Sushy's mancave
Démarré par sushy18, Mercredi 21 Avril 2021, 02:48:44 AM
sushy18
Citation de: Tonton_Hibou le Dimanche 25 Avril 2021, 10:31:31 AM
Sushy, est ce que t'as prévu de dessiner un Space Invader avec des tuiles de couleur différente ? On, pourrait plus facilement trouver l'adresse comme ça :p
Oula ça me plaît bien  ça !!!
Vais checker le  PLU
Ou plus discret : Teinter de gris plus clair quelques tuiles.....
sushy18
Avancé du jour  ^-^
Tuiles
+ Émulsion goudronneuse pour la jardinière...
La blague ? Il n'y a plus de tuiles....
Mauvais calcul de la part du couvreur....il s'est trompé de référence... Modèles presque similaires à un détail...
Grand moule Vs petit moule.....
Ça se traduit comment ? 10 tuiles/M2 vs 20 tuiles /M2
Voilà pourquoi il en manque la moitié....
salut  :-*
Pas d'invaders sur le toit  ;)
Pas cool pour le mauvais calcul a cause de mauvaise référence  :-X :-X
Cela avance tout de même  ^-
kos71
Arg "c est la tuile".
Sympa ton jacuzzi sur le côté tu vas y mettre des carpes koi au couleurs namco ?
sushy18
Citation de: kos71 le Samedi 01 Mai 2021, 07:18:19 AM
C'est le Pédiluve que tu vois  :D  ....et pour ton information j'ai une équipe de généticiens qui me préparent des carpes koï bleu....
Sega powaaaaaa.
Pour les tuiles ça va finir par acheter des restes de lot sur LBC....
Tuiles Monier "Fontenelle"
Prochaines étapes fixer les fenêtres du haut qui trônent dans mon cellier depuis 3 mois...
Une fois hors d'eau ,hors d'air ça sera plus simple je pourrais y bosser même en soirée/nuit...
Quelqu'un(e) a une idée pour limiter coût pour la facade ?
Acheter moi même le matos et payer un gars à la journée ?
Le faire sois même ( mais je ne sent pas du tout )?
Amon avis ,vu la surface ,la hauteur ,je partirai sur un gars à la journée tout en achetant de ton côté le matériel
Je crois que par chez moi ,un facadier Déclaré est aux alentours de 30 euros/M2 de crépi en deux couches,( matériel fourni par lui)
Ou sinon tu mets du  lambris si t'as l autorisation et si tu aimes ..tu peux te le faire tout seul....
yannick60
Pas sûr que ce soit intéressant pour toi d acheter le matos.
Les facadiers ont des énormes  remise sur l achat du matos.
De plus la plupart du temps il y a moyen de s arranger avec eux.
Si tu parles turc c est -50% 😂
sushy18
#55
Citation de: yannick60 le Dimanche 09 Mai 2021, 18:47:25 PM
Autours de moi 4 permis de construire  ont étés déposés par des familles turc.... Avec un peu de chance j'aurais le temps d'apprendre quelques rudiments de turc...( Pour parler avec leurs facadier  =:)) )
Sinon quelqu'un sait m'aider pour calculer le'solivage d'un plancher ?
Les abaques m'indiques des madriers de 63x175 tout les 40cm.... Ça le semble "top much"...
skullface
Pour calculer ton solivage il faut savoir la charge que tu veux mettre dessus au m2 et la portée que tu as.
Après l'écartement tu le gères en fonction de la dimension des plaques d'osb que tu prends.
sushy18
Citation de: skullface le Mercredi 12 Mai 2021, 00:40:53 AM
La charge sera max une borne + son joueur au m2
La dimension du plancher sera dans ce cas  précis
4m50 sur 5 m
L'OSB ...je pensais 30mm...
Mais ma question porte surtout le nombre de madrier nécessaire  et  leurs dimensions...
Lorsque je vois ce que supportent les chevrons.... Je ne comprends pas le besoin de mettre 63x175 tout les 50vm...
Après si c'est pour des raisons de sécurité évidemment je comprends...mais je pense vraiment que c'est ultra sur-dimensionné...
Par exemple les 3 pannes de ma toiture sont des 63x225.....
Et tous les couvreurs me confirment que je suis laaaarge avec...
Et pourtant je leurs impose 22 tuiles/m....avec 4,20 kg chaque  tuiles
Au M2, il faut compter le poids de la borne+joueur adulte(80-100kg)+poids OSB
En OSB ,on met du 22 mm sur un plancher ( norme en vigueur)
Mon architecte m'avait dit environ 80-100 kg pour un plancher osb en 22 avec chevrons de 100X100 espacés de 500,et,chevrons posés sur des ipn transversalement tous les 1,80m environ
skullface
Chez moi pour mon grenier je suis parti sur 2 muralières scellée avec du scellement chimique. De mémoire j'ai mis sur175x63 avec 3m de porté. C'est mon père qui m'avait dimensionné ça suite à une formation de charpentier.
Après j'étais parti sur un grenier de stockage en comptant 300kg/m2 pour être large.
sushy18
après quelques échanges ici et là...
on me dit que cette configuration :
soit 8 bastaings de 63x175 , entraxe 50 cm reposant dans des sabots fixés directement dans le chainage  ( très certainement fixation chimique )
dessus osb 22,isolant phonique et parquet flottant ...
serait selon les experts de google , "charpentier,paysagiste,traiteur " ( et assez largement autour de moi y compris dans les GSB )  très largement suffisant... car avant les nouvelles normes beaucoup ont chez eux ( encore aujourd'hui ) ce même dispositif...
OR les nouvelles abaques indiquent que mon besoin ne serait sécurisé qu'avec des madriers 70x225 tous les 50cm...
en dehors du prix  et de la mise en oeuvre , les hauteurs ne sont plus les mêmes...
vous en pensez quoi du point de vue structurel ?
même si je peux entendre qu'il faut respecter les normes ( ce qui est sage ) ... je garde a l'esprit qu'avant les normes de constructions genre ART2020 , ma précédente  maison construite 6 mois avant le passage  de la nouvelle norme juste au top de ce qui était possible ( très au delà des normes !! ) ... était devenue juste "inconstructible" si j'avais voulu la faire quelques mois plus tard...
Salut Sushy  ;)
Pour mon maigre expérience, ma gaming room est construite avec des madriers de 63x175 espacé de 50cm avec plancher OSB 18mm (c'est peut être mon tord  :? ), ne comporte pas de grande portée et je trouve qu'il y a une flexion quand on marche sur ce plancher.
C'est mon point de vue  :-\  Cela n'est pas gênant en soit mais se ressent quand une personne est en mouvement, mais la salle tient jusqu'à maintenant  :D ;)
sushy18
Merci pour ce retour d'expérience  :-*
à ton avis est-ce que c'est l'OSB qui fléchit où les madriers ?
Citation de: sushy18 le Mercredi 12 Mai 2021, 02:27:20 AM
Certes, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a borne et borne, de même qu'il y a joueur et joueur... :-\
À titre d'exemple, une Hard Drivin version cockpit, ça va chercher dans les 340 kg je crois !
Parce que si tu compares une cocktail table avec deux petits lapins autour, et une Megalo en mode Street Fighter avec, au pif, Iro qui affronte Sushy18, bah c'est pas la même binouse ma p'tite dame !  :?
Sushy, te reste plus qu'a te faire inviter à passer le week-end avec Iro pour conduire un "ultimate resilient test" chez Gottlieb ! :D
PS : bon ok, on avait dit pas le physique, mais c'est juste pour la blague, et puis je parlais du sushy du monde d'avant ! ;)
