?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris tes explications... Pas facile quand on n'a pas le PCB sous la main.
Le truc à 5 broches dont tu ignores le nom, ça ressemble à un réseau de résistance (ici ce serait 4 résistances, dont la 5ème pin est leur commun)...
Pour avoir plus de chance de comprendre ce que ça peut être, il faudrait qu'à partir des photos tu les reprennes sous un soft genre Photoshop et que tu mettes des flèches vers tel ou tel point, en numérotant par exemple chacun de ces points : ainsi on est bien sûr qu'on parle de la même chose et qu'il n'y a pas de malentendu..
Ensuite, une photo haute définition de l'ensemble de la carte, recto et verso, permettrait là aussi de mieux comprendre (voire une 3ème photo HD du côté composant, après que tu aies enlevé de leur support tous les composants qui sont sur support !).
Le composant à 40 broches qui se trouve à côté du réseau de résistance, il n'y a rien de lisible dessus ? Même en regardant à la loupe sous tous les angles possibles, avec une lumière rasante ? :)
