Borne mortal kombat
Démarré par Mk81500, Dimanche 02 Juin 2019, 21:41:49 PM
Mk81500
Bonjour à tous,
Je voudrais me lancer dans le projet de refait une borne mortal kombat je cherche les fichiers dfx pour pouvoir les faire imprimer quelqu'un aurait cela ou peux être ou les trouver
Merci à tous
Mk81500
Personne ne peux m'aider ?
olschool
Cid2Nice
Mk81500
Citation de: Cid2Nice le Mardi 04 Juin 2019, 10:55:15 AM
ça t'aide ça : https://www.classicarcadecabinets.com/mortal-kombat-2.html ?
Sinon, file te présenter ...
oui je vais le faire ce soir :)
sinon pour que les plans soit à l'échelle il faut X 2.54 ? c ça ?
Cid2Nice
Oui, c'est ça. Un pouce = 2.54 cm.
Mk81500
Mk81500
Si je devais trouver une borne d'origine qu'elle est la taille d'origine de l'écran ?
Et savoir si je mettais un lcd à la place par il me faudrait quelle taille pour se rapprocher le plus possible de l'écran d'origine ?
Merci à vous :)
kos71
c esr du 25pouces . pour le lcd je dis rien . :o
Mk81500
Citation de: kos71 le Mardi 11 Juin 2019, 13:03:55 PM
Ok merci à toi alors deux questions :
25 pouces si je veux acheter une vielle tv :) c'est une en combien de cm ?
Et ma deuxième question 25 pouces CRT cela fait combien en LCD à peux pret pour avoir la même chose :)
Cid2Nice
25 x 2.54 donc environ 63.5 cm
En LCD, tu ne trouvera pas cette taille avec le ratio 4/3 (et si ça existe, niveau prix ça sera pas triste).
Ou alors, au moins du 27 pouces mais avec des bandes noires sur les côtés ...
Le LCD, au début ça semble facile, mais tu prends le risque d'être déçu, et le CRT n'est pas forcément plus compliqué à mettre en oeuvre.
JasonPopomKilla
En sachant que le 25 pouces peut être en fait du 26 pouces si tu as un écran wells garnder (je dis ça pour le chassis qui n'est pas aux mêmes dimensions du coup..)
Mk81500
Du coup si je part sur un crt que modèle me conseillerais tu ? as tu une ref ?
Citation de: Cid2Nice le Mardi 11 Juin 2019, 20:07:18 PM
JasonPopomKilla
Mk81500
J'ai trouvé une télé qui fera l'affaire ;)
Je dois la désosser :) ma question est :
Il y a t'il une procédure à suivre pour le démontage ( risque etc)
Merci à vous.
Cid2Nice
