Passion des bornes Sega: la releve est là....
Démarré par kaneda56, Mardi 07 Juin 2005, 22:19:53 PM
yoh1
Woh le déterrage eh....
Bon, ca va me motiver à uper un petit peu.
Pour résumer, ou en suis je:
-coté naomi cab, c'est au point mort, pour une raison très simple: mon hack de x arcade est plus compliqué que prévu. En effet, la masse n'est pas commune à tous les boutons. Il y a une masse pour les directions, une masse pour les boutons 1.2.3.4, une autre pour les 5.6.7.8, etc... Je dois donc non seulement adapter la connectique sur la carte, mais également modifier un harness complet de panel...
-coté astro, plusieurs nouveautés. Une astrocity achetée au père Zarouk (merci chef), dont la finalité est de se retrouver en vertical, mais qui m'a causé pas mal de soucis et pas mal de restauration, mais qui fonctionne (enfin!) du tonnerre, la rotation de l'écran est pour bientot!!!
Quand a l'astrocity que l'on voit dans ce post, je suis en train de finaliser l'adaptation d'une nouvelle alimentation, qui gere un amperage bien plus important sur le 5V, possède une sortie 3.3 V et un ampli audio intégré... Ca m'a valu pas mal de brainstorming, j'ai récupéré l'alim en loose et j'ai du fabriquer pas mal de connecteurs, ce fut long mais fructueux!
Bref, ca avance, et je posetrai des photos quand ca marchera pour de bon lollll!!!!
Marrant ces newbies qui vont chercher aussi loin un topic!
Allez lire des trucs intéressants messieurs, comme la cocktail de Pich (ou Pifef, ya rien a faire, je confond :tired: )
Stitounid!!! :D
legende-oubliee
Citationj'ai récupéré l'alim en loose et j'ai du fabriquer pas mal de connecteurs, ce fut long mais fructueux!
tien l'étape fabrication de connecteur je suis curieux  :D
vu que je suis en pleins le nez dedans en ce moment.
si c'est le yoh que je crois c'est plus tellement un newbie^^
bonne question d'ailleurs, yoh1 = yoh/karim de l'ex a4e ?
#99
Yop yop!!!!
Et bien je suis parti d'un constat concernant les connecteurs des bornes Sega: c'est la MISERE à trouver.
Seul riverservice en vend, c'est ultra cher, et meme en commande groupée c'est une ruine monstrueuse.
Il est meme extremement difficile de trouver leur référence, mais un jour de grand soleil j'ai fini par trouver leur marque:
Attention magique...
Voilaaaaaaa......
Et BOUM!!!!!
Bon, ca m'avance pas des masses, étant donné que les gars de chez AMP sont de sales gredins* (remplacer "*" par le terme approprié) et qu'ils n'ont pas été foutus de me donner une référence étant donné que je n'étais pas acheteur potentiel, car particulier...
J'ai détaillé quelque part la façon de démonter ce genre de connecteur, à savoir dans un premier temps retirer les pins de leur logement sans tout péter... Le matos à avoir: un trombonne! Il ne doit etre ni tro^p fin ni trop épais. Pourquoi un trombonne, parce que la pin , qui comporte une sorte d'aileron métalique, est maintenu dans le connecteur par deux ergots en plastoc. Coupe longitudinale pour vous montrer tout ça:
Du coup, il suffit juste d'enficher un trombonne pour écarter ces deux ergots, puis tirer sur le fil pour que le connecteur viennent tout seul...
démonstration:
le connecteur à démonter:
introduction du trombonne:
quand le trombonne est bien calé entre les ergots, ya plus qu'à tirer:
Avec une petite pince plate ou à dents et une bonne pince coupante il est assez facile de récupérer les pins pour un usage ultérieur, comme rajouter des fils sur un connecteur deja existant ou fabriquer un cable de toute pièce:
Et on arrive au probleme: comment trouver un connecteur de 2 pins sur 2 pour, par exemple, brancher une cps2 en stéréo sur une astrocity? Tout simplement en prenant un connecteur plus gros (faut avoir du spare en rab, par exemple les cables livrés avec capcom versus snk 2 sur naomi...) et avec la meme architecture au niveau des détrompeurs... Armez vous d'un cutter, tirez bien la langue sur le coté de la bouche pour ne pas couper trop méchamment, procédez avec méthode et peaufinez le travail...
Here you are:
Avant/après:
Voila pour les bricoleurs de bornes Sega!!! Chuis passionné j'vous dis...  :evil:
BigPanik
Merci m'sieur.
Ro lôtre, y bricole avec son alliance... pas bien...
BP
tibo
ckilla
Kaneda56 c'est quoi ces bouts de plastique jaune ????
Bon ok ok je  :fleche:  :fleche:
zarouk
Citation de: ckillaKaneda56 c'est quoi ces bouts de plastique jaune ????
Si tu veux je peux te les faire repeindre en blanc.  :lol:
Tu m'provoque avec ton astro toute blanche!!!! Grrrrr!!!! :twisted:  :twisted:  :twisted:
Marco
A ce niveau ça devient de l'art.....le coup du trombonne...ça me la coupe !!
:evil:
:mrgreen:  t'es un extraterrestre, j'en suis sûr.... :|
C'est bon les Chamonix !!!
legende-oubliee
thx kaneda pour les chtites photo  :cool:
par contre on a toujours le problème pour trouver des connecteurs ?
ceux que tu a découper on l'air presque aussi chiant a trouver seul  :cry:
demande à Neomars sur yakusagames.com, il a encore des kit jamma+ (ceux qui sont livrés avec CVS2 par ex.) pour astro, 18 euros le kit, c'est pas extremement cher au vu de tout ce que j'ai fait avec... :!:
Ahhhh, ca fait vraiment plaisir... 9 ans le petiot, et de sacrés gouts:
Est ce qu'il sait au moins sur quoi il joue et a quoi il joue????
Non, mais il s'éclate...
:lol:  :lol:  :lol:
Non mais en fait , il s'est trompé, c'est sa mere qui lui à demandé de sortir le linge !!!
:fleche:
Youki
CitationAhhhh, ca fait vraiment plaisir... 9 ans le petiot, et de sacrés gouts:
Effectivement, pour une fois je suis d'accord avec Kaneda , le petiot a un tres jolie pull!... je me demande si il est lavable en machine...   :interro:
:D   :fleche:
toi aussi t'a remarqué son pull ?? c'est dingue ...
Il fait trés sentaï ou space sheriff  , il me plait !!
