Auteur Sujet: Wip Outrun Deluxe  (Lu 4677 fois)
Hors ligne Eko
  • VIP
Wip Outrun Deluxe
« Réponse #48 le: Vendredi 02 Août 2019, 23:30:53 pm »
  • T’as déjà bien avancé gros ! C’est bon ça !!
    Hors ligne spectroman
    • alias Tondu
    • Game Cheater
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #49 le: Lundi 05 Août 2019, 22:20:24 pm »
  • Départ pour le sablage et le thermolaquage :
    « Modifié: Mardi 06 Août 2019, 10:15:31 am par spectroman »
    • alias Tondu
    • Game Cheater
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #50 le: Mardi 06 Août 2019, 10:40:40 am »
  • Nettoyage du tube, avant :
    Après :
    Hors ligne Little_Rabbit
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2019
    • Dieu de l' Arcade
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #51 le: Mardi 06 Août 2019, 12:26:44 pm »
  • Salut,
    T'aurais presque pu faire sabler le châssis du tube tant que tu y étais ! ;)
    Trois fois rien quoi ! :D
    Hors ligne skullface
    • Régulier
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #52 le: Mardi 06 Août 2019, 12:51:37 pm »
  • Super boulot !
    Hors ligne onfre
    • Grand Pilier
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #53 le: Mardi 06 Août 2019, 13:41:56 pm »
  • J'ai hâte de voir le rendu ! Ca me rappelle mon twin Daytona  :-)=
    Hors ligne Black templar
    • Game Cheater
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #54 le: Mardi 06 Août 2019, 15:28:35 pm »
  • Splendiiiiide  !
    A ce rythme elle sera finie au BGS  :D
    Hors ligne olc
    • Pensionnaire
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #55 le: Mercredi 02 Octobre 2019, 22:54:45 pm »
  • Bonjour,
    Je suis en train d'essayer de dépanner un pcb d'outrun et je viens de tomber sur ce fil, très intéressant. Les symptômes que je constate ici sont assez similaires et je voulais savoir si tu avais réussi à trouver l'origine du problème.
    Pour l'instant, j'ai remplacé le TMM2115 par un CY7C128A-15PC sans succès (c'est même carrément pire). J'attends des TMM2015BP-90 et des HM65256 (ça commence à être assez difficile à trouver) ! Pas encore vérifié les latchs, je vais regarder ça ces prochains jours.
    Olivier
    • alias Tondu
    • Game Cheater
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #56 le: Jeudi 03 Octobre 2019, 07:34:36 am »
  • Effectivement on a le même type de problème.
    J'ai changé le latch, le buffer et les 2 rams et j'ai toujours le même problème.
    Je vois bien tous les signaux data bouger sur le bus près des rams. Je pense que ça doit être un problème de communication entre les deux pcbs.
    As tu aussi moins de bugs vidéos quand tu as les roms du jeu ?
    « Modifié: Jeudi 03 Octobre 2019, 07:37:10 am par spectroman »
    Hors ligne olc
    • Pensionnaire
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #57 le: Jeudi 03 Octobre 2019, 10:34:26 am »
  • Les pbs vidéos sont présents mais moins importants avec le jeux. En fait, je pense que c'est surtout la génération du texte qui est en défaut.
    Cela dit, j'ai voulu refaire un test hier après avoir remplacé la RAM et le jeu ne démarre plus. Pour travailler tranquillement sur les PCBs, je les ai enlevé de la borne, et donc il n'y a plus que l'alim et la sortie vidéo qui sont connectées. Je ne pense pas que cela empêche le jeu de booter ... mais force est de constater que j'ai un écran noir. :(
    J'ai checké les signaux sur le bus d'adresses, et comme toi rien ne m'a choqué. Je vais remplacer la deuxième RAM et les buffers dès que j'ai reçu les pièces.
    Olivier
    « Modifié: Jeudi 03 Octobre 2019, 11:46:30 am par olc »
    • alias Tondu
    • Game Cheater
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #58 le: Vendredi 04 Octobre 2019, 13:16:21 pm »
  • J'ai un 2ème faisceau venant d'une enduro racer pour tester mon pcb.
    Je branche juste le 5v venant de mon alim de labo et une peritel sur mon moniteur. Le pcb démarre comme ça sans problème.
    Hors ligne olc
    • Pensionnaire
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #59 le: Vendredi 04 Octobre 2019, 13:42:13 pm »
  • OK, merci pour l'info. Il doit donc y avoir un problème sur mon PCB, mais du coup je ne sais pas si c'est suite au changement du 6116 par un composant supposé équivalent ou si une nouvelle panne s'est déclarée.
    En voulant activer le mode TEST hier soir, je me suis rendu compte que le +5V n'était pas présent sur les broches B17-B25 du connecteur G. Il manquait également au niveau des réseaux de résistances des optocoupleurs TLP521. Du coup, impossible de basculer en mode test. Je n'ai pas vérifié si, dans la borne, le +5V était ramené via le faisceau connecté au port G.
    Après avoir rapporté du +5V sur le connecteur G et les optos, j'ai pu basculer en mode TEST avec les eproms d'origine. C'est totalement illisible (et donc inutilisable) mais il reste encore un peu d'espoir !
    Olivier
    • alias Tondu
    • Game Cheater
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #60 le: Vendredi 04 Octobre 2019, 20:46:08 pm »
  • Sur ce point, tu as raison, si tu veux te servir des io, il faut connecter le 5v sur le connecteur d'io.
    C'est un mythe des années 80.
    Hors ligne olc
    • Pensionnaire
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #61 le: Samedi 05 Octobre 2019, 19:55:17 pm »
  • Ça avance : suite auy remplacement des 3 LS244, l'image s'est grandement améliorée. J'ai pu constater qu'un des circuit avait bien chauffé (traces visible sur le vernis du PCB).
    Il reste encore un pb, je vais essayer de comprendre à quoi correspond le code d'erreur sur IC62 et IC64.
    J'espère que je n'ai pas endommagé le circuit imprimé en retirant les IC. Pas simple de virer la soudure, notamment au niveau des broches d'alim (multicouches).
    Le jeu ne s'affiche toujours pas, sauf pendant une demi seconde au moment où j'active le mode test. Je n'ai pas vérifié s'il y a du son.
    Demain, j'essayerai avec le PCB dans la borne pour voir. Fingers crossed!
    Olivier
    • alias Tondu
    • Game Cheater
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #62 le: Dimanche 06 Octobre 2019, 20:53:00 pm »
  • super  ^-^
    c'est quoi les 3 244 que tu as changé?
    J'en ai changé qu'un seul et un 374. Mon problème vient peut être de là.
    Tu as peut être abîmé une piste du bus d'adresse en changeant les chips. As tu testé la continuité?
    Hors ligne olc
    • Pensionnaire
    Wip Outrun Deluxe
    « Réponse #63 le: Dimanche 06 Octobre 2019, 22:48:37 pm »
  • J'ai remplacé IC53, IC54 et IC57. C'est ce dernier pour lequel il y avait des traces d'échauffement.
    Et effectivement, en opérant un contrôle visuel rigoureux ce matin, j'ai repéré une piste endommagée. Tous les tests sont maintenant OK. Pour autant, je n'ai toujours pas la vidéo du jeu, qui apparait juste très furtivement en switchant le mode test. Peut-être que le CY7C128A-15PC que j'ai mis à la place de IC63 ne fonctionne pas comme il faudrait. J'espère recevoir les TMM2015 bientôt !
    En tout cas, si tu as besoin que je fasse des mesures, n'hésite pas.
    Olivier
    « Modifié: Dimanche 06 Octobre 2019, 22:56:20 pm par olc »
