Comment mettre un potard de réglage de la synchro ?
Démarré par gluthecat, Lundi 20 Juin 2005, 22:20:18 PM
gluthecat
J'ai un écran lcd 15Khz qui me sert pour tester des pcb.
Hors cet âne n'a pas de réglage pour la synchro.
J'aimerais bien metre un potard sur le fil de la synchro, mais comment ? Faut une résistance et/ou un condo non ?
CryingFreeman
bahhh un potard c'est deja une resistence (variable certe). pour en savoir la valeur je ne sais pas trop mais ca doit surement avoir besoin de 75 Ohm (standard pour la vidéo).
Quel type de réglage tu as besoin pour ta synchro ?
gluthecat
Quel type de réglage ? Tu veux dire linéaire ou log ?
A vrai dire le même réglage que l'on trouve sur n'importe quel écran, comme les hantarex par exemple.
Apres il y a 3 connecteurs sur les potards il me semble, ils servent à quoi ?
gluthecat
Bon j'ai soudé le +5 et la masse sur le potard, et la courbe direct sur le fil de la synchro (en faisant un Y).
J'ai bien quelque chose à l'écran que je règle mais evidemment ça prend la synchro H+V donc pas possible d'ariiver à un bon résultat.
J'ai testé avec un potard de 10K et un de CI, même résultat.
Chui dans le caca non ?
Un up d'outre tombe pour savoir si le montage est possible
merci <:)
