[WIP] Space Invaders Taito
Démarré par ldindon, Mardi 04 Janvier 2022, 12:48:05 PM
ldindon
ENFIN, je me suis décidé à démarrer le dépannage de la platine  =:))
Bon pour l'instant j'ai juste désossé la bête histoire de pouvoir sortir le tube et la platine:
On ne dirait pas au vu des photos mais j'ai dû enlever pas mal de chose pour arriver à ce résultat:
  • La porte arrière
  • La PCB (mais c'était déjà fait)
  • Le carton avec le dessin de la lune
  • Le bloc arrière avec le néon lumière noire
  • Le miroir
  • Le bézel en carton
  • La vitre (en plastique)
  • Le panel
Je vais attendre que mon fils me donne un coup de main pour sortir le chassis avec le tube.
Seul ça me semble impossible et dangereux car une fois dévissé il n'y a rien qui soutient le chassis.
Il faut donc tenir des deux côtés tout en dévissant  :(
Je n'ai pas envie de péter le cul de mon tube même si il est TRES marqué  :'(
ldindon
Finalement j'ai sorti le chassis tout seul comme un grand:
En fait il y avait des petites languettes sur les 4 équerres de fixation qui permettent de maintenir le chassis en place une fois les vis enlevées:
Et voici le tube et sa platine sur mon banc de dépannage. Il y a une prise électrique de type US du coup je peux brancher le tout directement sur mon transfo 220V/110V:
Je vais commencer par tester la section alimentation/redressage (à gauche). Ensuite je m'occuperai de la (petite) platine.
A SUIVRE....
ldindon
Ce matin j'ai commencé l'inspection de la section d'alimentation puis de la platine. Mais avant d'aller plus loin je me suis posé cette question:
Du fait que le tube soit très marqué, est-ce que cela a un intérêt de dépanner la platine ?
C'est sûr que ça me ferait mal au coeur de mettre une TV dans la borne mais ça me ferait tout aussi mal si en jouant on ne voyait que le marquage. Peut-être que comme c'est du noir et blanc et que le jeu est majoritairement noir ça ne posera pas de soucis. Mais j'aimerais bien le savoir avant de me lancer dans des heures de dépannage.
Qu'en pensez-vous ?
Tibal
Moi je trouve qu'une pièce originale mérite toujours d'être réparée.
Tu peux voir le marquage comme un témoin de sa vie passée, une patine, une preuve d'authenticité...
ldindon
Citation de: Tibal le Dimanche 05 Mai 2024, 13:49:38 PMMoi je trouve qu'une pièce originale mérite toujours d'être réparée.
C'est clair mais ... je ne trouve aucune information intéressante sur la platine TOEI Musem GM-20 SV et encore moins sur le THT (référence: TF-20 TJt 05). Ca risque d'être compliqué si je dois remplacer ce dernier :'(
Mario25
#70
Le marquage ne se voit pas en jeu.  ;)
Garde le tube si il est net. Si tu le remplaces malgré tout, ne le jette pas, cela pourrait servir à d'autres.
Pour la THT, laisse ça de côté pour le moment. Il y a des tas de choses qui ont pu flancher à côté (transistors, diodes, condos....). Les platines de mes deux clones de Space Invaders ont pu repartir malgré leur état peu engageant. Il faut trouver des dépanneurs compétents par contre. Dans mon cas, j'ai pu les retourner au fabricant.  :D
Il faudrait que je reprenne ce dépannage d'ailleurs. Le PCB traine depuis trop longtemps sur mon étagère.
Bon courage pour ta restauration. Je vais suivre cela avec intérêt.  ^-
ldindon
Citation de: Mario25 le Dimanche 05 Mai 2024, 16:42:55 PMLe marquage ne se voit pas en jeu.  ;)
Si c'est le cas c'est nickel  =:))
Citation de: Mario25 le Dimanche 05 Mai 2024, 16:42:55 PMPour la THT, laisse ça de côté pour le moment. Il y a des tas de choses qui ont pu flancher à côté (transistors, diodes, condos....).
J'ai déjà testé quelques transistors et les diodes. Pas de soucis apparement de ce côté là. Par contre le THT a une sale gueule... on dirait qu'il a coulé (ligne blanche qui part du centre) et que ça a oxydé la partie métallique:
Effectivement elle est vraiment pas belle, comme si un truc avait coulé à travers....
ldindon
Citation de: Fred G5 le Lundi 13 Mai 2024, 09:42:59 AMEffectivement elle est vraiment pas belle, comme si un truc avait coulé à travers....
Oui pour moi HS à 99%. J'ai fais des tests de continuités et il y a beaucoup de court-circuits. Parfois c'est normal mais je trouve qu'il y en a un peu trop.
T'aurais une idée pour trouver un THT équivalent de remplacement ? Parce que là je sèche...pas de doc, pas de référence, pas d'info sur la platine...  :(
Mario25
Il y a plusieurs solutions valables, de la plus facile à la plus complexe à mettre en œuvre:
- Trouver une THT d'origine
- Trouver une THT adaptable sur un téléviseur de l'époque.
- Trouver une platine adaptable au tube d'origine
- Trouver un ensemble tube/platine noir & blanc fonctionnel ou réparable
- Fabriquer une THT (j'ai vu certains le faire sur des forums de restauration de téléviseurs)
Il y a d'autres solutions moins valables que je n'aborderai pas par respect pour cette magnifique borne.  :angel:
ldindon
Citation de: Mario25 le Mardi 14 Mai 2024, 00:11:19 AMIl y a d'autres solutions moins valables que je n'aborderai pas par respect pour cette magnifique borne.  :angel:
 :D Ne t'inquiète pas je ne vais pas y fourrer un LCD  :o  :P  :laugh:
Dans le pire des cas ce sera un CRT couleur de la même taille que l'original.
Citation de: ldindon le Lundi 13 Mai 2024, 21:15:37 PMOui pour moi HS à 99%. J'ai fais des tests de continuités et il y a beaucoup de court-circuits. Parfois c'est normal mais je trouve qu'il y en a un peu trop.
Non malheureusement pas de tuyau pour cette THT.
Il existe des techniques qui permettent de tester au moins partiellement les enroulements d'un tel transfo avec un générateur de signaux, un scope et une capa de résonnance. Mais il faux au moins connaitre le brochage du transfo afin identifier les enroulements primaires et secondaires
ldindon
Citation de: Mario25 le Dimanche 02 Mars 2025, 23:22:02 PMSalut,
Finalement tu as pu trouver une solution pour ton écran ?
Salut, non toujours pas  :'(
Pour ma défense j'ai rentré 5 bornes en moins de 2 mois ainsi que du matos retro. Du coup je suis débordé  ::)
Mais je suis à l'affût d'un combo 19 pouces même couleurs voir d'une petite TV au moins temporairement. D'ailleurs je vais à la déchetterie tout à l'heure  =:))
Citation de: ldindon le Dimanche 05 Mai 2024, 14:56:00 PMC'est clair mais ... je ne trouve aucune information intéressante sur la platine TOEI Musem GM-20 SV et encore moins sur le THT (référence: TF-20 TJt 05). Ca risque d'être compliqué si je dois remplacer ce dernier :'(
une photo de la platine c'est la même ( voir sur le lien ci dessous ) ça à l'air bien vintage !
https://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=100763.0
