Borne sur base N'STYL
Démarré par BolafLeHideux, Mercredi 06 Octobre 2021, 12:23:53 PM
BolafLeHideux
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens de terminer une borne fortement inspirée des N'STYL, du coup pas évident de savoir où placer ce sujet hybride.
Design N'styl revisité pour permettre d'y caser un énorme CRT de 68cm de diagonale. Un Sony trinitron 4/3 of course !
Structure MDF, "Marquee" et "Bezel" en plexiglass.
Un peu de colle, des vis et beaucoup d'huile de coude.
Côté outillage : Scie sauteuse, ponceuse vibrante, une équerre et c'est à peu près tout.
A l'intérieur, un Raspberry 4 avec SD 128 Go et 4Go RAM.
L'émulateur : Retropie / Retroarch.
Une sélection de 100 jeux choisis parmi les meilleurs des années 80 / 90.
Si le sujet intéresse, je peux poster les différentes étapes de la construction et paramétrage de retropie / retroarch + démo vidée + photos détaillées de la borne.
Benoit33
panel est un peu à l'envers non ?
BolafLeHideux
MDR, bravo Benoit33, je vois que tu es fin observateur.  ^- ^-^
En effet le panel est inversé.  :?
La raison est simple, depuis tout petit j'ai toujours joué avec les mains croisées  ::) , la main droite sur le stick et la main gauche sur les boutons.
Cela a toujours provoqué la curiosité des potes.
Donc j'en ai profité pour rétablir l'ordre en positionnant les comodos selon ma façon de jouer (ben tant qu'à faire, c'est ma borne à moi et toc).
J'ai fais tester le truc à des potes et à mes enfants. Résultat concluant car pas ou peu d'adaptation.
Mes enfants me mettent minable alors qu'ils ont l'habitude de jouer avec le stick à gauche sur les consoles.
ldindon
Franchement elle est superbe, très beau boulot. C'est la première fois que je vois une borne home made qui fait authentique !
Les sides sont magnifiques. Seul bémol, pour moi, le topper mais c'est une question de goût.
T'as une idée du coût de revient de ta borne rien qu'en matériel ?
C'est beau ^-
Félicitations pour cette construction très proche d une vraie ^-^
BolafLeHideux
#5
Merci tous pour vos messages.
ldindon -> Pourrais-tu préciser concernant le Topper ?
Perso j'ai longuement hésité et me suis finalement décidé pour des persos. Mais trop orienté je pense qu'il aurait été préférable d'opter pour le même style que les cotés de la borne. Ca peut facilement se refaire dans la mesure ou le panneau est interchangeable.
Concernant les prix, voici un petit tableau, je pense n'avoir rien oublié.
EDIT :
Ben si en fait, ajouter à la liste ci-dessous, le convertisseur péritel Pi2SCART acheté sur Arcade Xpress en Espagne à 35 € et les roulettes pour une trentaine d'euros environ (je pense car je les ai eu gratos, c'est de la récup).
L'arrière du décors (Un dépoussiérage / nettoyage s'impose, je vous l'accorde). C'est encore le bazard. Pas pris le temps de ranger ce tas de spaghettis.  :-[
CitationC'est la première fois que je vois une borne home made qui fait authentique !
CitationFélicitations pour cette construction très proche d une vraie
Merci, ca fait vraiment plaisir  :)
J'ai hésité à mettre des coups de masse dedans pour simuler l'usure et les chocs mais finalement ...  :D ;D
Bulma
Wow quel beau travail !
C'est en quelque sorte une borne franco-japonaise, donc hybride à plus d'un titre.
Comment est raccordé le raspberry à la peritel ?
Quelle config as-tu faite pour sortir en 240p ?
BolafLeHideux
CitationC'est en quelque sorte une borne franco-japonaise, donc hybride à plus d'un titre.
Exact  <:)
Pour le raccordement du Raspberry à la carte de la TV j'ai utilisé un Pi2SCART acheté sur Arcade Xpress en Espagne (à rajouter sur la liste de courses, je l'ai oublié celui-là). Ca m'a couté 35 €.
Le résultat est vraiment bluffant dans le mesure où l'on atteint le "pixel perfect". Cela demande juste une petite modif du fichier de config du rasp. Si intéressé je vous envoie les lignes à modifier.
Voilà ce que cela donne (je ferai de meilleures photos un peu plus tard, là c'est franchement pas top, ca donne une vague idée du résultat).
C'est superbe, mieux qu'une usine  ^-
farell
Absolument superbe !  ^-^
Je serais curieux d'en savoir plus sur sa fabrication, notamment le panel : es-tu parti d'un vrai panel, ou l'as-tu fait plier par une entreprise de métalerie (du reste, ce panel n'apparaît pas dans ton tableau des coûts ;), tout comme les roulettes :D).
J'aime beaucoup la peinture du panel justement. Pour le bezel, est-ce un sticker collé au plexi ?
À quoi servent les ouvertures sur le devant sous le panel ?
À mon goût, il ne manque qu'une vraie porte de borne, pour la rendre encore plus authentique :).
Si c'est un premier coup, c'est un coup de maître !  ^-
ldindon
Citation de: BolafLeHideux le Mercredi 06 Octobre 2021, 14:12:19 PM
Oui c'est exactement ça, c'est le fait de mixer des personnages retro gaming que je n'aime pas. Comme tu dis un thème plus sobre comme sur les sides
ça aurait été top. Mais ce qui est pratique avec les toppers c'est que ça se change facilement.
Moins de 500 € de matos ça va je m'attendais à beaucoup plus que ça. Bon après j'imagine qu'il y a des heures et des heures de boulot !
Ysi
Elle est sublime, une belle ré interprétation des n'styl pour un budget maîtrisé de 400€ hors rpi .
Mais où est l'écran rotatif ? ;D
BolafLeHideux
#13
CitationC'est superbe, mieux qu'une usine  ^-
:D Merci Fred G5
CitationFranchement Magnifique ^-^ ^-^
:) Merci farell
CitationJe serais curieux d'en savoir plus sur sa fabrication, notamment le panel
Au risque de te décevoir Little_Rabbit, le panel a été réalisé en bois, comme tout le reste par ailleurs.
Citationce panel n'apparaît pas dans ton tableau des coûts ;), tout comme les roulettes :D
Eh oui puisqu'il est en bois. Concernant les roulettes, c'est de la récup donc au final zéro euros :D. Compter 25 euros je pense pour les roulettes sur pivot et une quinzaine pour les fixe (à l'arrière).
CitationPour le bezel, est-ce un sticker collé au plexi ?
Exactement, j'ai fais au plus simple et finalement ca rend plutôt bien.
CitationÀ quoi servent les ouvertures sur le devant sous le panel ?
La porte à gauche me sert à la maintenance. Elle donne accès au monnayeur pour voir le compteur et aux boutons de paramétrage. Cela me permet également d'avoir accès à l'ampli et de régler le volume sonore.  Mais ce dernier aspect sera modifié car je vais utiliser un ensemble ampli / pré ampli que je suis entrain de réaliser moi-même et qui me permettra de placer le bouton de volume entre les deux haut-parleurs à l'arrière de la borne.
La niche qui se trouve sous le réceptacle de pièces c'est la caisse . Je suis entrain de réaliser le tiroir avec serrure qui prendra place à cet emplacement.
CitationMais où est l'écran rotatif ? ;D
Ben c'est à dire que.... ben euh, je suis une grosse fainéasse  :) :D
En plus de cela, l'écran, un énorme SONY trinitron de 68cm de diagonale pèse le poids d'un âne mort. Donc à moins de bricoler un système rotatif sur roulements à billes, ce n'est même pas la peine de songer à le faire tourner.  J'ai déjà franchement galéré pour le mettre en place.
CitationComme tu dis un thème plus sobre comme sur les sides ça aurait été top
Ca va être fait car moi non-plus le "marquee" ne me plait pas.
CitationÀ mon goût, il ne manque qu'une vraie porte de borne, pour la rendre encore plus authentique
Ben oui mais non, c'est un choix de mettre le coin insert sous l'écran pour ne pas avoir à se baisser (j'ai déjà dis que j'étais une grosse fainéasse ?). Donc j'ai bricolé un système pour ramener les pièces au bon endroit au cœur de la borne.
Je mettrai des photos des différentes étapes de la construction dans la soirée.
Un très grand merci à tous et à toutes pour vos coms.
BolafLeHideux
Etape 1
Réalisation d'un banc d'essai avec quelques chutes de planche et branchement de tout le bazard sur un vieux Thomson totalement rincé mais suffisant pour l'occasion.
Ce fut l'occasion de vérifier l'emplacement des boutons et constater que seuls six boutons par jouer était largement suffisant pour la sélection de jeux que j'ai faite.
Etape 2
Achat d'une TV (Un sony Trinitron de 68 cm de diagonale) à 10 € sur le bon canard  ;D.
Désossage complet et suppression du superflus.
Etape 3
Réalisation du cadre pour le maintiens de l'écran. En trois plis contre collés de MDF de 18mm.
Etape 4
Ajustement du cadre à l'écran, dernières vérifications des cotes.
Etape 5
Fabrication des cotés en MDF de 18mm.
Etape 6
Le cadre de l'écran est fixé aux côtés.
Etape 7
Les deux côtés sont fixés.
Etape 8
Création du support du "marquee".
Etape 9
Réalisation du panel en bois.
Etape 10
Fixation du panel.
Etape 11
Création du panel devant accueillir le "coin insert", les boutons "player 1" et "player 2" ainsi que le bouton "reset".
Etape 12
On saute quelques étapes pour passer directement à une photo du détail de l'intérieur de la bête.
Le plateau supérieur va accueillir la carte de l'écran.
On distingue également le coffret des enceintes, étanche et volumineux pour offrir un son puissant et sans bruits parasites. Le trou entre les haut-parleus c'est l'évent bass reflex.
On aperçois également sous le plateau supérieur l'insert pour le monnayeur.
Etape 13
Côté pile avec les différents emplacements.
La grosse trappe de visite à gauche permet la maintenance sans tourner la borne. La cavité à droite c'est le réceptacle de pièces rejetées.
En-dessous, la trappe de la caisse.
Etape 14
Détail de l'antre de la bête.
On distingue le toboggan à pièces conçu avec des règles d'écolier en plastique collées à la super glue.
Les pièces sont acheminées vers le monnayeur analysées puis soit rejetées par un autre toboggan vers le réceptacle de pièces rejetées, soit elles tombent dans la caisse.
Etape 15
Apprêtage de la borne, ponçage, apprêtage, ponçage, apprêtage etc...
Etape 16
Application de la sous-couche.
Etape 17
Masquage avant mise en peinture.
Etape 18
Mise en peinture.
Merci pour le détail des différentes étapes de fabrication : pffff, quel boulot !  ^-^
Je n'avais pas imaginé en effet que le panel pouvait être en MDF ! Avec l'apprêt et la peinture, le rendu est nickel !
Quant à ma remarque plus haut sur le présence d'une "coin door", c'est vrai que je disais une bêtise car sur la N'Styl, il n'y a pas de coin door ! C'est toute la façade avant qui s'ouvre telle une porte de placard de cuisine. Cette porte présente toutefois souvent un monnayeur, car le "insert coin" du panel est généralement condamné (je me suis toujours demandé pourquoi du reste...).
