[Résolu] Zéro son sur ma Daytona USA 2
Démarré par SupernovaDK59, Samedi 07 Octobre 2023, 13:33:09 PM
SupernovaDK59
Bonjour à tous - Après avoir bénéficié de votre expérience sur ma NUC, j'attaque le second chantier : ma Daytona USA 2 Twin  :) . Avant de vous assommer de mes problèmes de Force feedback (j'ai pas encore touché le fond de la piscine de ce côté là, j'ai encore des tests à mener de mon côté), voici le premier souci que je rencontre :
Zéro son sur le cab de droite : Pas de front, pas de rear, ni left, ni right, ni musique ni effets sonores  :-[
En m'étant renseigné (via ce thread notamment, merci delo : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=40465.0) et ayant grosso modo je crois compris comment s'organise le son d'une DU2, je suis étonné que strictement rien ne sorte de nulle part. Cela m'a conduit à suspecter :
  • La cpu board : sauf que j'ai un stack de rechange, et que le problème persiste à l'échange
  • la digital sound board : sauf que changer les DSB des cabs droite et gauche ne produit aucun effet
  • le cablage : mais si un cable était défaillant dans tout ce système audio, il y aurait tout de même probablement du son (effet ou musique) qui sortirait de quelque part ?! (droite, gauche, rear, front ?!)
Je sèche - Avez vous une idée de test supplémentaire que je pourrais conduire ? De pièce à examiner, échanger...?
Une fois de plus... MAYDAY !  :'( Merci à vous par avance
SupernovaDK59
Excellente suggestion, merci Tibal
Swapper les amplis n'a rien donné : son côté gauche, pas de son côté droit (= les amplis sont tous deux ok  :) )
MAIS ça m'a surtout permis de repérer l'absence d'allumage de la diode sur le cab droit, et après vérification : l'ampli droit n'est pas alimenté, le cable distribue 0, quand côté gauche je suis à 15,3V.
J'ai remonté le cable incriminé jusqu'à ce qui ressemble à un transformateur, et oui j'avoue... Je ne sais pas quoi faire maintenant  (:x  Je serais preneur de votre analyse et de nouvelles suggestions svp
Mais la vache, même si c'est pas réglé et que je suis à la masse... Qu'est ce que ça fait du bien d'avancer et de comprendre un peu mieux  :D
Tibal
Tu peux mesurer la tension AC en sortie de ton transformateur (oui c'est bien un transformateur) sur le dernier connecteur quand tu as remonté le câble.
Tu peux aussi swapper les transfo pour tester mais je serais surpris que tu aies perdu le 12,5VAC (celui que tu as mesuré à 15,3) mais pas le 100VAC. Tu as d'autres symptômes étranges sur cette cab droite ?
SupernovaDK59
Alors, côté cab gauche fonctionnel j'ai un peu plus de 15V ; côté cab droit, que dalle suis à zéro  ::)
Je n'ai pas d'autres symptômes sur ce cab droite, non : vidéo, contrôles, retour de force fonctionnels
Tibal
Okay, alors tente le swap pour être sûr que c'est ton transfo le fautif
Edit : et envoie des photos de ton twin, t'es dans l'illégalité là :D
SupernovaDK59
D'acc
J'avoue que je ne suis pas tranquille avec ce swap, parce que le cab gauche a fait l'objet d'une retape de son alimentation, et la disposition des éléments est différente  :-X  Difficile à expliquer, alors demain je vais prendre quelques clichés pour illustrer mon propos, et effectivement j'en profiterai pour faire des vues d'ensemble.
Je peux peut être vérifier avant de swapper que le transfo se prend effectivement 100v (je suppose que c'est ce qu'il prend) par l'arrière, en checkant depuis la petite carte électronique qui semble lui distribuer le jus...?
Tibal
#7
Le transfo prend le 220 et sort du 100VAC et du 12,5VAC.
Le 12,5 va à l'ampli audio
Le 100 va à l'alim, au topper, aux ventilateurs de caisse et panel, à l'écran, à la motorboard...
Tout ça c'est si ta cab est d'origine.
Oui tu peux vérifier avant de swapper, c'est plus simple effectivement, mais j'avais compris que tu l'avais déjà fait.
EDIT : Je dis 12,5 depuis le début car c'est ce qui est écrit sur les plans de Scud Race et je pensais que c'était exactement pareil que D2, mais en fait sur les plans de D2 c'est 14VAC. Ca change pas grand chose, mais voilà, la précision.
SupernovaDK59
#8
Avant de poursuivre les échanges sur cette problématique de son, tu as raison Tibal : un peu de background sur ma Daytona USA 2 (et des photos) s'impose :
En 2021, avec mon déménagement et la possibilité de consacrer une pièce à mes passions du jeu retro et de l'arcade, je décide de revendre ma Daytyona USA Upright pour contribuer au financement de mon graal : Une Daytona USA Twin. Ayant déjà consacré énormément de temps à paramétrer aux petits oignons ma Upright qui fonctionne sur base d'un PC Hyperspin, je n'ai plus envie de m'embêter à trop bricoler (incompatible avec l'arcade ça, je vous l'accorde  :P ), et mon objectif est donc de trouver une Daytona twin 100% fonctionnelle, sur base de matos d'époque ou PC, avec ses écrans cathodiques. Mais après des mois et des mois de recherche, je dois me rendre à l'évidence : impossible de trouver l'engin, que ce soit par LBC, le marketplace de Facebook, ou les forums spécialisés : une Daytona Twin fonctionnelle ben...visiblement ça se garde !  :-[  Je ne trouve que des machines nécessitant énormément de boulot, avec la plupart du temps des changements de matos sérieux à prévoir.
Quand un jour "poppe" sur la page Facebook d'Al Dell un post proposant trois twins Daytona 2. Après réflexion je contacte Al pour lui demander si on est sur du 100% fonctionnel, et si je peux choisir parmi les trois twins celle qui me plait le plus : il me répond alors positivement et me précise qu'il va prendre les meilleures pièces des trois pour composer une Twin au top. Ce dernier argument m'achève (TKO !) et je finalise la transaction avec Al : Daytona 2 ce n'est pas la légendaire première itération, mais c'est un second choix grand luxe.
Coup de chance, une connaissance d'Al me rachète ma Upright, et on arrange donc une livraison/échange avec Julien, un mec super qui m'a aidé à faire rentrer la twin dans ma pièce dédiée (sans lui je finissais clairement avec une DU2 dans le jardin, n'ayant pas pris la mesure du poids des cabs). On se lance une partie et là c'est un peu la débandade :
                - Je repère illico des glitchs graphiques sur le cab de droite
                - Peu de temps après je réalise que ce même cab ne produit aucun son
                - L'une des coques de siège provient d'un twin, l'autre d'une DLX : le moulage du plastique différe, côte à côte ça le fait vraiment pas
                - Peut être anecdotique (je l'espère - je n'ai pas pris le temps de chercher un remplacement), le néon du topper est brisé (j'imagine qu'il ne fallait pas se faire d'illusions après plus de 7h en camion)
                - Le retour de force du cab fonctionne lorsqu'on se lance une partie avec Julien, mais après son départ je redémarre la twin et...bah déjà plus de force feedback à gauche
J'avais bien fait une visio avec Al pour constater le bon fonctionnement de la machine avant expédition, mais n'avait rien capté de tout ça via Facetime : le topper était démonté sur le côté, les deux écrans fonctionnaient, on entendait le générique typique... Heureusement Al ne m'a pas laissé tomber :
                - Ayant identifié que les glitchs étaient liés à un défaut de la rom board, il m'a carrément transmis un nouveau stack
                - Il m'a fait un échange standard de coque, j'ai désormais deux coques de siège type DLX.
Pour ce qui est du son du cab droite j'ai pensé que c'était un bête réglage et ne lui ai donc pas cassé les pieds avec ça, et s'agissant du retour de force gauche ben, c'est délicat dans la mesure où il a fonctionné quand la borne a été démarrée la première fois avec Julien... Alors là non plus je n'ai pas "porté réclamation".
Pour résumer, à ce jour je n'ai jamais eu le plaisir de disputer avec un ami une course dans des conditions optimales (image dénuée de glitchs, retour de force, et du son pour chaque joueur), mais je ne lâche pas l'affaire, je ne vais tout de même pas abandonner cette merveille, ce serait sacrilège ! Au contraire, je lui ai appliqué tout récemment un set d'autocollants neufs.
N'est ce point magnifique ce genre de choses ?
Dernière anecdote, la borne vient d'Italie et je suppute un exploitation en bord de mer : c'est bourré de sable là dedans ! Non non, pas de la poussière, du sable fin. Il y en a dans le fond des cabs mais aussi sur les cartes électroniques... Je serais à peine étonné d'y trouver un bigorneau  ::)
Encore un cliché, pour l'instant elle n'est pas au top de sa forme mais je vais lui redonner toute sa classe
Et en ce moment c'est le chantier
(je me bats avec l'hébergement des clichés - je suis pourtant bêtement chacune des étapes, mais les images ne s'affichent pas - il doit y avoir un truc qui cloche ce soir spécifiquement peut être)
SupernovaDK59
Et pour poursuivre sur le sujet du son : y a rien qui va ce soir  :-X , restons calme - Je m'explique :
J'ai tenté de mesurer le jus reçu par le transfo incriminé, celui qui ne balance pas le 15V attendu pour alimenter l'ampli. Pour cela j'ai placé chaque borne du multimètre sur les picots de part et d'autre de la petite carte à laquelle le transfo est relié par l'arrière : le multimètre reste à zero. On pourrait alors se dire que ce n'est pas déconnant : le transfo ne reçoit pas de courant, et donc il n'en diffuse pas. Sauf que ce qui me laisse perplexe c'est que si je débranche cette prise, le cab ne s'allume plus  :-X . Et vous constaterez aussi qu'il y a une espèce de "pontage" avec des fils noirs et blanc...? WTF. La vache. C'est pas mon soir, je suis paumé je n'y pige que dalle, je ferai mieux d'aller me pieuter je crois  :-[
Un cliché des suspects :
Tibal
Effectivement on ne voit pas tes images.
Tu as bien suivi ce tuto ?
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27126.0
Il faudrait qu'on voit où tu piques au multimètre pour t'aider plus.
Tu peux aussi faire une vidéo et poster le lien youtube
SupernovaDK59
J'ai encore essayé ce matin mais j'ai sincèrement l'impression qu'il y a un souci actuellement avec le système d'hébergement de photos de Gamoover. Je suis bien les étapes du tuto (je l'ai déjà fait par ailleurs et habituellement je n'ai aucun problème). A ce soir pour le prochain épisode (je ferai peut être bien une vidéo Tibal, c'est pas une mauvaise idée  ^- )
BigPanik
Pour expliquer comment Tibal a procédé et tester la dépose d'image.
La base est de trouver le « wiring diagram » de Daytona USA 2, Google est ton ami.
Ensuite de repérer l'ampli son, en bleu.
Et son alimentation (pas de led rouge) en jaune.
Je serai étonné d'un transfo HS. Il y a plus de chance que ce soit un problème de connectique sur le 14V AC.
Tibal
Les images dont tu postes les liens ne semblent pas être sur le serveur, pourtant tu sembles avoir la bonne syntaxe... le signe d'un upload réussi ?
J'ai testé l'upload d'un .png avec un espace dans le nom et un caractère spécial, comme tes photos, ça marche bien ici :
Peut-être que @ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH pourra nous éclairer
Citation de: Tibal le Mardi 10 Octobre 2023, 09:34:35 AMLes images dont tu postes les liens ne semblent pas être sur le serveur, pourtant tu sembles avoir la bonne syntaxe...
Oui, j'ai examiné la syntaxe de tes balises url/img, et elles sont bonnes. C'est en effet comme si tes photos avaient été effacées du serveur après que tu les aies uploadées...
Si j'uploade une photo, ça marche bien de mon côté aussi :
À tout hasard, essaie de renommer tes photos avant l'upload en évitant les espaces et caractères spéciaux, juste pour voir (mais normalement le serveur gère bien cela, y compris à présent le "capture d'écran" dont l'apostrophe est spéciale quand il s'agit d'un fichier de capture écran faite sur Linux : High_Cobra l'avait corrigé à ma demande :-*).
Citation de: Tibal le Mardi 10 Octobre 2023, 09:34:35 AMLes images dont tu postes les liens ne semblent pas être sur le serveur, pourtant tu sembles avoir la bonne syntaxe... le signe d'un upload réussi ?
Merci @Tibal pour le ping !
Les images sont sur le serveur mais il y a effectivement un truc bizarre dans les noms de fichiers (les é et les à sont bizarres), je suis en train de regarder ce qui a pu se passer...
Je pense que ça ressemble au problème qu'avait Little_Rabbit mais avec d'autres caractères (SMF n'a toujours pas corrigé le bug initial)
@SupernovaDK59 : J'ai corrigé tes fichiers actuels sur le serveur mais pour les prochains (en attendant que je corrige le bug), tu peux supprimer les lettres accentuées de tes noms de fichiers et ça marchera.
